В стародавние времена, со старыми счётчиками, у которых токовая катушка включалась в цепь нулевого провода, так электроэнергию воровали, во всяких ГСК и садоводческих товариществах.Воткнул как то железный штырь сантиметров 40 в землю, ... Подключил лампочку 60 ватт, горит!
Подвести электричество к сараю.
Я же только проверить, несколько секунд, да и было это дома.mickbell писал(а):Не жалко тварей бессловесных?
Ну если только проверить... Да и чего там проверять? Нормы на сопротивление заземлителей - не секретная информация, можно было и нагуглить, обычно это единицы омов, так что при правильном выполнении заземлителей работать должно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3562801#p3562801"]Нормы на сопротивление заземлителей - не секретная информация, можно было и нагуглить...[/uquote] О, в то время и компьютеры то не у всех были, не говоря уже про интернет, я только-только его приобрёл и решил сделать заземление. Первый этаж у меня полу-подвал (был), земля под полом сантиметрах в 20, вот я и просверлил дырку прямо в полу под столом
чтобы воткнуть туда штырь для заземления.
Длина штыря 40 см, диаметр, допустим, 6 мм, верхний конец на уровне земли, глина или чернозём - разница невелика, семь на ум пошло, сопротивление растекания 130 Ом. Лампа 60 Вт, 800 Ом - 30 вольт получается. Покакать можно, если осторожно и под присмотром. Но я бы не стал, даже после дождя.
Помню, годах в 90х, ещё будучи школьником, когда меня на каникулы отправляли в деревню к бабушки, тоже делал антенну и заземление для приёмника, припёр с машинно-тракторной базы какой-то шнек от комбайна или сеялки:sstvov писал(а):Воткнул как то железный штырь сантиметров 40 в землю, дай думаю проверю будет ли лампочка гореть? Подключил лампочку 60 ватт, горит!
Забил/завинтил-закопал его в землю как смог, благо грунт мягкий, прикрутил к нему провод, вывел его в дом. Ради экспермента тоже подключал один провод в розетку (фазу), второй за этот заземлёнеый шнек, лампачка Ватт на 100 хорошо зажигалась, магнитофон Романк-306 тоже работал отлично.
А дома в квартире подключал лампочку на фазу в розетки и за батарею отопления, тоже нормально светилась.
А если подключить два провода между нулём розетки и батареей отопления, то от них зажались лампочки от карманных фонариков и самодельный ДВ приёмник прямого усиления работал, если подключить через диодный мост с электролитом.
Ничего удивительного. Делали электросеть для магазина с повторным заземлением, по заземляющему проводнику протекал ток 25 ампер.А если подключить два провода между нулём розетки и батареей отопления, то от них зажались лампочки от карманных фонариков и самодельный ДВ приёмник прямого усиления работал,
опять дурдом по 3 кругу пошел... вроде еше не весна а упридуркоф уже обострение...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3563028#p3563028"]упридуркоф[/uquote]"И эти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу!!!" (ц) Вовочка
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3563013#p3563013"]
почему сверхединичных эфирщиков не вызвали!!!
гыгы а потом оказалось бы что своей арматуриной в фазу попали
Ничего удивительного. Делали электросеть для магазина с повторным заземлением, по заземляющему проводнику протекал ток 25 ампер.[/uquote]А если подключить два провода между нулём розетки и батареей отопления, то от них зажались лампочки от карманных фонариков и самодельный ДВ приёмник прямого усиления работал,
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3563028#p3563028"]опять дурдом по 3 кругу пошел... вроде еше не весна а упридуркоф уже обострение...[/uquote]
Что вы имеете против нас?
Что-то между
У настоящего придурка не бывает обострений-придурок он есть придурок круглый год.
Что-то между
