плоблема при подключении БП к LED модулям
починил БП, в место Led модулей взял 3 отрезка светодиодной ленты на 24 Вт примерно, все работает нормально.
Проработал БП уже неделю, все ОК, но меня беспокоит его температура 35С, нормально ли это?
пониженная...
нормальная температура 36,6 должна быть...
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3573991#p3573991"]пониженная...
нормальная температура 36,6 должна быть...[/uquote]
я про блок питания))))
и я про блок питания...
не 35 это почти труп ....отходит уже в иной мир... -срочно зови реаниматологоф пока не погас свет в доме...
... который раз поражаюсь! Какая классная "система охлаждения" у млекопитающих!
Какие-бы ни были перегрузки и температура окружающей среды - его "температура корпуса" меняется не более чем на 3-4 градуса!
Вот это "система охлаждения"!!!
Вот-бы так у электронных аппаратов было!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
D.R.ug, ты когда-нибудь щупал блок питания, например, у ноутбука?
сколько градусов корпус?
и представь себе, сколько тогда градусов должно быть внутри корпуса и у элементов такого блока, чтобы корпус нагрелся до такой температуры.
или пощупай, как греется адаптер во время заряда твоего телефона, какая температура его корпуса...
да ладно не парься говори так мы и сами тут сусами
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3574127#p3574127"]D.R.ug, ты когда-нибудь щупал блок питания, например, у ноутбука?
или пощупай, как греется адаптер во время заряда твоего телефона, какая температура его корпуса...[/uquote]
блок питания от ноутбука после зарядки, при сматывании, но ощупь довольно таки горячий, там явно за 40С
Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
температура корпуса БП, он работает постоянно, вопрос к экспертам стоит ли переживать, что через недели или иной время он сгорит?
p.s. т.к. корпус с отверстиями есть возможность замерить температуру внутри БП, в среднем 50С
т.к. эту конструкцию я слепил лично меня волнует ее дальнейшая судьба)
- (146.13 КБ) 297 скачиваний
Установите с видеокарты вентилятор или аналогичный, будете переживать по поводу пыли. В компьютерных блоках питания есть маленькая платка с терморезистором, регулирующая скорость вентилятора, в зависимости от температуры, установите её в свой блок питания.
