Стенд для тестирования усилителей
Защищенность от помех по питанию даже для микросхемных УМЗЧ превышает десятки тысяч раз - это означает, что даже пульсации в несколько вольт дадут отклик на выходе, не превышающий уровень шума! :)
Я уже намекал - критичны провода от выхода БП до выходного каскада! (не зря же в самых качественных усилителях этих проводов НЕТ, блок питания конструктивно объединён с выходным каскадом... :)
Сообщение Borodach »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3613303#p3613303"]Запас мощности полностью заменяет стабилизатор... :)[/uquote]
Не заменяет.
Сообщение kentgaryk »
Специально пробовал делать и так и эдак. Если стабилизатор - качественный, отлаженный ИИП то результат очень неплох, плюсом идет минус 5кГ чугунного трансформатора и значительное повышение КПД на средних мощностях т.к. не требуется брать запас на просадку питания под нагрузкой.
2х100Вт в данном исполнении
Городить к усилителю линейный стабилизатор - это конечно полная глупость, лучше просто поднять питание! Имеется ввиду разумеется мощный усилитель с современной топологией и двухполярным питанием, а не какое нибудь аудифилическое говно со схемой 50-60х.
Касательно стенда.
- Нагрузка должна быть безындукционной, если брать большие проволочные реостаты, что нередко делают при испытании мощных УНЧ, их индуктивность будет сказываться на результатах измерений на верхних частотах.
-Питание. Два трансформатора ОСМ1-0,25 220/42В питаемые от ЛАТРа перекрывают весь диапазон возможных питаний УМЗЧ.
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3612691#p3612691"]Предохранитель в этой цепи использовать нельзя - это существенно нелинейный элемент, будут искажены результаты измерений.[/uquote] :shock:
Первый раз такое слышу. С аудифилических форумов чтоль заимствовано?
В чём выражается эта нелинейность? В отношении чего к чему? Если речь про ТКС, то у свинца он ниже чем у серебра.
У пятиамперного предохранителя такое сечение жилы, что сводит все "нелинейности" к нулю.
Если поставить такой
не попутав направление прохождения звука то все будет чики-пуки! :wink: :)))
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Можно в подарочном ВЫПь варианте, но будет дороже. 8)
Мда... Последние два пункта "Спецификасионс" - особенно существенны!
Вообще смысла установки предохранителя в цепь нагрузки нет. Если уж ставить то по цепям питания. В готовых усилителях я ставлю предохранитель только в первичную цепь 220В.
Ну там видимо подразумевается что "вдруг микросхему прострелит на выход", чтобы упасти АС.
Сообщение vlasovzloy »
На нагрузке нужно несколько цепочек конленсатор резистор через переключатели, для проверки устойчмвости на комплексной нагрузке. Вроде 4 ома например норм тянет, а трехполосеая акустика где то 1,5 -2 Ома шибанет на вч и звук говно
Андрей Бедов писал(а):чтобы упасти АС
Ну там же резисторы! :))) В готовым усилителе конечно должна обязательно быть схема защиты от постоянки на выходе, ее обычно совмещают с задержкой подключения АС при включении. Но при первом то включении усилителя, его настройке и испытании только сумасшедший подключает сразу АС. АС это последний этап - отслушивание готового усилителя.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
vlasovzloy писал(а):где то 1,5 -2 Ома шибанет на вч и звук говно
Акустику надо проверять отдельно. Она не должна так делать, а если делает менять фильтры.
