прошивка памяти телевизора
Сообщение тимофей71 »
поменял майн, сейчас другая проблема - включается отмигивает 12 раз красным загорается зеленым и на экране ничего. не меню не шкалы громкости нет , подсветка работает . отключатся перестал .просто чуть подсвеченный экран.
Сообщение alexradio1103 »
Тгогда остаётся T-con. Он на самой матрице. Проверить, приходит ли питание по шлейфу LVDS. Осликом проверить наличие сигналов на шине данных.
на T-con питание идет, сигналы тоже проходят...завттра буду вскрывать Т-соn ,сегодня уже поздно. проверял обмен на памяти - на флеш 25L800 на 6 ноге SCK обмен есть, а на епромке 24с32 на 6 SCL нет ничего.
все, решено. на новом майне питание матрицы было 5 вольт, перепаял на 12 , телевизор запустился работает уже 2 часа....всем спасибо
Сообщение Martin76 »
Вероятно от 26" мэйн был, тк все остальные 12 Вольтные. А 26" бывают и 5, и 12.
Сообщение anton_k66 »
Всем привет. Есть такой же телик. Всё норм включается, работает. На все кнопки не реагирует. Пульта нет. Что может быть ?
Сообщение Чумак »
Неисправность может быть.
Сообщение redish »
[uquote="anton_k66",url="/forum/viewtopic.php?p=4644190#p4644190"]Всем привет. Есть такой же телик. Всё норм включается, работает. На все кнопки не реагирует. Пульта нет. Что может быть ?[/uquote] если на кнопки не реагирует, то так, кажись, защита от детей работает...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
