Электрический полотенцесушитель мигает но не греет
Сообщение KosSpb »
[uquote="SergeyNS",url="/forum/viewtopic.php?p=3560530#p3560530"]кнопки, разумеется, нажимал - выставил температуру по максимуму[/uquote]
Здравствуйте. Получилось ли полностью починить сушилку? А то у меня точно такая же проблема как в сабже. И ещё подскажите, пожалуйста, как вынуть плату из корпуса? Не пойму как снять металлическую пластину которая указана на фото ниже.
Сообщение qpatality »
Была такая проблема с полотенцесушителем. Виновником оказался кондёр, синим кубиком который на фото. Был пробит и иногда искрил на резистор на 20 Ом, что под ним, в месте пробоя черная точка была. Взял такой кондёр на замену, только жёлтый, из помехоподавляющего фильтра из старого блока питания.
