С1-118 луч упал вниз
musor
Re: С1-118 луч упал вниз
востанови ка есть ссмысла менять шило на мыло я там не вижу... не тот осел
качество плат в изделиях армянопрома времен СССР а тем паче гатербайтерная сборка в 90х это по сути ПРИГОВОР ПРИБОРУ
он оживет толко после полной ревизии
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Да я ему и так половину деталек поменял...
Все 315/361 - нафиг!
Кондёры - нафиг!
Не знаю чем заменить полевики на импорт, чтоб дёшево и сердито.. то есть на распространённые и по качеству не хуже.
Умножитель нужно переделать - шьёт сабака...
Вопчем, пока труба светит нормально, думаю можно и помучать...
mishinmaster
Сообщение mishinmaster »
Думаю, есть смысл менять только КТ361 - КТ315 и то, только из соображений надежности, по параметрам они нормальные, а так же конденсаторы - "флажки". Ну и конечно армянские электролиты. Полевики КП303 менять не надо, они там работают замечательно. Только меняются не абы чем - только с буквой И или Б. КТ368 тоже транзисторы не плохие.Металлизация на двухстороннем монтаже там препаршивейший, надо в подозрительных местах детали с двух сторон пропаивать. Но, как оказалось, в хорошо сделанном осциллографе синхронизация железная, сам не думал. И настройки там минимальные, в основном, напряжения и геометрия луча.
В общем, мне понравился.
Последний раз редактировалось mishinmaster Ср янв 02, 2019 15:05:50, всего редактировалось 3 раза.
alexradio1103
Да и я им пользуюсь сам лет десять, и до меня неизвестно кто и неизвестно как. Просто время берёт своё... Сыплется потихоньку...
mishinmaster
Мне вообще достался списанный с предприятия (можете представить, как над ним издевались). Просто шел на помойку.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
У меня тоже С1-118 А . Поменял только элекролиты, да трубу тоже заменить надо ( 85г. выпуска), яркость уже не та. Думаю купить цифровой RIGOL DS1054Z.
OCCIA
Сообщение OCCIA »
Кто мне скажет куда лезть если картинка при регулировании вверх вниз ломается и вниз убрать полностью можно а вверху полоса.... Перелопатил полплаты уже и это не считая электролитов (ничиконов) и керамики(монолит 5%) , которая тоже почти вся в помойке уже. Я запутался и задолбался - результат то есть хотяб второй луч появился , но нормально так и не заработало.... пульсации пошли по минус 12 вольтам....
alexradio1103
Вам нужно поискать полный паспорт Ослика. Там описание работы, все режимы измерений... Страниц эдак 100, не считая схемы.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
http://www.astena.ru/teh_15.html
Тут найдёте наш 118-й правда в gif, но всё-же лучше чем ничего... Кавчество - как всегда паршивое! :kill:
alexradio1103
Закончил пересыпку моего Ослика.
Заменил диодные мосты (КЦ405) на диоды импортные, керамические (2А, 1000в), заменил ВСЕ подстроечные резисторы.
Время прогрева уменьшилось до 5 минут! Как только появляется луч (через 15секунд! ) - уже можно работать!!! Фокус и яркость сразу на месте - как оставался при прошлой настройке. :)) Потом только луч ползёт немного, но это неизбежно - труба прогревается медленно. Вобщем - я доволен. :)
Андрюха 007
Я вот думаю, что если заменить родную схему стабилизаторов - + 12в на кренки 7812 и 7912. И по +5в поставить 7805.
alexradio1103
:tea: Я тоже думал... НО! Не забывайте про питание ВВ транса =20в!!! То есть питать кренку 7812 нужно от источника +20в и желательно тоже стабилизированного. Хоть там и нет больших токов - предохр стоит 500мА всего... Я вот реально подумываю об импульсном со стабилизацией +20в. С +20в можно делать +12, а с них потом и +5в. Токи там не больше 150мА. Получается нужен ИИП со вторичками +100в(100мА), +20в(500мА) и для -12в тожн -20в. Итого +100, +20, -20 - три напруги. Общая мощность по моим рассчётам около 24Вт всего.
Андрюха 007
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3554959#p3554959"]Заменил диодные мосты (КЦ405) на диоды импортные, керамические (2А, 1000в)[/uquote]
Можно диодные мосты 2W10 и KBPC610 поставить.
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
На авито нашел трубку 11ло9и, вот что пишет продавец : Вашему вниманию представлена электронно лучевая трубка марки 11ЛО9И. Применяется в осциллографах серий: С1-117, С1-117/1, С1-118, С1-125, С1-131, С9-7 и других. Тот образец что продается был выпущен в ноябре 1990 года. (1190 надпись-штамп). Данная ЭЛТ из ЗИПа к военному оборудованию. В работе не была. Изъята из группового ЗИПа. Находилась в деревянной укупорке, проложенная войлоком. Предназначалась для оригинального прибора, толи осциллографа, толи панорамная приставка к кв приёмнику. В общем что то не особо распространенное. Имеет отметку ОТК163, и приёмку "5". Фото именно этой трубки. Желателен самовывоз. Но так же возможна отправка по территории России почтой, но за ваш счёт. Цена отправки почтой 500р. В эту сумму входит наледная упаковка и отправка. Отправка только после оплаты. Торга нет. Жаба душит купить у него её, как бы не нарвать на севшую.
SSkot
Сообщение SSkot »
я бы на вашем месте не торопился. наведался к золотарям, на местный рынок или организацию по скупке драгмета, россияне очень любят сдавать под нож измерительную аппаратуру. прикупить нужную трубу у них можно за символическую цену.
а если россиянина перехватите, то и весь прибор.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
mishinmaster
Ну это если с другого прибора у мясников трубка есть. Как мне помнится, в 118-м из драгоценностей только полевики, т.е. совсем не густо
Андрюха 007
У трубки 11ЛО9И аналога нету?
mishinmaster
Думаю, что любая трубка уникальная, т.к. разрабатывалась для определенных целей. Другое дело, что могут быть несколько приборов на одной трубке. Знаю, например, что 8ЛО7И использовалась только с серии С1-90, 94, Сага и хрен чем ее заменишь.
Андрюха 007
Ну что же как говорил Семён Семёныч (бриллиантовая рука) будем искать....
