вот еще одна по вашей аналогии....полевик-с любой материнки или видюхи(или магазин...например),тиристор-от китайской гирлянды...там их от 2-х до 4-х штук...у них малый ток открытия и малый ток удержания....светодиод(сверх яркий,3-х вольтовый...например зеленый) с резистором(параллельно тиристору)-для индикации что сигналка "встала"...оптопара-подключается после замка зажигания,тем самым обесточивается охранка если моцик включен,сирена-например пьезо пищалка активная...ну или что у вас там есть.
Если индикация "постанова на охранку" не нужна,то в поставленном состоянии система не потребляет(до сработки) ничего.....если со светодиодом-можно "поиграться" со светиками...реально есть диоды(3 или 5 мм корпусе) которые начинают светится довольно ярко при токе через них в 0,3-0,4 мА.
Простая сигнализация для скутера...
- Serj66610
Re: Простая сигнализация для скутера...
- (73.87 КБ) 309 скачиваний
сэм53
- Это не хвост, это антенна
R1 уменьшай , 600к это очень много, хотя бы 150.
Я решил отказаться от транзисторов и собрал реле на микросхеме 555 по этой схеме. В качестве нагрузки поставил светодиод, все работает. Но когда я убрал светодиод и подал напряжение с вывода 3 микросхемы на управляющий электрод тиристора Т106-10 через резистор - тиристор почему-то не открывается. В чем может быть дело?
Продолжаю доводить до ума реле задержки включения на транзисторах. Добавил в схему диод для разряда конденсатора. Обычного диода под рукой не оказалось, поставил Шоттки. Надеюсь это не критично. Еще решил поставить на базу первого транзистора стабилитрон вольт так на 5-6 чтобы срабатывание реле было не плавным, а резким. Резистор R3 нужен для нагрузки реле когда датчик Х1 разомкнут. Собрал на макетке, все работает. При указанных номиналах врема срабатывания реле две с половиной минуты.
Господа, недавно я узнал что полевые транзисторы запираются при подаче на базу положительного напряжения. Решил использовать это в своем реле для разрядки времязадающего конденсатора. Пока схема запитана - транзистор заперт, а когда питания нет конденсатор разрядится через открывшийся транзистор. Будет работать?
