UT61E показывает несуществующее напряжение
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Станислав 123 »
Измерил 9808+ в режиме измерения до 2В. На клеммах на диапазоне Вольт присутствует минус 13mV, в режиме миливольт присутствует минус 200mV.
Сообщение alexradio1103 »
А такого не должно быть... разве что это и есть наводка... :dont_know:
У Вас в доме сыро? Вы так и не сказали...
Сообщение Mickle »
Измерил на своём UT61E: на клеммах -1 мВ и на Вольтах и на милливольтах.
Но может быть это опорное сдвинуто... но я не знаю этот АЦП..
Не, не наводка. Батареи работают, дома сухо. Может есть точки на плате куда можно осциллографом ткнуться для проверки?
Ослик не нужен. Нужно проверить опорное напряжение относительно гнезда "COM" - это не "минус" батарейки!!! Не путайте, на самом деле АЦП питается двухполярным питанием и общий как раз COM, а не минус.
Найдите спецификацию Вашей микры АЦП в сети - там всё поймёте... если схемы "читать" умеете. :write:
В АЦП я не силен... Схему выкладывал в 3-ем посте. АЦП в этом аппарате U2- AD737? https://www.analog.com/media/en/technic ... /ad737.pdf
Почитайте сначала на примере АЦП ICL6107 - КР572ПВ2(5) - там подробно расписано, как работает АЦП для мультиметров...
http://jaxik1.narod.ru/index.files/analog_preobr.htm Статей в сети - мульён! Читайте, образовывайтесь... :write:
Сообщение serg-el »
Откиньте PTC1, посмотрите что будет, уйдет ли смещение.
Потом откиньте PTC2, посмотрите ещё раз.
Будет понятно откуда тянет наводку.
Лично я бы тщательно промыл всю плату, с выпаиванием всех электролитов, и проверкой их на ёмкость и эпс.
Вплоть до подъёма U1, промывкой под ней, и последующей запайкой обратно.
Спасибо за совет. Откинул PTC1, смещение не ушло. Откинул PTC2, смещение не ушло. Проверил кондеры ESR метром, емкость - как написано, ESR от 2,2 до 4,7. Плата чистая, но все равно промыл спиртом, подсушил феном. На клеммах напруга увеличилась, до -15mV на вольтах и до -230mV на миливольтах это при откинутых PTC1 и PTC2. Если подуть на плату феном, то показания увеличтваются. Остудил на балконе - показания уменьшаются чуть ниже исходных.
Сообщение serg-el »
Соответственно - не домыли....
Раз утечка выросла.
Просто локальней грязь/соли нагребли.
mV при откинутом PTC1 не работают.
Сообщение Mickle »
Конечно, надежда последней умирает, но не верю я в чудеса. Откуда в новом приборе с дорожками под маской, приборе, который не вымачивали в растворах солей, не роняли в чан со щёлочью, не держали под проливным дождём и т.п., откуда в нём может образоваться такой внешний источник утечки с током под 20 наноампер?
Если после замены C6 470 нФ на заведомо исправный плёночный (К73, MKT и т.п.) смещение при запаянных назад PTC1 и PTC1 не изменилось, мультиметр в мусор.
Мультиметр полежал, проветрился. Проверил еще раз. В режиме mV на клеммах -215mV, на дисплее от -10mV до +5 mV и скачет туда сюда...
Сообщение Mickle »
Т.е. -215mV - это показания 9808+, который подключен к клеммам UT61E, находящегося в режиме мВ с запаянными на место PTC?
Сообщение serg-el »
Так при снятом PTC1 у вас разорвана цепь изменения mV. Т.е. открытый вход.
А натекает где-то в другом месте.
Мойте тщательнее.
И под U1 надо всё вымыть.
Плата чистая и сухая. Под U1 тоже чисто. Выпаял PTC3 - соединен с С41. Вставил обратно PTC1 и PTC2, На клеммах стало по нулям в режиме Вольт им миливольт. В режиме миливольт, при замыкании клемм пинцетом - по нулям. В режиме Вольт на дисплее минус 0,30 как и было, замыкание клемм пинцетом ничего не изменяет. Т.е вольты прут от С41 который соединен с крайним контактом экранированной сборки (Надпись под ней R8). В режиме измерения mV на С41 (левый контакт на плате) присутствует -230mV, на С42 (правый контакт на плате)-256mV.
Сообщение serg-el »
Как крайнюю меру - поднять 44 ногу U1, и померять на ней.
Потом замкнуть её на землю, и посмотреть что получится.
Пысы: надеюсь -V меряли? И VRH?
Чему равны?
Что такое -V и VRH и как их измерить?
Сообщение serg-el »
http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51922.pdf
Относительно клеммы 0.
-V это питание.
VRH внутренняя опора.
Если я правильно намерял, то ... относительно клеммы COM на + батареи +6,42В, на минусе конденсатора С31 минус 3,02В на контрольной точке на плате VREF - минус 100mV. Резистора R15 соединенного с 37 ногой U1 (VRH) на этой стороне платы нет, если плату вынуть, то галетник останется в корпусе, измерить ничего нельзя.
Вернуться в «Измерения»
