Блок питания UC3842 регулировка напряжения
Вот только не сильно удобно пользоваться блоком питания который на ХХ будет постоянно перезапускаться.
а как ты представляешь использование блока на хх?
если нагрузки нет, то и использования нет...
Странно всё как то. Речь идёт про регулируемый блок питания.
vovik15 писал(а):Как же тогда строят регулируемые бп по такому же принципу?
И до сих пор думал что перед использованием такого блока надо выставить нужное напряжение именно на ХХ, и только потом подключать нагрузку. А как это сделать если блок не может нормально работать на ХХ? Предполагаю ответ что надо подключить другую менее ценную нагрузку, выставить нужное напряжение, и только потом цеплять нормальную нагрузку. Но я уже писал.Телекот писал(а):Регулируемые блоки делают с посторонним питанием ШИМки.
Телекот писал(а):Вот только не сильно удобно пользоваться блоком питания
тут на форуме (давно было, уже не помню, кто это был) чел сделал прямоходовое питание в регулируемом обратноходе, и не жаловался на неудобство использования...
Всё зависит от диапазона регулировки. Если диапазон маленький то можно нагрузить резистором.
помню, что тот чел делал от нуля...
Здесь очень умный комментарий.
Не важно о чем, просто он есть.
От нуля сам понимаешь что невозможно, нуль значит ШИМка совсем молчит.
ну, это я сказал условно...
ясно что чистого нуля у обратнохода быть не может.
ему хватило того минимума, которого он смог достичь.
Ну это зависит от того какой минимум его устроил. Что бы сохранить ту минимальную ширину импульса что бы хватало для питания микросхемы. Здесь палка о двух концах. Ширина импульса зависит от тока, что бы сохранить этот ток при маленьком выходном напряжении нужно подгружать выход резистором довольно маленького сопротивления, что очень плохо сказывается при максимальном выходном напряжении на КПД.
Вторая причина ограничивающая минимальное напряжение это питание усилителя ошибки и светодиода оптопары.
Так что я думаю что минимальное выходное напряжение у него было 3-5в.
С быстрым транзистором с небольшой емкостью.
Нет предмета.
Нет предмета.
Это высказывание к чему?
Телекот, можно попробовать типа.
Я не отрицаю теорию, но, на практике, иногда, что-то можно получить.
очередно поток бредовых слоф..
этот неадекватт уже во многих темках отметился ...
походу посты набивает себе а в голове гуляет космическая пустота вот серетт везде!
В категории "Массовая плотность мозга" ты уверенный середнячок, не переживай.
900 грамм это нормально.
Ну, и, прислушайся к совету, если сказать нечего - молчи.
Карбофос, к какому совету?
от тебя не было совета, от тебя был набор слов, для этой темы не имеющий никакого смысла.
Тоже делал обратноход с питанием ШИМ на прямом ходе. Только выход был не от нуля, потому что после него ещё стоит стабилизатор по схеме Шелестова. Регулировка от 5 до 55 вольт, на регулирующем транзисторе падает 5 вольт. Ещё сделал нагрузку выхода предрегулятора до напряжения 8 вольт, она автоматически отключается при большем выходном напряжении. По питанию ШИМ стоит стабилизатор 15 вольт на транзисторе. В принципе всё работает нормально, на холостом ходу при минимальном выходном на входе стабилизатора около 30 вольт, при нагрузке и максимальном выходном на входе около 40. Такой запас ещё взял с учётом возможной просадки входного напряжения. Но всё же не оформил схему в корпус, потому что на выходе большая помеха от предрегулятора, которую никак не мог победить.
А почему нельзя зпитать шим сразу от 220, через гасящий кондестатор например. И что такое обратноходовое питание? Где об этом почитать?
в даташите почитать.
о том, сколько потреляет не запущенная шимка и сколько потребляет запущенная...
