Кто -нибудь пробовал регулировать коэффициент усиления ОУ ан
Сообщение alexf58 »
Все зависит от конечной цели - какая нужна точность, быстродействие, и т.д. Например есть умножители, в том числе и четырехквадрантные. Весьма линейные. Можно изменять к.у. непрерывно. DAC с контроллера на один вход, сигнал на другой. До многих МГц.
А еще лучше специальная микросхема, скажем PGA112. Программируемый к.у.
Binary Gains: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 (PGA112, PGA116)
cope Gains: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 (PGA113, PGA117)
http://www.ti.com/amplifier-circuit/pga ... #p3229=PGA
Сообщение protoder »
Вобщем, пока экспериментирую с lmh6502
Сообщение SSkot »
У ослика С1-77 (типа 10МГц, на самом деле 20) хитрый аттенюатор, на пределах 0.01 и 0.005 В/дел меняется Ку входного усилителя механической коммутацией резюков входного усилителя. Там не ОУ конечно, древние гибридные микросхемы, но это показательно, требования к монтажу еще выше.
точки 3 и 4 на схеме.
фото плат сейчас нэту.
про ОУ выше написали.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Arn
Сообщение Arn »
есть семейство довольно древних видеоусилителей с регулировкой усиления ad601-ad605 , правда у них низкое входное сопротивление
Сообщение Vilsi »
да чего проще? одна микросхема ВЧ усилителя на 20 дБ + 4 пин-диода + один опер для усиления управляющего сигнала. точность регулировки задаётся при настройке. всё работает на 50 Ом.
Щас, погуглю...
Сообщение Pu_ma »
[uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3609752#p3609752"]Есть необходимость регулировать микроконтроллером коэффициент усиления усилителя, от 1 до 10. Кто-нибудь пробовал делать это с помощью аналоговых ключей, подключая разные сопротивления в обратную связь.[/uquote]
Очень плохая идея коммутировать обратную связь в ОУ! Там будет столько переходных процессов, что все погубит!
Надо в других местах, к примеру, по инверсному входу, и гораздо меньше проблем!
Сообщение SSkot »
похоже ТС эт не нужно.
вообще идеи лучше черпать у промышленных образцов.
пример изменения Ку усилителя на ОУ ТГ электроника 50У-017
КМОП коммутатор меняет сопротивление по инверсному входу.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
не путайте частоты до 40к и 40м схемотехника разная очень
вобшемто решения извесены и озвучены впрочем ка уже сказано мосфеты там не рулят !!!!
Сообщение mickbell »
У ТС указано 40 мГц - это ОЧЕНЬ низкая частота, 0.04 Гц. Да и вообще - уже полгода прошло.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Чем кончилась тема: использую спец микросхемы от AD. Относительно не дорого. Я применяю ad8367, работает только с переменным напряжением, аналоговое управление. В целом делает все, что от нее ожидалось. Только размах на выходе не более 1В. Что приемлемо.
Есть усилители и работающие с постоянным напряжением. Только не проверял.
Берут такие микрухи - по паспорту - 700 мГц (из доступных).
