Простой генератор НЧ
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3606823#p3606823"]Тогда генератор нужно делать на основе УНЧ.
Я даже на основе К174УН7 делал.[/uquote]
Неплохой гена получаeтся на TDA2030, но лампочку туда, всё равно лучше ставить 6,3 вольта 20 мА
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=161340
Я там и свою схемку "экспериментирования" выложил:
Сообщение Джин. »
[uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3606804#p3606804"]генератор на биениях,[/uquote]
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 57&turbo=1
Стр. 246
(53.88 КБ) 3488 скачиваний
[uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3606836#p3606836"][uquote="mishinmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3606804#p3606804"]генератор на биениях,[/uquote]
Стр. 246
[/uquote]
Транзистор Т7 нарисован неправильно- это PNP транзистор, а стрелочка у эмиттера нарисована "внутрь"..
Сообщение Enman »
Т5-Т6- Д1 ....))
Сообщение SSkot »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3606340#p3606340"]завтра скину в diptrace схему и печатку.[/uquote]
выложил.
https://yadi.sk/d/DgHCEp36nF6D7g
выглядит так.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А почему все зациклились на лампочках для стабилизации амплитуды? Терморезисторы, вроде, вполне доступны и позволяют получить хорошие параметры...
Возможно, из- за того, что это- самый простой способ.. :dont_know:
Сообщение Дмитрий М »
Благодаря нелинейной характеристике. Есть такое умное слово - бареттер :) . Лампа это его доступный аналог https://ru.wikipedia.org/wiki/Бареттер
Сообщение mishinmaster »
Если терморезисторы, то не простые. Не помню марку, в стекле, корпус как у кварца. Стоял в промышленных генераторах. Найти его сейчас - утопия. Лампы доступнее да и работают не плохо.
Во, вспомнил/нашел: полупроводниковый терморезистор ТПМ-2/0,5.
Кроме двухвольтовой, была ещё девятивольтовая версия... Были терморезисторы для цепей АРУ (у меня таких штук несколько валялось, если не выкинул...), подогревные - да много всяких, это сейчас их забыли... Можно в качестве регулирующего элемента использовать фоторезистор оптопары, подав на лампу оптопары выходной сигнал... Я к тому, что сам нелинейный элемент цепи стабилизации амплитуды не должен создавать нелинейности - т.е. либо быть жутко инерционным, либо управляться отдельно от протекающего тока, как те же фотосопротивления оптопары...
Сообщение d0c3n7 »
Итак, собрал я таки НЧ-генератор, пока что правда на макетке.
Чтобы не лазить в начало темы - вот по этой схеме собрал http://ideyka.narod.ru/TEMA/radio/rf/g-sign.htm, но только низкочастотную часть
Работает во всех 5 диапазонах, но не без замечаний.
Начиная с 5-го диапазона 56...400 кГц - вроде ничего себе так.
1. Синус на 56 кГц (прошу извинить, http://img.radiokot.ru/ не хочет мои картинки грузить)
https://yadi.sk/i/H_oN5C3XJJCYww
2. Синус на 400 кГц также выглядит приемлемо.
https://yadi.sk/i/CZwRDng5or5fEg
Переходим к диапазону более низких частот 9 ... 60 кГц
3. Синус на 9 кГц, уже пожуже, верх срезан
https://yadi.sk/i/-l4snTh9XDkK0w
4. Синус на 60 кГц вроде неплох, но также срезан
https://yadi.sk/i/kleiUG_CZmSRtg
Диапазон 1.3...10 кГц
5. На 1.3 кГц видно, что это уже не синусоида, обрезан и верх и низ
https://yadi.sk/i/kTFbLAXYSgj_IQ
6. на 10 кГц ничего так, но изображение на экране осциллографа немного размылось.
https://yadi.sk/i/rhFOWpnGkWno-g
Диапазон 200...1500 Гц
7. 200 Гц - все синус кончился, это какая то гадость
https://yadi.sk/i/odqw2vzSkLOHJQ
8. Беремся рукой за корпус осциллографа - стало лучше
https://yadi.sk/i/kEAenNYEWXIRQw
9. на 1500 Гц синус двоится
https://yadi.sk/i/tZEENGQ-1yC2qQ
И наконец последний диапазон самых низких частот - 26 - 240 Гц.
10. 26 Гц, держимся за корпус осциллографа
https://yadi.sk/i/qKXS4EwdcR37GQ
11. 240 Гц, все еще держимся за корпус
https://yadi.sk/i/JDhtSsK97uYKUg
Все, испытания закончены.
Скажите, уважаемые коллеги, что нужно сделать помимо экранирования КПЕ, чтобы описанное выше ухудшение качества синусоиды сошло на нет?
Да, забыл сказать, все это дело проверяется на макетной плате, которая выглядит вот так:
https://yadi.sk/i/iVnt0hyZjy3eDg
https://yadi.sk/i/I3PvpOETDaC6nA
Надеюсь, не сильно шокировал.
Заранее благодарен за советы,
с Уважением
[uquote="d0c3n7",url="/forum/viewtopic.php?p=3615710#p3615710"]Итак, собрал я таки НЧ-генератор, пока что правда на макетке.
Скажите, уважаемые коллеги, что нужно сделать помимо экранирования КПЕ, чтобы описанное выше ухудшение качества синусоиды сошло на нет?[/uquote]
Это не "работает", это сплошное недоразумение..
Или вы где- то ошиблись в схеме при сборке, либо вы просто схему не настроили.
(имхо) надо уменьшить усиление, чтобы синусоида "пришла в норму".
Если при перестроении по частоте пропадает генерация- то у вас ОС не работает. :dont_know:
зы.. А что случилось с хостингом картинок? У меня все картинки куда- то пропали. :dont_know:
:facepalm:
Вообще- то всякое "генерирующее" устройство в подобном:
виде может и корректно не заработать.. Лучше бы на картонке, с короткими соединительными проводниками. :dont_know:
ну господа где вы таки схемы на ltnfkz][ из 60х наххламе
проволочный сдвоеный ППБ на настройку подобраные до 1% емкостя
прекрасного дядку генку от 20гц до 1 мгц со стабилной маплитудой и краивым сином в диапазоне 400гц ...300кгц КГ не превысит 0,1% делал такой еще в 80 жиф поныне бп на 142ен2 в золоте частотомер у меня был на 176 и ал305*или 304точно не помню но мелкие статика с памятью сейчас на пике можно сделать
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3615731#p3615731"]ну господа где вы таки схемы на ltnfkz][ из 60х наххламе
прекрасного дядку генку от 20гц до 1 мгц со стабилной маплитудой и краивым сином в диапазоне 400гц ...300кгц КГ не превысит 0,1%[/uquote]
Даже если не подбирать ёмкости и использовать самый простой переменник- синус всё равно получается похожим на синус.. Да, может быть, там какие- то искажения и присутствуют, но "на глаз" этого не видно..
(155.27 КБ) 2144 скачивания
