сделать передатчик 1700 мгц
Сообщение Alexzhykov »
Все получиться, вот это устройство на фото. Но здесь простой передатчик на 433мгц. Вопрос к знатокам - как перенастроить передатчик на частоту 1700мгц?Изображение
Сообщение Maks »
[uquote="Alexzhykov",url="/forum/viewtopic.php?p=3662063#p3662063"]здесь простой передатчик на 433мгц. Вопрос к знатокам - как перенастроить передатчик на частоту 1700мгц?[/uquote]Никак не перенастроить.
[uquote="Maks",url="/forum/viewtopic.php?p=3662067#p3662067"][uquote="Alexzhykov",url="/forum/viewtopic.php?p=3662063#p3662063"]здесь простой передатчик на 433мгц. Вопрос к знатокам - как перенастроить передатчик на частоту 1700мгц?[/uquote]Никак не перенастроить.[/uquote]
Объясни принцип перенастройки
Последний раз редактировалось aen Сб июл 06, 2019 11:10:49, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение дуб »
Полностью согласен с RadioHAM-433.
Автору это не осилить.
Можно перетянуть передатчик с 1300(любительскийе частоты) на 1700. Но для этого нужна многолетняя практика с настройкой СВЧ и соответствующие приборы.
Были сообщения, что переделывали передатчик мобильного телефона ранних моделей, где как-то можно было выделить на плате именно передатчик.
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
[uquote="Alexzhykov",url="/forum/viewtopic.php?p=3662078#p3662078"][uquote="Maks",url="/forum/viewtopic.php?p=3662067#p3662067"][uquote="Alexzhykov",url="/forum/viewtopic.php?p=3662063#p3662063"]здесь простой передатчик на 433мгц. Вопрос к знатокам - как перенастроить передатчик на частоту 1700мгц?[/uquote]Никак не перенастроить.[/uquote]
Объясни принцип перенастройки[/uquote]
Самый лёгкий, сделать утроитель.
Умножив 433 на три получим 1299, любительский диапазон.
Сначала нужно 433 перестроить на 566, а затем утроить.
Получится целый огород.
Последний раз редактировалось aen Сб июл 06, 2019 11:11:24, всего редактировалось 2 раза.
Как же тогда на фото переделан? Обычный 433.
Сообщение FAKIR »
https://yandex.by/images/search?text=гу ... rpt=simage
По этой схеме можно и самому собрать генератор на 1700 мГц, если есть частотомер с нужным диапазоном частот и подходящий транзистор.
Сообщение Дмитрий М »
Исходя из таких высказываний можно было бы и схему звукового генератора привести и посоветовать все номиналы уменьшить в ХХ раз и всё :) .
Передатчик собрать относительно просто, но дорого. Надо (на ебее например) заказать готовый ГУН, плату прескалера и сделать схему на нужную частоту. Как это было скажем в конверторах ММДС систем. Или плату с PLL нужного диапазона, к ней же добавить загрузчик частоты на проце простеньком, далее плату УВЧ и всё. В принципе все эти узлы там есть готовые. Кроме проца с прошивкой. Или аруинки с софтом.
Сообщение Maks »
[uquote="Alexzhykov",url="/forum/viewtopic.php?p=3662063#p3662063"]как перенастроить[/uquote][uquote="Alexzhykov",url="/forum/viewtopic.php?p=3662090#p3662090"]Как же тогда на фото переделан?[/uquote]Переделать и перенастроить, это совершенно две разные вещи и переделка может свестись к тому, что от старого передатчика останется только корпус с совершенно новой начинкой.
Сообщение FAKIR »
Дмитрий М писал(а):Исходя из таких высказываний можно было бы и схему звукового генератора привести и посоветовать все номиналы уменьшить в ХХ раз и всё
Я посоветовал потому, что сам делал аналогичный генератор лет 15 назад и не было никаких проблем.
Естественно, при соблюдении всех правил СВЧ монтажа.
Добавлено after 23 minutes 31 second:
Дмитрий М писал(а): Видимо в звуковом генераторе СВЧ монтаж и свч транзисторы... :)))
Монтаж и детали передатчика 900 мгц и почти 2 Ггц это очень большая (даже принципиально большая) разница. Вообще это абстрактное обсуждение, даже имея оборудование и знания и опыт я не стал бы делать такой передатчик. Просто он будет поистине золотой, после отладки и доведения до ума. Наверняка производитель у ТС использовал готовый модуль, тем более ТС ничего не говорит о методе модуляции. А модулятор (скорее всего там явно не АМ или ЧМ) может быть сложнее чем передатчик.
Так вот он этот передатчик на ebay:
https://www.ebay.com/itm/5PCS-433Mhz-RF ... SwBfJcpAT5
Получается можно его перенастроить на 1700мгц. Модуляция импульсно-кодовая.
https://www.ebay.com/itm/0-1-2000MHz-30 ... Sw~Rxc~x0M вот так должен примерно выглядеть ВЧ тракт Вашего передатчика. И с чего Вы решили что 433 Мгц можно перестроить на 1700 мгц? Это совсем разные диапазоны и исполнение передатчика.
ЗЫ. Вообще 1700 Мгц это диапазон передачи данных мобильного, скорее всего исходно на базе иС синтезатора и тракта оттуда и разработали искомый передатчик. Возможно и приёмник. Тогда модуляция там может быть очень даже хитрая, так как микросхемы там масссовые и дешёвые, я бы использовал их "как есть".
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3662937#p3662937"]И с чего Вы решили что 433 Мгц можно перестроить на 1700 мгц?[/uquote]
Вы же сами видите устройство, которое работает на частоте 1700мгц с этим передатчиком:
Сообщение Morroc »
Я лично вижу устройство, работающее скорее всего на 315-433 МГц :dont_know: Про 1.7ГГц надо как то телепатически угадать ? "Перенастройка" 433 -> 1700 = разработке нового. В кавычках потому что заключаться будет в полной переделке, в лучшем случае некоторые детали можно будет использовать.
Сообщение Sloth »
Приветствую гуру. Победили тскбм?
