uVision Keil. Помогите разобраться с компиляторами.
Сообщение Reflector »
[uquote="Satarych",url="/forum/viewtopic.php?p=3562626#p3562626"]и это решило проблему в Keil'е, его компилятор сразу размещал константные экземпляры класса во Flash, используя значения, предоставленные в списке инициализации.
Keil это всё компилировал, но контроллер по факту вываливался в Hard Fault.[/uquote]
Сомневаюсь, что новый компилятор Clang скомпилировал бы подобный код приводящий к Hard Fault, скорее это их старый самописный компилятор поддерживающий максимум С++03. И с тех пор определение POD сильно изменилось, даже статья на вики разделена на POD до и после С++11, а в С++20 POD вообще уже deprecated и вместо него появились две новые категории с новыми нюансами. Я бы с этим сильно не заморачивался, не важно дело в конкретном компиляторе или новых стандартах языка, пытаясь разместить классы во флеш все равно много не сэкономишь, лучше сконцентрироваться на том почему при использовании наследования прошивка вырастает до 70KB :)
Сообщение Satarych »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3562739#p3562739"][uquote="Satarych",url="/forum/viewtopic.php?p=3562626#p3562626"]и это решило проблему в Keil'е, его компилятор сразу размещал константные экземпляры класса во Flash, используя значения, предоставленные в списке инициализации.
Сомневаюсь, что новый компилятор Clang скомпилировал бы подобный код приводящий к Hard Fault, скорее это их старый самописный компилятор поддерживающий максимум С++03. И с тех пор определение POD сильно изменилось, даже статья на вики разделена на POD до и после С++11, а в С++20 POD вообще уже deprecated и вместо него появились две новые категории с новыми нюансами. Я бы с этим сильно не заморачивался, не важно дело в конкретном компиляторе или новых стандартах языка, пытаясь разместить классы во флеш все равно много не сэкономишь, лучше сконцентрироваться на том почему при использовании наследования прошивка вырастает до 70KB :)[/uquote]Как то вы немного странно меня процитировали, ну да ладно))
Тестируемый проект для Keil'а прилагаю. IDE-Version: µVision V5.25.2.0, C Compiler: ArmClang.exe V6.9
Результат смотрю через отладчик китайским ST-Link V2.0
Вылаетает в HardFault на всех уровнях оптимизации кроме нулевого. Как мне показалось, компилятор не генерирует 2 варианта всех функций шаблонного класса, а создаёт один "универсальный", у которого вместо GPIOA/GPIOD указано NullPtr и при попытке записи по нулевому адресу он вылетает в HardFault. Что происходит на нулевом я вообще не понял. Если в HardFault в отладчике было видно, что States увеличивается, то тут даже этого не просходит.
По поводу 70KB - это только при нулевой оптимизации и использовании наследования, так что не слишком страшно, но, как по мне, странно.
Тест шаблонов STM32.zip
(96.15 КБ) 293 скачивания
[uquote="Satarych",url="/forum/viewtopic.php?p=3562812#p3562812"]Тестируемый проект для Keil'а прилагаю. IDE-Version: µVision V5.25.2.0, C Compiler: ArmClang.exe V6.9[/uquote]
Понятно, компилятор таки новый, просто я как-то компилировал такую конструкцию с передачей GPIO_TypeDef* в шаблон под clang и выдавало ошибку, а сейчас проверил и ошибка действительно есть, но только в режиме С++17, а gcc выдает ошибку в любом случае. Похоже это баг clanga, по правилам можно передавать целочисленные константы или указатели/ссылки на объекты или функции, собственно gcc и пишет, что не может взять адрес... Если бы компилировалось и работало, то можно было поспорить, а так :)
Вопрос в том для какого по размеру проекта получатся эти 70КВ, потому что можно вместо newlib-nano выбрать стандартную библиотеку и словить пару десятков KB на одном printf :) Вообще на достаточно больших проектах -O0 может легко обгонять по размеру -O2 и тем более еще больше любящего инлайнить -O3.
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3562874#p3562874"][uquote="Satarych",url="/forum/viewtopic.php?p=3562812#p3562812"]Тестируемый проект для Keil'а прилагаю. IDE-Version: µVision V5.25.2.0, C Compiler: ArmClang.exe V6.9[/uquote]
Понятно, компилятор таки новый, просто я как-то компилировал такую конструкцию с передачей GPIO_TypeDef* в шаблон под clang и выдавало ошибку, а сейчас проверил и ошибка действительно есть, но только в режиме С++17, а gcc выдает ошибку в любом случае. Похоже это баг clanga, по правилам можно передавать целочисленные константы или указатели/ссылки на объекты или функции, собственно gcc и пишет, что не может взять адрес... Если бы компилировалось и работало, то можно было поспорить, а так :)[/uquote]В файле CMSIS stm32f10x.h объявлен следующий тип данных
typedef struct
  __IO uint32_t CRL;
  __IO uint32_t CRH;
  __IO uint32_t IDR;
  __IO uint32_t ODR;
  __IO uint32_t BSRR;
  __IO uint32_t BRR;
  __IO uint32_t LCKR;
} GPIO_TypeDef;
Соответственно GPIO_TypeDef - тип, GPIO_TypeDef* - тип "указатель на объекты этого типа", а GPIOA, GPIOB и пр. - непосредственно указатели на объекты этого типа. Однако, учитывая тот факт, что GCC компилятор не принимает GPIOx в качестве параметра моего шаблона, очевидно, что я что-то путаю. Поправьте где именно я не прав.
Эксперимента ради:
Stm32Gpio <GPIOA, 1<<8>	led0; // ошибка
Stm32Gpio <(GPIO_TypeDef *)0x40010800, 1<<8>	led1; // таже самая ошибка
GPIO_TypeDef	GPIO_1;
Stm32Gpio <&GPIO_1, 1<<8>	led2; // а вот это, хоть и бессмысленно, но компилируется
Не могу понять, чем "&GPIO_1" отличается от "(GPIO_TypeDef *)0x40010800" с точки зрения типа данных?
PS Ваш вариант использовать GPIOx_BASE мне не очень нравится потому что обязывает заранее создать шаблоны для всех GPIO, что по сути дублирует CMSIS. В противном случае ничто не защитит от написания бессмыслицы типа
template<uint32_t pin, uint32_t af = 0>
using PinX = PinT<I2C1_BASE, pin, af>;
[uquote="Satarych",url="/forum/viewtopic.php?p=3562994#p3562994"]Не могу понять, чем "&GPIO_1" отличается от "(GPIO_TypeDef *)0x40010800" с точки зрения типа данных?[/uquote]
GPIO_1 отличается тем, что это реальный объект, причем даже к нему предъявляется ряд требований, например, касательно линковки. Единственную константу которую можно в таком случае передать - это (GPIO_TypeDef*)0, т.е. обозначающую нулевой указатель.
Не понял, класс GpioA дублирует GPIOA из CMSIS? Потому что имена похожи? Так это вроде наоборот хорошо... А функционал у моего класса примерно как и у твоего, так что никакого дублирования я не вижу, тем более совсем не обязательно создавать псевдонимы для каждого порта, можно сделать хоть так:
Pin<'A', 1> led;
Или так:
enum {PA, PB, PC... };
Gpio<PB, 0x0FF0> port8;
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3563015#p3563015"]Не понял, класс GpioA дублирует GPIOA из CMSIS? Потому что имена похожи? Так это вроде наоборот хорошо... А функционал у моего класса примерно как и у твоего, так что никакого дублирования я не вижу, тем более совсем не обязательно создавать псевдонимы для каждого порта, можно сделать хоть так:
Pin<'A', 1> led;
Или так:
[/uquote] Возможно я не совсем правильно выразился. Я не имел ввиду, что функции класса дублируют возможности CMSIS. Я имею ввиду что в CMSIS'е идёт объявление доступной периферии (GPIOx, SPIx, I2Cx и пр.) и ваш подход предполагает в том или ином виде сделать аналогичное объявление (с помощью частично специализированных шаблонов или перечисления).
А по поводу размещения объектов классов во Flash я частично разобрался.
В отличие от компилятора Keil'а, GCC компилятор рассматривает const объекты как "исходное значение будет известно только во время выполнения программы, но в дальнейшем его будет менять нельзя". Для объектов, чьё "исходное значение должно быть определено на этапе компиляции" следует использовать constexpr. В целом это логичное поведение, в большей степени соответствующее смыслу const и constexpr. Просто после работы в Keil'е (который во флеш клал и const объекты, значение которых по факту было известно на этапе компиляции) оно непривычно лично для меня. Итого:
class Test
public:
	constexpr Test (uint16_t number) : m_number(number) {}
	void setNumber (uint16_t number) {m_number = number;}
private:
	uint16_t m_number;
Test A(15); // Объект в оперативной памяти
A.setNumber (10); // Изменить значение можно
const Test B1(15); // Объект всеравно в оперативной памяти
const Test B2(<имя объекта>.getValue();) // Зато можно инициализировать чем угодно, через тот же USART
B1.setNumber (10); // Ошибка
constexpr Test C1 (15); // Объект находится во флеше
constexpr Test B2(<имя объекта>.getValue();) // По понятным причинам так уже сделать не получится
Но, как и в случае в шаблонами, так сделать не получится:
class Test
public:
	constexpr Test (GPIO_TypeDef *number) : m_number(number) {}
private:
	GPIO_TypeDef *m_number;
constexpr Test A(GPIOA); // Error: constexpr variable 'A' must be initialized by a constant expression
Как по мне, константнее некуда)) Могу предположить, что компилятор рассматривает приведения типов через reinterpret_cast как функцию, которая не имеет ключевого слова constexpr в своём объявлении.
[uquote="Satarych",url="/forum/viewtopic.php?p=3563422#p3563422"]Возможно я не совсем правильно выразился. Я не имел ввиду, что функции класса дублируют возможности CMSIS. Я имею ввиду что в CMSIS'е идёт объявление доступной периферии (GPIOx, SPIx, I2Cx и пр.) и ваш подход предполагает в том или ином виде сделать аналогичное объявление (с помощью частично специализированных шаблонов или перечисления).[/uquote]
Как функции класса могут дублировать возможности CMSIS, если в нем таких функций просто нет? Зато по функционалу твой класс GPIO мало чем отличается от моего, значит и у тебя есть такое дублирование :)
Касательно constexpr... Конечно можно сделать класс с constexpr конструктором и даже будет работать:
class Gpio
public:
	auto base() const { return (GPIO_TypeDef*)gpio; }
	constexpr Gpio(int gpio, uint16_t pinsMask) : gpio(gpio), pinsMask(pinsMask) {}
	void write(uint16_t value) const { base()->BSRR = (pinsMask << 16) | value; }
private:
	int gpio;
	uint16_t pinsMask;
	constexpr Gpio g1(GPIOA_BASE, 0x0FF0);
	g1.write(123);
Но нельзя сделать даже банальное
constexpr auto mask = pinsMask;
Соответственно также нельзя использовать constexpr if и constexpr функции. У меня в либе для F1 есть такой код:
if constexpr (pinsMask & 0x00FF)
    static constexpr uint32_t mask = qmask(pinsMask);
    base()->CRL = base()->CRL & ~mask | (uint32_t(mode) & mask);
if constexpr (pinsMask & 0xFF00)
    static constexpr uint32_t mask = qmask(pinsMask >> 8);
    base()->CRH = base()->CRH & ~mask | (uint32_t(mode) & mask);
Qmask() берет маску пинов и рекурсивно получает из нее четверную маску, причем это гарантированно будет константа времени компиляции, даже для -O0. У тебя в коде в этом месте два цикла, вот у меня без constexpr тоже с -O2 будут циклы, -O3 не всегда, но помогает, только из-за него существенно вырастет размер остального кода. Так что с точки зрения эффективности шаблоны все равно лучше, хотя у constexpr классов преимущество в том, что их можно как обычные параметры передавать...
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3563589#p3563589"]Как функции класса могут дублировать возможности CMSIS, если в нем таких функций просто нет?[/uquote] Но я и писал, что НЕ имею это в виду)))
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3563589#p3563589"]Так что с точки зрения эффективности шаблоны все равно лучше, хотя у constexpr классов преимущество в том, что их можно как обычные параметры передавать...[/uquote]Да я на шаблонах и буду реализовывать по итогу, только с наследованием. Тот код, что я тут выкладывал, был эксперимента ради. В любом случае, спасибо за советы.
PS
static void set() { base()->BSRR = pinMask; }
static void clear() { base()->BSRR = 0x10000 << pin; } // Почему не base()->BRR = pinMask; ?
Компилятор сам всё посчитает и сведёт выражение в правой части присваивания к константе? Или в этой серии контроллеров банально нет этого регистра? Работал только с F1 и L0.
И ещё один вопрос, весьма наивный, но вдруг) В векторе прерываний на каждое прерывание отводится по 4 байта, ровно под указатель на обычную C функцию. Я правильно понимаю, что вызов метода класса (не статический) туда не впихнуть, ибо он банально не влезет в 4 байта?
[uquote="Satarych",url="/forum/viewtopic.php?p=3564409#p3564409"]Компилятор сам всё посчитает и сведёт выражение в правой части присваивания к константе? Или в этой серии контроллеров банально нет этого регистра? Работал только с F1 и L0.[/uquote]
BRR есть не везде, например, нет у F4.
Не влезет, но даже если бы можно было запихнуть туда 8 байт, мк все равно не смог бы этот адрес правильно обработать.
Reflector, а не могли ли бы вы пояснить про используемый вами атрибут "_always_inline_"? Это что-то подобное?
#define	_always_inline_	__attribute__((always_inline))
Если да, то есть ли какие-то стандарты или общепринятые принципы именования пользовательских атрибутов?
[uquote="Satarych",url="/forum/viewtopic.php?p=3566116#p3566116"]Это что-то подобное?[/uquote]
Конкретно у меня оно объявлено как
#define _inline_ __attribute__((always_inline)) inline
причем обычный inline там тоже нужен, без него местами даже не компилируется...
Про общепринятые принципы именования ничего не скажу, в том же CMSIS есть всякие __STATIC_INLINE, но я такое точно в свои проекты не вставлю :)
А есть ли тут люди, использующие связку Visual Studio + VisualGDB? В частности VladislavS, рекомендовавший мне её?
Наткнулся на странность в поведении стандартной библиотеки. При подключении файлов библиотеки в новом стиле, все имена автоматически находятся в глобальном пространстве имён. VisualGDB использует файлы стандартной библиотеки, которые он сам же и загрузил вместе с GNU GCC (путь ...\SysGCC\arm-eabi\arm-eabi\sys-include\...).
Отсюда первый вопрос: эти файлы модифицированы создателями VisualGDB? Или это стандартные файлы, распространяемые с GCC компилятором, и с другой IDE, использующей GCC компилятор, будет наблюдаться аналогичное поведение? И второй вопрос: как отучить VisualGDB/GCC от такого поведения?
#include <cstdint>
uint32_t A = 0;	// Ок
// Но в моём понимании, тут должна выдаваться ошибка, т.к. uint32_t
// должен находиться в пространстве имён std, но это компилируется
std::uint32_t B = 0;	// Ок
using std::uint32_t;	// Ок
uint32_t C = 0;		  // Ок
UPD: Попробовал скомпилировать с помощью GCC, который скачивал отдельно для Eclipse с сайта ARM. Результат тот же, содержание файлов стандартной библиотеки практически тоже самое. Разницу заметил только в шапке с лицензией
Copyright (C) 2007-2017 Free Software Foundation, Inc.
В GCC с сайта ARM год исправили на 2018))
Сообщение VladislavS »
Помнится мне, CMSIS внутри где-то stdint.h подключает.
Это да, но я проверял без подключения CMSIS, пустой cpp файл с приведённым выше кодом.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Подскажите еще, где в Кейле включить в Дебаге просмотр собственных переменных? Вроде было такое окно, а сейчас уже все перетыкал, не могу найти.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Ой. все, вроде разобрался. Есть там окно симболс. С которого можно отправить переменные из файла мэин.С в окно Вотч. )
Станислав
Сообщение amv2000 »
C:/Users/New/AppData/Local/Arm/Packs/Keil/STM32F1xx_DFP/2.4.1/Device/StdPeriph_Driver/src/misc.c(131): error: no member named 'IP' in 'NVIC_Type'
Доброго дня! если не трудно подскажите по компилятору версии 6 в последних версиях Keil. При компиляции проекта не находит элемент IP в misc.c.
Изображение А где он изначально объявлялся то, реально нигде не находит.
Смотри core_cm3.h В CMSIS 6.0 он как IPR определён.
Сообщение amv2000 »
Добрый вечер! Компилирую проект в Keil компилятором v6.22, CMSIS 6.1, компилируется без ошибок. Но на экране дисплея ничего нет, пробежался дебагером зависает на строке
SoftTimers = ( softtimer_type_data * )realloc( SoftTimers, SOFTTIMER_INDEX * sizeof( softtimer_type_data ) );
ИзображениеНе пойму, что не нравится? Подскажите кто знает.
(KEIL)PSL-3604 GLCD_29.06.24_.rar
(332.24 КБ) 49 скачиваний
Вернуться в «ARM»
