Сумеречное реле не работает
1кглавна причина нечеткой работы таких реле или даде важе неработы засветка датчика своим светом !!!
датчик относитеоно прожектора ставится так чтобы свет от него НЕ МОГ ПОПАСТЬ НА ДАТЧИК !!!
для этого иногда их приходится серьезно разносить или ставит бленды и световые экраны или применят лампу направленого типа-прожекитор а в случае с днат жеский светофилтр!
2 схемы с титисторои=тьриаком толко для ЛН для светодиодоф и люма включая натрий толко релейник причем для модности ламп выше 300в надо ставить буферный пускатель с дугогашением
Сообщение Бомбандил »
nickjust писал(а):Хм как это нет
Может внимательнее посмотреть ??? Принципиальный Вы наш!
пардон. оказывается есть.
браузер не грузил картинку, вот я и решил что ее нет.
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3551022#p3551022"]Больная деталь там часто Входной пленочный конденсатор - на вашей фотке красный большой возле Реле
Менять в первую очередь!
Если у вас напруга прыгает то можно поставить конденсатор 0,68-1 мкф 400 вольт и резистор ,который в параллель с конденсатором этим уменьшить до 750 Ком[/uquote]
здравствуйте.
опять снял я это реле. нужно все таки сделать что бы оно работала от 150-250вольт.
я дома провел эксперимент, подключил через ЛАТР. и стал с 0 поднимать напругу, чтобы определить когда реле отключиться.
я так понял что нормальное состояние это когда оно включено.
ну так вот, 50 вольт лампа горит, 60 вольт горит. 160 вольт горит, 180 вольт горит, 200 вольт отключилась, сработало.
проблема в том что напруга на улице ниже 170 вольт иногда и до 120 падает.
как мне сделать, что поменять, чтобы реле срабатывала от 160 вольт -250вольт. это наш примерный разбег в напряжении.
я выпаял пленочный кондер он 224j630v ( Конденсатор 0.22uF 630V) резистор который в параллель 1,140 мОм.
я так понял что конденсатор нужно менять вместе с резистором? из-за этих действий в этом сумеречном реле ничего не сгорит?
верни все наместо!!!! провериф перед этим конгдер на номинал если он стал мене 0,2мк -меняйте на новый в вашем случае лучше на о,27мк620в если пленка ширпотреб=гавно или на275VAC если Х типа
выше 0.33 ставить нелзя начнет жарится зенер в питании и быстро даст дубу!!!
резистор не трогай он разрядный!!! впослед с пленочником можно добавить 1к 2вт но добавит жара что зимой неплохо а летом....
но главное это устраните засветку своим светом!!
померил кондер - 0,24 микрофарад.
своим светом он не засвечивает датчик.
все установлено по инструкции.
последовательно сейчас стоит 100Ом резистор.
Резистор менять на 1К?
Сообщение Enman »
игнор просьбы подкорректировать номиналы на схеме вызывает ответную реакцию....)))))
Можно и напряжения в схеме измерить и тоже написать...))))))
Enman писал(а):игнор просьбы подкорректировать номиналы на схеме вызывает ответную реакцию....)))))
прошу без обид.
но я не понимаю где нужно подкорректировать? что именно какие номиналы?
я чайник в этом деле, ручное управление.
кондер поставил на место, выпаял 100 омный резистор который последовательно от кондера пленочного, вместо него переменный резистор 2,5К установил. ни на 1К ни на 2,5К ни на 33Ом эффект нулевой. не срабатывает реле от 160 вольт. на 200 срабатывает.
напряжение где нужно измерить? после диодного моста?
ну пробуй тогда баластный кондер заменить на 0.33мк и проверь с латром...но потом dsrk,.xba сразупомерь зенер если калится придется менять на более мощный!!!
я так и не понял какая схема соответствует вашей точно?
в первый раз я схему читал и определял что есть что и куда и откуда растут ноги и все остальное.
кажется я понял что от меня хотели здесь господа.
вот что получилось.
зеленым отмечено совпадения в схеме а красным не совпадения и разница в номиналах.
ну вот вроде и все данные которые можно было дать по схеме.
но вопрос остается тот же. как сделать чтобы сумеречное реле срабатывала от напряжения 150-250 вольт?
Сообщение nickjust »
хай
Что Вы мучаетесь
Вот онлайн кальк
http://vpayaem.ru/inf_btr.html
или тут с формулами для понимания
http://radiopolyus.ru/radiolicbez/39-ra ... a-pitaniya
а к чему это тут готовое пром-изделие
Сообщение Enman »
Вот ещё вопросы по напряжениям.
И предлагаемая схема доработки.
Последний раз редактировалось Enman Ср янв 23, 2019 07:34:16, всего редактировалось 2 раза.
Enman писал(а):Вот ещё вопросы по напряжениям.
мерять напрряжение между галочками?
получается 6 замеров, я правильно мыслю?
Сообщение Enman »
4 замера....от минуса...написано же...
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3554556#p3554556"]зеленым отмечено совпадения в схеме а красным не совпадения и разница в номиналах.
но вопрос остается тот же. как сделать чтобы сумеречное реле срабатывала от напряжения 150-250 вольт?[/uquote]
(имхо) - вообще- то оно должно и от 100 вольт работать - реле на 24 вольта, и вся схема должна питаться от тех же 24-х вольт..
Мне что- то кажется, что у вас на схеме диод D6 наоборот нарисован.. :dont_know:
Как он у вас стоит на самом деле?
Какое напряжение на выходе диодного моста при включённом и выключенном реле?
И ещё - мОм - это МИЛЛИОМЫ!!!! Мегаом- это МОм!!
14,6 и 15 кОм- это практически одно и то же, так же, как и 1,5 МОм и 1,465 МОм - в точность 5% этот разброс укладывается.
Сообщение Enman »
D6 - стабилитрон...
тоесть эта схема инверсная и исползует слабый НЗ контакт реле?
тогда яб перекинул контакт на НО-он боле мошный на разрыф и стойкий к дуге и махнул местами R7 и фоторезистор р7 подогнать чуйку
вешать там аналог мощного зенера если реле 24в глупо 2с(кс)524(527) металик там выше крыши тогда 2 зенер кстати какой? д7 можно убрать
вообше эти каи любые доработки этой гавносхемы кроме замены баласного капа чуть болшим не стоят возни с этим гавном
проше собрать другую схему с 0 на компараторе 521са3
Сообщение Enman »
Наверное, можно и R7 увеличить до 20К-24К (это порог срабатывания)....
Последний раз редактировалось Enman Вт янв 22, 2019 16:32:01, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3554586#p3554586"]D6 - стабилитрон...[/uquote]
А.. Тогда правильно..
Тогда измеряйте напряжение питания на выходе диодного моста при включённом и выключенном реле..
замерил все.
и вот результаты (реле включено - на улице темно/реле отключено- на улице светло)
сопротивление катушки реле, если я не ошибся то 1,635 Ом
