да нерешаемая проблема однака...толко лучи и зеркала
да все давно решили.
порылся в сети. https://www.esylux.ru/produkcija/avtoma ... nija/atmo/
он посчитает сколько вас пришло, вашу температурку, не жарко ли вам, поддержит заданный уровень освещенности в комнате солнышко на улице или пасмурно.
и всего то 20 тыр рябчиков за датчик.
А можно проще - исходим из того, что долго и неподвижно человек в санузле может только на толчке воссествовать, таки не проще сделать детектор нахождения тушки на "белом троне" - но банально оптическим отражательным датчиком за спиной сидящего ?
Ой не было у Вас дочек! Мои могли по часу в ванной дремать. Про движения ничего не скажу, но звуков не было, будто и впрямь спали
А про толчок я уже писал выше:
ПростоНуб писал(а):У меня в туалете стоит. Просто ультразвуковой датчик расстояния с МК. Если расстояние равно длине уборной, то есть между дверью и датчиком нет ничего, то свет и вентиляция отключаются. Если расстояние свыше длины уборной (открылась дверь) или меньше (кто-то в уборной находится), то включается свет и вентиляция. Вентиляция отключается с задержкой, зависящей от времени нахождения объекта в уборной. Чем дольше сидел - тем дольше вентилируем.
[uquote="AIex",url="/forum/viewtopic.php?p=3619761#p3619761"]Всем привет! Разыскивается датчик присутствия! Не движения, а именно присутствия! Хочу в ванной/уборной поставить, что бы не пользоваться выключателями.[/uquote]
В туалете можно поставить любой датчик расстояния (GP2Y0A21YK; HC-SR04; 2CXL-MaxSonar-EZ). А в ванной лучше поставить два ИК датчика и МК… который будет отслеживать направление движения и подсчёт присутствующих в помещении – включая/отключая свет при необходимости.
ЗЫ. Если захочешь поэкспериментировать, могу помочь с программой для МК AVR по твоим хотелкам (для датчиков GP2Y0A21YK; HC-SR04).
Последний раз редактировалось Самсусамыч Чт апр 25, 2019 14:29:05, всего редактировалось 1 раз.
дык мона еще проще, датчик открывания на герконе на дверь поставить.
обучить контроллер включать освещение после каждого нечетного открывания с последующим закрыванием.
плюсом все домашние будут вынуждены закрывать дверь в с/у либо сидеть в потемках.
bdctnfrb любойс такой датчик сливает оптичиской системе на прерывание потока \проще всего сделать на красном лазере тогда лучи видны что не есть хорошо и опасно для глаз высоту придется выбрать выше кота гл ниже глазребенка..
+длазера датчик света может быть весма тупойи экранировать его не нужер зато рол знркал сройде т кусочки алюмоскоча...
лучший резултат ик оптопары открытые и серебряные регулируемые зеркала с внешним покрытием
настройку вести в ИКЭОП ИЛИ С ик камой
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3623024#p3623024"]лучший резултат ик оптопары открытые и серебряные регулируемые зеркала с внешним покрытием[/uquote]
В ванной зеркала запотевают… ИМХО идея не очень.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3622898#p3622898"]Не знаю, у меня в туалете. Но залить его элекротехническим лаком никто не запрещает.[/uquote]
..... особенно излучатели....
ЗЫЖ - можно использовать примышленные ИК датчики объектов, - работают на отражение, но но пром дизайн предполагает некую устойчивость к влаге и грязи на окошках приемника и передатчика. Да и сам корпус герметичен. Штатно работают по специальным зеркальным меткам, но по факту работают и так просто не столь четко по дальше-ближе. цениики в магазИне внушают трепет, но тут на форуме периодами продают по вполне демократичным ценам в 500-1000 рублей. Питание 12/24В и схему задержки выключения уж сами как-нибудь да с местной помощью изобразите.
ЗЫЖ2 - емкостное реле делал в дремучей молодости - скажу так - его параметры плыли ТАК что приходилось подстраивать каждый день баланс моста. (схема кажись из "25 выставка творчества радиолюбителей. Лучшие конструкции."). Хотя мож плыло и из-за радиуса кривизны рук ибо слова ТКЕ я тогла еще не выучил, ди и из приборов акромя ТЛ-4М не было ничего.
Была еще конструкция в "Технике Молодёжи" кажись за 87 год - но там многодеталей было - так и недособрал тогда.
пробовал радиочастотку по типу генеки на биениях 2 генки опорники упрпавляемый, дискри частот...работало четко даже слишком мышка пробежала и тревога.. таракан кстати тоде а их у нас...
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3623346#p3623346"]..... особенно излучатели.... [/uquote]
Для параноиков есть УЗ датчики от парктроников. Принцип тот же.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3622994#p3622994"]дык мона еще проще, датчик открывания на герконе на дверь поставить.
плюсом все домашние будут вынуждены закрывать дверь в с/у либо сидеть в потемках.[/uquote]
Тогда лучше в косяк двери ик диод и ик приемник(или пару лазер - фоторезистор), если был обрыв значит кто-то вошел, а закрыл не закрыл дверь уже не важно, можно и на уровень выше домашних питомцев поставить.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3636594#p3636594"]bortnik27, если был обрыв - не факт, что кто-то вошел. Может это пролетели носки или рубашка в корзину для грязного белья [/uquote]
Даже тут можно МК на время обрыва запрограммировать, а вообще нужен искусственный интеллект в любом случае))
