россия 321 переделкав усилитель
Сообщение 6ф1 »
Нуу.у.у, а поговорить?
И фанерку рекомендовали от 'мессеершмидта' сбитого лично Покрышкиным, иначе могет быть фон и помехи от соседской микроволновки.
Сообщение rsersh »
там даже трансформатор нерабочий, запитал отдельно 12тью вольтами, (ибо ничего более мощного не нашлось в подвале а домой тащить лень), тишина. кондеры менять не стал, ещё живые, провода обратно оборванные подпаял, вроде всё правильно. но один фиг признаков жизни нет, буду пока с трансформатором копошиться, может заменю, если найду аналог. (
Сообщение -serg- »
Если разрушения большие, то возможно результат не стоит усилий.
Схема усилителя мощности этого аппарата, была предложена уважаемым Хун-Чан Лином в 1956.
(Самый первый массовый двухтактный, бестрансформаторный усилитель).
Звучит утомительно, и представляет интерес только в историческом аспекте.
Если корпус сохранился нормально - интереснее засунуть в него что-нибудь более современное... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3592548#p3592548"]Если корпус сохранился нормально -[/uquote]
ТС же писал:
[uquote="rsersh",url="/forum/viewtopic.php?p=3588584#p3588584"]Состояние: верхней части нет(той где крепился двигун и лапа для иглы) половина проводов оборваны, вроде ничего не сгорело, деревянных боковых стенок нету,[/uquote]
Боковые стенки и верхнюю крышку - сделать легко, это не проблема! Вот красиво оформить переднюю панель - сложнее (для меня лично...)
