Датчик на кота
Сообщение Аурита »
svet,в принципе можно поменять приборы местами, то есть излучатель на ошейник, а приёмник исполнителем в помещение. И подключайте что хотите.
Кот вощёл - сразу реакция прибора. На посторонних - не среагирует)))
Люди бают, что коты запах цитрусовых не переносят. Накидали корочек от лимонов - и вуаля))
:idea:
Но то байки, мне кажется..
:beer:
gsmart, привсём к Вам уважении!!!
Сунул хозяин личико в ванную комнату, проверить работоспособность, к примеру,
а оттуда - ффрыссь!!!!!
Эдак и родить не долдго)))
:shock:
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение alexradio1103 »
Нада на кота GPS-браслет на каждую лапу - как у приступникоф! :)) и в случае чего... в Интерпол!
Сообщение svet »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3572824#p3572824"]Повесте любой датчик движения для включения освещения. Отрегулируйте его чуйку на кота, а вместо лампочки включите миникомпрессор, который будет брызгать водой, или ещё что.[/uquote]
вот такой подоёдт? Хотя он без регулятора похоже...
Сообщение Maykill »
мне- таки идея с водой в ванной нравится...
главное- делать нихрена не надо...
а брызги он и сам своей тушкой создаст- падая в воду
Сообщение gsmart »
Аурита писал(а):gsmart, привсём к Вам уважении!!!
:shock:
Такие датчики включения света помимо датчика движения обычно имеют датчик освещения, и срабатывают только в темноте. А перед тем как зайти в ванну хозяин обычно включает свет.
Сообщение svet »
Вариант ИК излучатель-приёмник, вот комплектик
https://www.novoelectronica.ru/catalog/ ... diod-20141?
Как думаете с такого можно собрать?
Сообщение Аурита »
svet, дистанция обнаружения 12 мм смущает. Маловато.
Излучатеь делается на таймере 555 здесь есть схемы. Детертор излучения - пара корпусов ОУ, с элементарной обвязкой. В качестве и приёмника и излучателей лучще использовать один и тот же
светодиод.
gsmart, а вдруг свет забыл включить? :shock:
Ну нафеГ))) :))
Сообщение Maykill »
все забывают, ЗАЧЕМ котэ в ванну лезет...
а лезет он - чтобы попрыскать ;-) +СИРЕНА
Датчик ВЛАЖНОСТИ !
Сообщение svet »
Maykill, так в ванной то и так влажно :)
Вот, что-то подобное мне нужно (только с газом - это жестко :( )
https://pikabu.ru/story/signalizatsiya_ ... ot_3553089
Значит есть детчики/детекторы, срабатывающие только на кота.
Сообщение Аурита »
Если газ абсолютно безвреден, то зачем его разбрызгивать! :shock:
пустая трата денег)))) :))
Датчик на Кота Вы вряд ли найдёте)))
Скорее на результаты его жизнедеятельности, и то навряд ли.
Проще искать датчик того, что у кота на ошейнике.
ИК пара. На Али должны быть,коль не хотите делать сами, но выходной сигнал нужно инвертировать ,
так как они воспитаны на прерывание излучения, но не на его появление.
Вернуться в «Практика»
