SAMSUNG 920N зеленый инликатор и срабатывание защиты
blohi
Re: SAMSUNG 920N зеленый инликатор и срабатывание защиты
Сообщение blohi »
апну тему, ибо принесли такой же моник с похожей бедой- не включается.
Открыл монитор, на тех же местах вздутые кондеры- поменял . но решил копнуть глубже дабы победить первый монитор. Выпаял микросхему и прозвонил проблемные мосфеты. Оказалось всё в норме. Поставил микросхему от первого монитора и второй монитор стал также уходить в защиту на секунду показывает изображение и цикая. Вернул исходную микросхему и монитор ожил. То есть замена кондитеров помогла и я зря копал глубже. Но я выяснил что эта небольшая микросхема содержит какую-то неполадку в первом монике . но Так и не смог понять параллельно сравнивая в режиме прозвонки что там ещё находятся в замыкании заставляя уходит в защиту? Лампы сопротивление обмоток и прочее на плате питания оказались в норме (((( и при сравнении давали похожие сопротивления между двух плат
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Darkfender
Сообщение Darkfender »
Решили проблему с монитором? Мой, точно такой же - тоже защелкал) сильно еще не разбирал, пока вижу один дутый конденсатор 470 мФ на 25 В. И все 4 обмотки по 620 Ом
otest
Сообщение otest »
еще не разбирал
а чего ждёшь ?
