Рябит экран телевизора
Сообщение alexradio1103 »
Ну и проверьте его не выпаивая! Я об этом и говорю - чтоб не выпаивать - нужны щупы...
А в БП лучше каждый выпаять отдельно и проверить.
У Вас такой?
Вставьте в разъём два провода - будут Вам щупы!
Сообщение maks911 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580234#p3580234"]Ну и проверьте его не выпаивая! Я об этом и говорю - чтоб не выпаивать - нужны щупы...[/uquote]
к нему не подлезть не снимаю тюнера
Ну, раз хотите - снимайте тюнер. Я просмотрел Вашу ссылку - да, похоже на Ваш вариант. :)
НО БП всё равно проверьте!
Сообщение Martin76 »
maks911 писал(а):не подлезть не снимаю тюнера
В питании тюнера на мэйне в первую очередь проверяй. Осциллографом пройтись по питаниям легче всего, сразу все видно, все пульсации и возбуждения.
Сообщение maks911 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3580239#p3580239"]
В питании тюнера на мэйне в первую очередь проверяй. Осциллографом пройтись по питаниям легче всего, сразу все видно, все пульсации и возбуждения.[/uquote]
осциллографа нету.
Значит ESR-показометром. На концы поводов напаяйте две швейные иглы - так удобнее. :)
Некоторые иглы легко паяются:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт мар 01, 2019 15:36:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maks911 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580242#p3580242"]Значит ESR-показометром. На концы поводов напаяйте две иглы - так удобнее. :)[/uquote]
попробую тюнер снять если получится
Питание тюнера 5В замерь, IC108 его питает, если есть возбуд, 5В будет занижено. С152 может быть дохлым.
Сообщение maks911 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3580238#p3580238"]Ну, раз хотите - снимайте тюнер. Я просмотрел Вашу ссылку - да, похоже на Ваш вариант. :)
НО БП всё равно проверьте![/uquote]
сНЯЛ тюнер разфигачил все контактные площадки. сомневаюсь что теперь он будет работать. у конденсатора емкость норм а еср 7.5 ом
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="maks911",url="/forum/viewtopic.php?p=3580233#p3580233"]Просто вот тут есть тема примерно такая же неисправность. Они поменяли электролит в тюннере
https://masterpaiki.ru/remont-tyunera-z ... 6s81b.html[/uquote]
Да, да. Именно этот маленький и подленький электролитик (33 мкФ на 6,3 в) заставил потратить на такой же ТВ очень много времени :kill: . Проявления были как на фото выше.
Сообщение maks911 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3580347#p3580347"][uquote="maks911",url="/forum/viewtopic.php?p=3580233#p3580233"]Просто вот тут есть тема примерно такая же неисправность. Они поменяли электролит в тюннере
Да, да. Именно этот маленький и подленький электролитик (33 мкФ на 6,3 в) заставил потратить на такой же ТВ очень много времени :kill: . Проявления были как на фото выше.[/uquote]
не знаю получится ли собрать назад . перегрел и оторвал много петаков. плюс вшли все гильзы с платы которые в отверстиях не получалось очистить от олова. а обязательно именно на 33мкф у меня есть на 44 и 50 в
Я уложил 47 мкФ на 16в между фильтрами. Крышка с небольшим нажимом, но встала на место.
Сообщение maks911 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3580363#p3580363"]Я уложил 47 мкФ на 16в между фильтрами. Крышка с небольшим нажимом, но встала на место.[/uquote]
помогло? Блин часа 2 снимал этот гребанный тюннер
Да.
[uquote="maks911",url="/forum/viewtopic.php?p=3580371#p3580371"]Блин часа 2 снимал этот гребанный тюннер[/uquote]
Я выпаиваю такое с помощью сплава Розе.
Сообщение maks911 »
и че хорошо помогает? просто оплеткой не фига не получилось все убрать
Сплавом Розе под флюсом разбавляется припой, его температура плавления снижается. Затем паяльником без сильного нажима или феном прогреваются по очереди все выводы и тюнер легко можно вытащить без повреждения платы. Далее оплёткой чистятся отверстия.
Сообщение Kuzmin »
Научите менять электролит, принесли 5 литров, в конденсаторах нет никаких отверстий. Как заливаете?
Сверлится дырочка, и, аккуратно, шприцем, заливаете, потом дырочку надо запаять, либо алюминиевым, либо золотым припоем.. :))) :)))
Сообщение maks911 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3580460#p3580460"]Сверлится дырочка, и, аккуратно, шприцем, заливаете, потом дырочку надо запаять, либо алюминиевым, либо золотым припоем.. :))) :)))[/uquote]
Смешно))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Короче востановил гильзы спомощью проводков.Востановил пятаки. поменял кондер на 47 мкф 50 в. все заработало. Не большие помехи остались ну практически не заметные
Сообщение maks911 »
есть один нюанс на некоторых каналах появилось шипение
