Переделка БП на TL494 в лабораторный
Сообщение Ivanoff-iv »
проблема в том, что при выключении отпускаются ключи с обеих 35 витковых обмоток и схема становится автогенератором
можно например НЗ релюшкой коротить эти 70 витков - надёжно вырубит.
Сообщение ivperev »
идея с реле хорошая. попытаюсь реализовать. но это костыль. буду изучать AT хочу разобратся с её автогенерацией.
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):можно например НЗ релюшкой коротить эти 70 витков - надёжно вырубит.
Можно, но как схема будет стартовать?
Автогенерация нужна для запуска схемы при включении.
Сообщение ivperev »
при отельном БП для тл-ки можно и реле разомкнуть и генерацию начать. у меня был вопрос как убрать самогенерацию АТ части.
Сообщение Телекот »
Резисторы лишние убери в базовых цепях ключей.
Сообщение ivperev »
какие в горячей или холодной части. с какой целью.что будет если их убрать
Сообщение Телекот »
Толко почему то у вас схема не от АТ блока, а от АТХ.
Сообщение ivperev »
основа от АТ блока. дежурка переделаный БП светодиодной ленты.
Сообщение Телекот »
Обычно в блоках АТ ключи включены по такой схеме.
Сообщение ivperev »
да у нас архетектура схемы соответствует. обвязка баз управляющих транзисторов одинакова. у меня схема АТ у неё
убран самозапит и добавлен отдельный источник питания. осталось убрать из схемы самовозбуждение. оно как я
прочитал в горячей части. я прошу консультации как её устранить. или посоветуйте толковый источник по работе архетектуры АТ.
Сообщение Телекот »
Можно питать дежурку через диод и с дополнителным электролитом. Тогда напряжение питания ШИМки будет пропадать гораздо позже чем питание ключей.
