Телевизор ЭЛТ Sanyo CE29FS2-00 зелёный экран
Сообщение Kraftway »
[uquote="Enigm",url="/forum/viewtopic.php?p=3556804#p3556804"]TDA на замену и брать 09 а не 07 , можно 08 но иногда не прокатывает напрямую .[/uquote]
Стоит TDA6107AJF1, с какими буквами вместо AJF1 может быть аналог?
TDA6107AJF1 это TDA6107AJF/N1 ?
Сообщение Enigm »
Пофиг на буквы после 6107 или 6109
ставте любую какая есть уверен не заметите разницы на вашем кине
а так 6109 это другое немного не взаимозаменяема просто так
08 и 07 отличаются тока полосой максималной если смотреть с эфира разницы нет а вот если выводить с компа 08 получше
Причина оказалась в непропае резисторов на плате кинескопа R701 и R711, около микросхемы видеоусилителей TDA6107AJF/N1. Телевизор покупался в магазине в 2006 году, но есть доработки, видимо после ремонта. Возможно менялась TDA6107AJF/N1, с обратной стороны платы между выводами 4 и 6 впаяли керамический конденсатор и щедро залили фиксирующим клеем. Пайка резисторов оказалась под клеем и не была сразу обнаружена. Я купил TDA6107AJF/N1 и для замены отодрал клей, а оба резистора не пропаяны с двух сторон, шатаются. Пропаял и нормально работает.
Сообщение Martin76 »
Этот клей бывает, что и смд резисторы разъедает, пример некоторые шасси у JVC.
