Опрос: мощность центробежного насоса
Если у центробежного насоса перекрыть поступление воды/воздуха, потребляемя мощность
Возрастет
1
8%
Не изменится
0
Голосов нет
Уменьшится
12
92%
Всего голосов: 13
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):или вы никогда не копали?
Именно потому что копал, потому и знаю, о чём говорю.
ARV писал(а):перемещение по горизонтали с постоянной скоростью не изменяет ни потенциальную, ни кинетическую энергию, т.е. не требует совершения работы
То есть регулярное изменение вектора приложения силы на движущийся по горизонтали груз не требует дополнительного затрата энергии?
Спрошу в свою очередь, копали ли Вы когда нибудь? Перекидывали ли Вы песок лопатой?
Сообщение Sigma »
Вот в пылесосе с какой стороны не затыкай...
____________
Чтобы сказать наверняка - нужно смотреть характеристики конкретного насоса... Для большинства - всё же, при остановке потока потребление заметно падает, зато сам корпус насоса начинает греться... :)
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3597191#p3597191"]Вот в пылесосе с какой стороны не затыкай...[/uquote]
вот именно: пылесос увеличивает обороты и начинает выть :) а увеличивает обороты он явно не от увеличения нагрузки - так ведь?
SeregaT писал(а):То есть регулярное изменение вектора приложения силы на движущийся по горизонтали груз не требует дополнительного затрата энергии?
требует, конечно. но, если вы следили за моими словами, я не говорил, что вы не устанете при этом. я говорил, что устанете меньше, чем если бы помимо перемещения "вектора по горизонтали" впридачу еще и занимались бы перемещением груза по вертикали :)
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):вот именно: пылесос увеличивает обороты и начинает выть а увеличивает обороты он явно не от увеличения нагрузки - так ведь?
А давайте так. Возьмём не центробежный, а обычный лопастной вентилятор, как в компьютерах например. Если ему перекрыть выход, потребление снизится или возрастёт?
ARV
Сообщение ARV »
думаю, что законы физики (гидродинамики, гидростатики или пневматики - не знаю, как правильно) неизменны, и мощность любого вентилятора упадет, если не давать ему перемещать массу воздуха через себя.
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):думаю, что законы физики (гидродинамики, гидростатики или пневматики - не знаю, как правильно) неизменны
Вы правильно думаете.
ARV писал(а):и мощность любого вентилятора упадет, если не давать ему перемещать массу воздуха через себя.
А теперь внимание! Правильный ответ:
Я почему спросил про лопастные? Потому что у меня сейчас под руками не оказалось центробежных. Но можете быть на 100% уверены, что и с центробежными будет всё ровно то же самое.
P.S. Ну а про песок снять видео не могу, тут уж извольте только на личном опыте убедиться :)
Сообщение Sigma »
Сильно извиняюсь - центробежного нет под рукой, а пылесос под рукой имеется? :roll: :)))
____________
Сообщение SeregaT »
Sigma писал(а):Сильно извиняюсь - центробежного нет под рукой, а пылесос под рукой имеется? :roll: :)))
Ответ на главный вопрос темы у меня в предыдущем сообщении. Что у меня ещё имеется под руками - ну никакого отношения к данному вопросу не имеет :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
ну что я могу сказать :) SeregaT подтвердил, что чудес не бывает, а чудотворцы - есть :)
видели в интернете фидео о том, как из розетки берется 10 Вт мощности, а лампочка на 200 Вт светит с перекалом? ну или типа того? наверняка видели. и продемонстрированное SeregaT из той же оперы: некорректно поставленный эксперимент порождает чудеса.
я не поленился и повторил опыт у себя. так вот: когда вентилятор лежит мордой вниз, он ДУЕТ СО СТРАШНОЙ СИЛОЙ НАЗАД! т.е. совершает работу. уж не знаю, почему он дует в другую сторону (причем, не разбрасывает воздух в стороны, а именно создает направленный поток!), но факт есть факт - перемещение масс воздуха происходит, что и не дает мощности упасть. центробежный же насос в обратную сторону не дует :) во всяком случае, не так же, как в прямую.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
чтобы приблизить тему к завершению, сообщаю, что по роду своей профессиональной деятельности мне приходится иметь дело с регулированием мощности вентиляции... на центробежных вентиляторах (55 кВт и около того). так вот, "дросселирование" потока как на входе, так и на выходе вентилятора дает почти одинаковый эффект - мощность вентилятора падает. это из практики. и коллеги отдела аэродинамики (кандидаты наук) согласны с этим.
опыт убеждения сантехника, уверенного, что если кран разбора или подачи закрутить, то центробежный насос будет перегружен и может сгореть, у меня был: даже замеры тока клещами его не убедили.
далее спорить не буду.
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):центробежный же насос в обратную сторону не дует
А не Вы ли пару постов назад утверждали, что никакой разницы нету?
А если я сниму видео, где видно, что и лопастной вентилятор в этом случае обратно дует совсем не так, как в прямую, как Вы тогда будете рассказывать сказку про некорректный эксперимент?
Так вот, я в этой области работаю дольше, чем многие тут на форуме вообще живут. И уж про зависимость потребления вентиляторов от поступления и отдачи воздуха знаю достаточно хорошо.
А с вентиляторами я имею дело в основном как раз с центробежными.
И я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что данную зависимость Вы на практике никогда не проверяли.
Именно поэтому:
ARV писал(а):моя практика не показывает.
Объясните, как так получается. Напор воздуха падает (а обратно он дует действительно гораздо слабее, чем в прямую), а потребляемая мощность растёт? Как это укладывается в Вашу теорию?
ARV
Сообщение ARV »
ARV писал(а): мощность любого вентилятора упадет, если не давать ему перемещать массу воздуха
ARV писал(а):он ДУЕТ СО СТРАШНОЙ СИЛОЙ НАЗАД! т.е. совершает работу.
ARV писал(а):далее спорить не буду
Сообщение SeregaT »
ARV писал(а):мощность любого вентилятора упадет, если не давать ему перемещать массу воздуха
Не дать перемещать массу воздуха можно только одним способом - перекрыть ВХОД.
Страшная сила - это какая-то новая величина?
Он обратно дует сильнее, чем напрямую? Слабее? А то не понятно, что такое "страшная сила".
Отношусь с пониманием.
ARV
Сообщение ARV »
Следовательно, дроссельный способ регулирования применяется только для уменьшения подачи. Мощность на валу при регулировании уменьшается. При этом увеличивается доля энергии, расходуемой на дросселирование.
Чем более глубоко осуществляется процесс регулирования, тем более непроизводительны затраты мощности.
Поскольку есть затраты мощности на дросселирование, то с энергетической точки зрения способ не выгоден, однако ввиду чрезвычайной простоты этот способ имеет широкое применение.
Дросселирование насосов имеет свои особенности. При перекачивании жидкостей насосом регулирующие устройства устанавливаются только на нагнетательном трубопроводе, с целью предотвращения кавитации.
Дроссельное регулирование допустимо только при возрастающей характеристике мощности. Если характеристика падающая, то с уменьшением производительности затраченная мощность растет, что нецелесообразно.
Сообщение SeregaT »
Осмелюсь спросить, Вы сами-то это читали?
Например фраза
Вам о чём нибудь говорит? Ну и там ещё множество других фраз, на которые Вам следовало бы обратить внимание (да собственно всё Вами процитированное говорит не в пользу Вашей позиции).
Так вот. Вентиляция тоже дросселируется только на подаче. На мощных вентиляторах на входе даже специальные задвижки есть, которые закрывают для облегчения пуска двигателя.
Но ни в коем случае, никогда, не перекрывается выход.
ARV
Сообщение ARV »
SeregaT писал(а):только на подаче
Сообщение Sigma »
[uquote="SeregaT",url="/forum/viewtopic.php?p=3597260#p3597260"]
Ответ на главный вопрос темы у меня в предыдущем сообщении. Что у меня ещё имеется под руками - ну никакого отношения к данному вопросу не имеет :dont_know:[/uquote]Не, ну про пылесос тоже интересно было. Нет, так нет.. шо мы пылесос что-ли не найдем? Внезапно имеется и старый Тайфун, которым так удобно мне применять всяко для технических дел. :))) Тестеров с мультиками тоже есть :)))
Так вот, при эксперименте: при затыкании выхлопа у него потребляемый ток незначительно падает, при затыкании всасывающей стороны происходит падение потребляемого тока ещё больше. :tea:
____________
ARV
Сообщение ARV »
Sigma писал(а):при затыкании выхлопа у него потребляемый ток незначительно падает, при затыкании всасывающей стороны происходит падение потребляемого тока ещё больше.
Сообщение SeregaT »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3597385#p3597385"]Изображение[/uquote]
А объясните мне, как физик физику, почему в моём видео ток растёт при перекрытии выхода? Вентилятор начинает совершать больше работы, чем совершал при открытом выходе? То есть в обратную сторону он дует сильнее, чем в прямую? Аргумент "больше спорить не буду" за аргумент засчитан так-же не будет.
ARV
Сообщение ARV »
