Электронный регулятор или клапан подачи газа
Diver52
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: Электронный регулятор или клапан подачи газа
Тем временем я нашел китайскую крутилку крана. В моем случае это то, что нужно:
https://www.aliexpress.com/item/3-4-DN2 ... 592bf3581a
Пускай лучше будет 10 сек шелестящий звук моторчика привода при переключении, чем ударный звук манипулятора для замка авто. Уже заказал. Параллельно погуглю на тему хорошего газового анализатора.
Тягу конечно можно увеличить. Но доп. вентилятор придется устанавливать на выходе трубы дымохода, т.е. на улице. А там может быть и снег, и дождь. Он быстро сдохнет. Даже с учетом того, что на выходе трубы скапливается приличный такой конденсат из воды, т.к. газ при горении выделяет много влаги. Ну и плюс перепады температур. Хотя бесспорно, на выходе температура воздуха не превышает +30 градусов, ибо весь поток сильно охлаждается, пока проходит через теплообменник. Я считаю, что тяга и так хорошая с учетом высоты трубы более 1 метра и с учетом приходящей вытяжки возле вентилятора теплообменника.
Самсусамыч
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=3608016#p3608016"]Тем временем я нашел китайскую крутилку крана. В моем случае это то, что нужно:[/uquote]
У него шестерни все из пластика. Если кран немного подклинит, то…
не для газового оборудования данный механизм. ИМХО его можно использовать лишь для автоматического полива грядок не более того.
ЗЫ: Если всё же не отказался от идеи обогреваться газом, то не делай никаких автокрутилок… они только увеличивают процент на отказ. Раз твоё присутствие в помещении будет постоянным, то некоторые отключения при аварийных ситуациях будешь выполнять в ручную. Рассмотри такой вариант модернизации своей плитки. После штатной «крутилки» (между горелкой и крутилкой) необходимо поставить термоклапан питающийся от термопары (контроль наличия пламени). Далее линия раздваивается и соединяется только у входа на горелку. На одной линии устанавливается дроссель который будет осуществлять минимальную подачу газа на горелку не зависимо от положения «крутилки». А вторая линия снабжена просто клапаном который будет управляться от термостата. Таким образом ты получишь два режима работы твоей плитки.
- Serj66610
А чем обычный редуктор и термодатчик протока на радиатор отопления не угодил?
в первом "винт" прижимается от мембраны термодатчика...только механика,никакой электроники.
Электроника-датчик пламени,датчик СО,датчик напряжения АКК-все сводится(через диодную развязку) на две параллельные сирены(если вдруг одна откажет),ну и вентилятор.
ниже температура в помещении-меньше расширяется газ в мембране,меньше подтягивает шток клапана редуции на закрытие,соответственно на горелку идет максимальный поток газа(установленный вручную)....больше температура-шток больше подтягивается на прикрытие дросселя....количество газа-меньше.
получается(при правильном соотношении рычага) плавная регулировка пламени газа в горелке.
редуктора берете 2.....один-"родной" скидывает давление с 16кг до 4-6 кПа,второй-переделанный,мембрана(гармошка с головки термоклапана)-фиксируется на общую станину,на нее-же и второй редуктор,там-же и коромысло рычага.
все просто......при желании-отсечной клапан на магистраль между двумя редукторами.....лучше переделать на магнитный(с магнитным штоком),тогда он будет принимать два положения(открыт/закрыт) от подачи лишь временных импульсов(как поляризованное реле),на низкой магистрали давление не большое по сему "дожим" клапана можно осуществить простым подпружиниванием.
Diver52
Самсусамыч
Не думаю, что что-то подклинит. Пускай даже пластиковые шестерни - выдержат. Я все подключу не к шаровому крану, а к крутилке у газовой плитки. Она очень легко поворачивается. А вот термоклапан можно будет поставить - безопасность превыше всего.
Serj66610
А как поставить термодатчик протока? Я думал об этом, но вроде как системы совершенно разные. Я сразу скажу, что не особо силен во всяких механических штуках. Кстати, после газового баллона стоит газовый редуктор, поэтому отмечу, что давление газа выходит небольшое и полагаю, что его проще будет регулировать.
Serj66610
Просто купи такую горелку и не мучай свой моск. https://www.electroblok.ru/gazovaya-inf ... t-ig-2000/
В ней, кстати, стоит защита от погасания пламени, без всякой электроники.
А поболтать?
- musor
- Друг Кота
не ребяты котяты пока живы и не взорвали полквартала остановитесь
любое несертифицированое оборудование на газе запрешено ибо угроса или всзрыва или отравы всех газоми..
или грейтесь у плитки тока стандартной крутя ручками или купите котел со всеми групами безопасности и вызовите устанофшика с коркой допуска на ГАЗЫ...НА КРАЙ ГАЗОСВАРНОЙ С НЕПРОСРОЧЕНОЙ КОРКОЙ ПРАВА РАБОТЫ С ГАЗАМИ ИМЕТ
это кстати важно весма не толко для вашей жизни если не дай бог чето гдето рядом случится...если наизобретали самоделку на вас спустят всех собак и повесят ответственость за все чужие косяки... властям всегда нужен козел отпушения
Это волшебное слово...сертификат, что кладут в мясорубку,вместо мяса на колбасном заводе и не ебет - есть сертификат и можно химичить, как хочешь.
Не, это просто намек. А святая правда, не все инженеры - гении. Потому дома до сих пор и взрываются. Сертифицированные, кстати...А простую приблуду за 3 копейки добавить в газовую плиту...так и не догадаются. Погасло пламя = газ перекрыло! И ни один суицидник не сможет отравится! А это просто кусочек тонкой латунной трубки от горелки к клапану. В каталитических газовых горелках из Китая вовсю применяются. Но не у нас, почему то....видимо не имеют сертификата...
А поболтать?
Самсусамыч
Оно и понятно, что Ваши рассуждения находятся на уровне среднестатистического пользователя так как Вы не имеете профессиональных знаний в области газового хозяйства. Потому для Вас всё сводится только к контролю пламени… если такая функция есть, то всё – безопасность обеспечена. Могу Вас разочаровать – такая функция является лишь одной из многих функций по безопасности при эксплуатации газового оборудования. И в единственном присутствии не гарантирует полную безопасность.
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3617176#p3617176"]И в единственном присутствии не гарантирует полную безопасность.[/uquote]
Полная гарантия только в гробу - там помереть невозможно, ибо уже помер!
У нас очень много умных, а квартиры так и продолжают взрываться! Ну и где Ваша СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ гарантия? А нет её! В гробу!
Однако: ни один Китайский газовый камин НЕ ВЗОРВАЛСЯ! Призадумайся, умник!
А поболтать?
Самсусамыч
Некрасиво хамить дядя Толя.
Сертифицирование - ещё один способ держать людей в ежовых рукавицах и на этом грести бабки. Не зарабатывать, а именно = грести. Лопатой.
И неважно: придумали правильный сертификат или совершенно глупый. но это уже политика.
А поболтать?
Самсусамыч
По Вашим словам, ГОСТ придуман для того чтобы грести бабки?! Дядя Толя, не мелите чепухи, это уже даже не смешно… или Вы не знаете что такое сертификация? Сертификат качества Вам эти слова о чём-то говорят? Вы знаете, что сертификация продукции начала развиваться ещё в 1979 г при СССР?
Ни лезли бы Вы дядя Толя туда, где мало что понимаете.Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы».
Госстандарту совместно с министерствами и ведомствами было поручено утвердить головные организации по государственным испытаниям важнейших видов продукции производственно-бытового назначения.
Целью такой системы было обеспечение достоверной и оперативной оценки качества продукции и предотвращение передачи в производство технически несовершенных, конструктивно и технологически недоработанных изделий, а также систематический контроль за стабильностью качества выпускаемой продукции.
Самсусамыч, а давайте займем этот вопрос,не нарушая темы беседы.
Я всего лишь предложил обратить внимание на простейшее устройство, что не позволяет просто так вытекать газу, когда погасло пламя.
И достаточно ПРОСТОЕ и эффективное. А почему нет сертификата - это уже к Комитету стандартов.
Как работает устройство (точно не скажу, но предполагаю) : пока газ горит, он накаливает кончик трубки внутри которой есть какое то текучее вешество, что при разогреве расширяется и сжимает пружину открытия клапана подачи газа на горелку. Как только пламя погасло, пружина затыкает подачу газа.
К сожалению, Совковые газовые плиты не имеют такого простейщего "затыкателя". И сбежавшее молоко, кофе...гасит пламя и начинается накопление газа в помещении. Одна искра и полдома разворотило. Погибают люди. Второй аргумент: есть и суицидники, что открывают газ, чтобы отравить себя. А с этим устройством не получится. Чтобы выпускать газ (не поджигая), надо долго держать ручку открытия газа в нажатом положении = рука устанет. А когда подожгешь, можно ручку и отпустить (через 3 - 5 секунд) - газ горит в горелке = есть подача газа. Не горит = клапан перекроет подачу газа.
А теперь обратись в Комитет, заплати за сертификат = этим ты спасешь тысячи людей, что живут бок о бок с ОПАСНОЙ бытовой газовой плитою.
А поболтать?
...Натыкался в ютьюбе на самодельную систему отопления на базе горелки от газовой плиты, так там конструктор сделал проще - горелка с теплообменником расположена снаружи помещения, а внутрь заходят лишь трубки, по которым циркулирует теплоноситель, нагревая радиатор... Само собой, такая конструкция полностью устраняет опасность отравления газом или продуктами его горения!
Бригадир, дома взрываются чаще не сами собой, а скорее из-за расп..дяев, которые клали на безопасность, сертификаты и здравый смысл.
У меня дома газовый котёл, у него модуляция клапана, если не ошибаюсь. Наверно, как в авто модулируют клапан впрыска, не знаю точно, не вникал. Но я бы не решился делать газовое отопление, хоть и не считаю себя рукожопым. А что ТС «подойдёт и закроет газ»- это вопрос. Может случиться (тьфу, тьфу), что своими ногами никуда не подойдёте.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Для "домашнего газа" безопасность обеспечивается самым простым способом: вентиляцией помещения! По требованиям газовщиков, вентиляция должна быть вполне определённой величины, и величина эта такая, что две открытых конфорки газовой плиты не могут создать взрывоопасной концентрации газа... Понятно, что в данном случае метод неприменим - без вентиляции, конечно, нельзя, но приведя воздухообмен к требуемым объёмам, тепла от горелки не хватит для нагрева поступающего воздуха!
В доме-то, кроме газовой плиты, ещё и отопление есть...
Самсусамыч
Дело ещё в том, что печки на пропане предназначены в основном для использования их на улице. Так как пропан не выветривается через открытую форточку или обычную вентиляцию… с метаном в этом отношении проще и безопасней. Погасание пламени не основное зло так как это легко контролируется… основная проблема это утечки газа, которые можно отcлеживать лишь газоанализаторами, которых пока не налажено производство для бытовых целей.
Колхозить защитные средства конечно можно и самому, только тем кто в этом хорошо разбирается. Но у нас как всегда многие себя считают умельцем на все руки… а потом возникают ЧП.
Видимо моё последнее сообщение совсем не читали, а если и читали упорно не захотели ВНИКАТЬ!
иначе бы не писали ПОЛНЫЙ бред!
Ну тогда извините...
А поболтать?
- musor
- Друг Кота
господа давно придуманая зашита от погаса горелок встраивается в боле мене крутые печки
устрено эоементарно термопара расположена так что ее горячий спай нагревается излуением пламени(не факелом) к концам холдногть спая подключена удерживающая катушка эм блокировки когда мы включаем наз надавгивая на ручку открываем клапан принудително потом идет подхват от термоэдс исчесла термоэдс(гас потух) катушка отпустит якорт и перекроет гас
все просто нот даже это ломается требкет чистки и проверки работы раз в месяц
манометрических блокировок я не встречал хотя может оне и существуют
пожарные датчики на жидкости 1 разовые при перегреве колба лопается освободжая спринкера
ране были такие на вуде или розе -на пайке пружинки
годится толко при пожаре... последний рубеж обороны...люди обычно уже или 200 или 300 вяло ползушие в сторону 200
- Serj66610
"Хотелось-бы услышать начальника транспортного цеха"......
куда вас всех понесло?
