Емкость старых конденсаторов
Сообщение dandiv2006 »
[uquote=]"jonpim""Ничиконы , элны ,ниппон-чемиконы и рубиконы использую повторно , особенно с заклепками на выводах . Конечно кроме тех , как у автора удвоившейся емкостью ) Они еще хуже потекших .
Им и после 10 лет хранения ничего не будет )[/uquote]
О... увидел на снимках эмблемы самхва -:) Как раз этой фирмы у меня в старом телеке кондеры стоят - живее новых, высохли несколько штук только возле рядом расположенных радиаторов
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3582584#p3582584"][uquote="dandiv2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3582582#p3582582"]Т.е. в моем случае можно считать конденсатор хорошим? (ESR и тангенс в норме)[/uquote]
Это так пишут на албанском . И от этого смысл двоится :)[/uquote]
Я по албански не понимаю :oops: Поэтому не совсем понял Ваше высказывание
Последний раз редактировалось dandiv2006 Пн мар 04, 2019 17:10:33, всего редактировалось 3 раза.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение jonpim »
Самхва это не жапан .
Старые японские конденсаторы крупнее , но надежнее китайских новых ) .
Только конечно это для дорогих конденсаторов большой емкости .
Но толстый не вставить вместо худого длинного .
в расформованых банках ток выше допуска на 2-4порядка при включени он быстро падае поэкспоненте -адсорбция но если этого не происходит или напротиф чок чут упаф начинает расти-химия разрушена кап в мусорку-это бомба
у меня 1 такой подозрителный 220мк 450в после взрыва разнес корпус и снес полплаты
учтите любое подозрение надо принимать в сторону бракофки подозрителной деталки...
Сообщение jonpim »
[uquote="dandiv2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3582585#p3582585"]Поэтому не совсем понял Ваше высказывание[/uquote]
И я не понимаю musor / :facepalm:
Может так и должно ?
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3582586#p3582586"]Самхва это не жапан .
Старые японские конденсаторы крупнее , но надежнее китайских новых ) .[/uquote]
Я это заметил - те, что стоят в телеке раза в 3 наверно крупнее новомодных
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3582590#p3582590"][uquote="dandiv2006",url="/forum/viewtopic.php?p=3582585#p3582585"]Поэтому не совсем понял Ваше высказывание[/uquote]
Может так и должно ?[/uquote]
У него часто дельные сообщения, но вот понять их очень тяжело... Я думал только мне :?
Сообщение jonpim »
Конденсатор старый от усилка с япии )
Но дорогой золотой серии для аудио .
Планирую вставить в свой ЛБП .
Мой прибор занижает немного esr .
Но емкость меряет точно . Собран по схеме go .
По емкости немного выше номинала , но от долгого хранения .
(110.66 КБ) 573 скачивания
(123.44 КБ) 513 скачиваний
Собран по схеме go
Это что за схема?
А то musor писал про
нынешние УМНЫЕ приборы
, что они не очень способны определить некачественный конденсатор
Сообщение jonpim »
Так методов несколько для измерения .
У мну второй приборчик из Китая показывает емкость 6800 мкф а esr 0,16 ом по этому конденсатору .
Вот схема go - https://pro-radio.ru/measure/3288/
схема го была в радио-про лет 10 в зад в принципе 1из немногих кто неплохо мерит внутрисхемку почти без ощибок
болшинство прибороф в схеме мерит полную чушь надо выпаивать
и разряжать
Сообщение jonpim »
Я сделал го без защиты от заряда сетевых банок - недавно спалил и восстанавливал 2 дня .
Операционники в магазинах продают откровенное гуано - не работают как надо . Искал трофейную замену TL082 - LF353 .
...Есть интересное наблюдение: в ЭЛТ-мониторах, довольно горячих, к слову, - сдохших конденсаторов практически небыло (да и сейчас с удовольствием дёргаю оттуда конденсаторы - все целы...), в нынешних ЖК-мониторах, где режим гораздо легче (нет нагрева, токи меньшей амплитуды...) - конденсаторы дохнут пачками! :)
Сообщение LiLo »
Может, просто, раньше кондеры были качественней?
LiLo - выполнил Ваши рекомендации. Фото №17 - источник питания, №18 - новый кондер, №19 - старый, из-за которого и создал тему. Слева мультиметр - напряжение на конденсаторе после резистора, справа - ток.
(100.63 КБ) 660 скачиваний
(105.01 КБ) 596 скачиваний
(76.91 КБ) 539 скачиваний
Сообщение LiLo »
Ну что и требовалось доказать.
Течет безбожно.
[uquote="LiLo",url="/forum/viewtopic.php?p=3582880#p3582880"]Ну что и требовалось доказать.
Течет безбожно.[/uquote]
Точно, Спасибо за подсказку!
Вот еще сделал фото измерение Rp , 20 - новый, 21 - старый
(73.17 КБ) 543 скачивания
(70.27 КБ) 550 скачиваний
Сообщение LiLo »
Что-то мне кажется, что 3мкА при 6.3В для нового, тоже многовато. А может и нет.
Хорошо бы, если кто знающий просветил бы насчет допустимых значений.
Сообщение Телекот »
утечку как и ёмкость тоже надо измерять после нахождения конденсатора под напряжением не менее часа.
Попробовал сейчас кондеры на 1000uF поизмерять Rp - почти у всех 27-30 Ом, один попался 8 Ом (но емкость и ESR в норме), проверил через резистор... Ток упал вообще до нуля, напряжение поднялось до 6.3 :o Как ориентироваться теперь непонятно.
дык ток и должен в начале быть пик а потом упасть не выше нормы -этож реактивность-экспонета тока заряда в пределах постояной времени а вот дале гдето 10т уже адсорбция идет а еще далше вылазит всякая шняга от расфомофки
главное притестах таким методом НЕСПЕШИТЬ!! в даташите указаны допуски на утечки 3мка для низкоимпедансника норма у них утечку провыше чем у обычных
ка видите такие кондеры можно даже не совать в исрмэтр -браковать по утечке в годы когда иср метроф еше неизобрели беглая провенрка делалась цешкой в режиме ометра по балистическому методу у исправных ну или почти банок стрелкка бодро шла к 0и плавно к инфинити можно было примерно оценнить и емкость и утечку
для звуковухи метод годный был для бп и импулсной техники не катил уже треба была спецприборами мрить
в ход шли вначале мосты е7-9 е7-11 а потом и спец приборы появились -кондертестеры они кстати и силовой тест проводили банка заряжаласю до указаного напряжения после чего ключик...ну дале думаю понятно имели все параметры утеска заряд емкость тангенс и е 1 ненормируемый -пиковыйток разовый-весма важный парамер для мгновеной оценки банок спецназначения и все графически видно на осле
Стрелочной цешкой этот кондер тоже пробовали проверить - криминала не заметили. Стрелка отклонилась, упала, но обратно не ползла
