ну ключик проверить не проблема... бывает так что он не страдаетт-пробивает шиму по питанию это у 6ножек типовуха дело в том чо там зенер и если резика в питалеинет бяда...
При правильном ремонте гореть не должно. Пробные включения делайте через обычную лампу накаливания в разрыве сетевого провода.
Если не хватает напряжения самопитания, то можно уменьшить R8 (сначала проверить - замерить). Просунуть пару доополнительных витков обмотки самопитания тоже не должно быть сложным.
р8 надо прозвонить -на обрыф
менять его НА МЕНШИЙ не надо его номинад мене 100ом типовуха 22-47
при нормалной работе на нем падает менше сотни миливолт!! НО ОН СПАСАЕ ДИОД И МИКРУ ДЕЛО В ТОМ ЧТО ЧИПКА ИМЕТ ЗЕНЕР ПО ПИТАЛУ ЕСЛИ ЭТО РЕЗИКА НЕТ ТО ЦИПКУ ПРОШИВАЕТ НА КЗ ПО ПИТАЛУ И ВСЕ ГЛОХНЕТ
самое неприятное это то что в процесе зазогрева зенера сначала вылетает верхний ключ располоденый на кристале рядом с ним приэтом на время от его пробоя до пробоя по питалу молсфет откроется и...ну вы поняли вся горячая часть включая частои транс в мусорку...
так что не убирайте это резик никогда
Что-то у меня не получается. Прозвонил все элементы, всё должно быть рабочее. ШИМ купил новый. Включил - сгорел предохранитель. Выпаял транзистор, Проверил его на тестере. Выкладываю фото.
На 6 ноге ШИМ есть генерация. Пачки импульсов примерно каждые 0.5с. Выкладываю фото.
Попробывать впаять транзистор?? От чего мог вылететь предохранитель? (тонкая проволочка).
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
R8 = 10
как в типовой схеме.
11 й многовато напрямую на выход. С 6 и то делают схему разряда на диоде, для 11 обязательно драйвер нужен на двух транзюках мелких. Но даже и так всеравно не должно было сгореть пробить. Чото неисправно. И 3 ногу смотрел? Чот там как там?
И вообще наверно надо рпинцип работы шимок изучить. Когда начнешь понимать работу, все вопросы отпадут. По крацней мере у меня так было. Покане понял тоже палил детали кае долбоеб
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
Немного по простому шимка это триггер, на вход s подают импульсы например 70 кГц. На вход R приходит импульс от 1- это вход CS с резистора токового обязательно. 2- вход FB это регулировка на пряжения.
И получается что триггер взвелся транзистор открылсч и пила на резисторе токовом как R вход сработал- триггер выключился ключ закрылся идет энергия из транса на выход блока
Ну и по напрчжению чуть раньше чуть позже триггер выключает по второму входу R
Остальные навороты ужу не так важны, как софт старт перезапуск и прочие улучшалки. Сам главный принцип работы один и тот же
Спасибо за советы. На 3-й ноге сопротивление 100к есть. Там импульсы около 5в. Частота соответствует импульсам на завторе.
По отдельности вроде как всё работает. А всё вместе не хочет и не пойму как отловить неисправность. Уже думаю, чтоб купить два китайских бп на 12в и 24в и поставить их.
В общем у меня опустились руки. Дорожки отслаиваются от частого использования. Микросхема опять вылетела. Что проще сделать самому с нуля или заказать в китае готовые модули? Нужно питание 12в и 24в. Токи неизвестно, но думаю, что не более 1А.
[uquote="klokol",url="/forum/viewtopic.php?p=3585067#p3585067"]В общем у меня опустились руки. Дорожки отслаиваются от частого использования.[/uquote]А паяете небось советским "топором"?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Можно транс размотать и намотать по-новой, если провода с подходящим диаметром есть...
Или купить готовый...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Оборудование для пайки есть. Просто по привычке полез феном паять )
Не хочу транс мотать. Нашёл какой-то не нужный БП на 20в. Можно ли его переделать на 12в и 24в? Точнее знаю, что можно. Подскажете как??
На выходных хочу разобраться как импульсники работают )) В понедельник наверное займусь.
Выкладываю фото. ШИМ UC3842.
Элементарно! На 24 вольта можно просто рересчитать делитель TL431.
А на 12 вольт придётся всё равно перематывать транс, то есть уменьшить в два раза витки и увеличить сечение. Можно тем же проводом, сложенным вдвое. Иногда вторичка в таких БП мотается с отводом - тогда просто перекоммутировать с последовательного в параллельное.
Фото снизу можно?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3585124#p3585124"]Кмк 24 нестабильный, а с 12 сигнал берется на тл431[/uquote]Это всё к чему? Можно и домотать прям сверху 25% от общего кол-ва витков вторички, если на то пошло... Там витков будет пара-тройка! Я такое даже не выпаивая транс делал, лишь бы в окне оставалось место под ещё один слой...
Конечно, не выпаяв транс не перемотать вторичку...
