Переделка БП.нужна помощь
Сообщение Деркатер »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3557969#p3557969"]Изображение
Мы видим что одна микросхема уже перегружена, а вторая валяет дурака.[/uquote]
Любопытно, каким таким образом током 5А оказалась перегружена микросхема LT1083, у которой максимальный допустимый ток 7,5А? :))) :))) :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
А где на схеме написано что это 83 микросхема, а не 84?
Это просто пример распределения тока между микросхемами.
Не буду себя цитировать, но на верхней картинке стр15. даташита, которую я и приводил в пример, а Вы смоделировали, прямо на квадратиках написано LT1083 и сопротивления проводов 0,015 Ом даны именно для LT1083.
И еще вопрос - что такое R1, как рассчитана его величина?
Да, еще - в даташите на стр. 14 приведена схема блока питания 0-35В 0-7,5А с тиристорным предрегулятором. Что Вы о ней скажете?
Последний раз редактировалось Деркатер Вс янв 27, 2019 15:58:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
я ещё раз говорю что это просто пример распределения тока между микросхемами, при увеличении тока разница всё равно сохранится. R1 это нагрузка.
Почему нагрузка взята такой величины?
И почему она в двух симуляциях разная?
Последний раз редактировалось Деркатер Вс янв 27, 2019 16:03:44, всего редактировалось 1 раз.
могу предположить -ему итак захотелось кроме того юзать эти ципки с выходом 1,2в никто не будет обычно не мене 3в3!!! там влияние разброса падает при правилной разводке
На картинке указана работа от 1,25В.
Я считаю, что эта схема работает наподобие схемы Б5-43(44,45)А, где сначала работает один транзистор, а с увеличением выходного тока подключается другой.
Musor, а Вы что скажете о стабилизаторе с тиристорным предрегулятором на 1083?
Сообщение Телекот »
Нагрузку я выбирал что бы обеспечить ток одной микросхемы на максимуме. Ещё раз для тех кто в танке, здесь не важно ккая нагрузка, здесь важно распределение тока между микросхемами при уравнивающих резисторах 0,015 Ом, их роль выполняют амперметры.
Вот пример для большего тока.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3558119#p3558119"]Ещё раз для тех кто в танке, здесь не важно какая нагрузка, здесь важно распределение тока между микросхемами при уравнивающих резисторах 0,015 Ом, их роль выполняют амперметры.[/uquote]
Еще раз для тех, кто не в танке. Мы обсуждаем КОНКРЕТНУЮ СХЕМУ.
С таким подходом я могу схему любого УНЧ промоделировать с нагрузкой 0,000000001 Ома и заявлять, что схема неработоспособна :)) :)) :)) :))
В обсуждаемой схеме нагрузка получается около 2 Ом вроде бы.
Будет ли превышен при такой нагрузке лимит в 7,5А на МС при входном 35В?
Сообщение Телекот »
Деркатер писал(а):лимит в 7,5А на МС при входном 35В?
А ты почитай доташит и посмотри сколько может дать ампер эта микросхема при входном напряжении 35в. :))) Она при 25в даёт меньше 1А.
И на модельке эта конкретная схема при минимальном выходном напряжении.
ну дык...для 5а и выхода 10в нанрузка будет 2 оиа доля развроса на 15мом от 2ом намного менше...
поэтолму апри реалной схеме все несколко лучше и да никогда ток выхода не будет равет а будет на 20-30%менше imax*n где n число чипоф
Сообщение Телекот »
Деркатер писал(а):В обсуждаемой схеме нагрузка получается около 2 Ом вроде бы.
хотите 2 Ома, вот 2 Ома Разброс не зависит от сопротивления нагрузки.
кароче в топкусвсе эти баяны....сейчас такое не применяет никто
да и симулятор лает слишщком сгушеные краски на практике оно кое ка работает и разброс меншепрактический
я такое не применю у себя но видел пару схем мохнатых лет таи по 2 ципки в то3 стояли баяноми ниче работали на ура и грелись поровну...там ка раз выравнивание было кисками проводоф калиброваных кстати жеских 1 жилных и метных
Понятно, что об ОБР не надо забывать.
А вообще - у меня сложилось мнение, что при параллельном включении при достижении максимального тока через одну из МС
она переходит в режим ограничения тока и увеличение тока нагрузки берет на себя другая МС.
Сообщение Телекот »
Я это писал в первом своём сообщении в этой теме. :))
Сообщение kentgaryk »
О нафлудили то!!! :facepalm: Ёперный театор! Телекот, musor вам то что не ясно? :)) И не лениво ведь! :)))
