Заземление вторичной обмотки
Сообщение Enman »
У вас 2 усилителя ? Два блока питания....На каждый усилитель свой однополярный БП от отдельных обмоток одного трансформатора....У усилителей в результате общим проводом будет минус.
В вилку (и розетку) его не присоединять...
Сообщение gogenzzo »
Не понятно немного, А что будет если так соеденить?
Последний раз редактировалось gogenzzo Ср мар 20, 2019 15:38:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
И эту так сказать землю можно на корпус?
Вопрос, конечно, интересный.. Если при подключении ТАКОГО "общего" провода к корпусу фон будет меньше- то можно, но фон может и усилится.. :dont_know:
Сообщение Enman »
Я бы минусы ист питания не соединял...каждый источник питания просто идёт на свой усилитель.
Два минуса соединится на гнезде входного сигнала.
А присоединять корпус усилителя к минусу питания или нет - для меня вопрос открытый (если корпус деревянный, то усилители тоже работают)
[uquote="gogenzzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3596558#p3596558"]Не понятно немного, А что будет если так соеденить?
Изображение[/uquote]
Сообщение Enman »
ничего не будет....просто два напряжения +25 В с общим минусом....
Спасибо, это я просто для понимания
