Ремонт телевизора Horizont CTV-656
Сообщение olegue »
это обзорный снимок, еще не поставлен процессор и строчный транзистор но уже работает дежурка
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3626626#p3626626"]Мс линии задержки 4661 или какая там стоит, и секам 8395 нужно проверять, все ли сигналы с них приходят на видеопроц. При отсутствии одного из цветоразностных сигналов такое может быть.[/uquote]
да, правильно Вы сказали, нужно было и ПАЛ тоже проверить для полноты картины. Блин,не додумался. Уставший уже был.
Ок, счас буду смотреть по схеме тчо там стоит.
Добавлено after 1 minute 21 second:
И еще такая подробность, видеопроц я поставил б.ушный, новый пожалел ставить на запуск.
Сообщение Martin76 »
Микросхемы то эти хоть стоят?
Сообщение olegue »
да, все на месте
Сообщение G67985 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3626637#p3626637"]да, все на месте[/uquote]
кнопку SYS на передней панели тв нажми.
Разбить поллитра?...Вдребезги?...Да я тебя за это...
Сообщение Enman »
На трубе не видно кольцевых магнитов сведения и чистоты..... :(
Сообщение Ryukenden »
Помнится, был у меня Садко Ц380Д с кином 51ЛК2Ц. Впоследствии я магниты с него убрал, заметного ухудшения изображения не заметил. :) Я, конечно, не призываю от них избавляться.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение Чумак »
Помню, трубы Филипс и, кажется, Томсон 20" попадались уже без магнитов.
Видать, очень точно делались. Или ОС уже что-то содержала...
Сообщение olegue »
G67985 писал(а):кнопку SYS на передней панели тв нажми.
ну на передней панели нажать не поулчиться - там ее нет. А вот на пульте можно попробовать включить принудительно систему Секам. Но если так - то Вы просто красавчик.
Enman писал(а):На трубе не видно кольцевых магнитов сведения и чистоты.....
а они точно обязаны там быть?
могу только попробовать нагулить картинки с этим телевизором и посмотреть как там
Сообщение Enman »
На трубке бумажки не осталось с её типом ?...
Сообщение G67985 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3626722#p3626722"]ну на передней панели нажать не поулчиться - там ее нет. А вот на пульте можно попробовать[/uquote]
начинать логично с простого, если не найдешь переключений - подними VD410, это приведет к автомату PAL/SEKAM.
Если не поможет - проверь заменой кварц ZQ106 и последовательно с ним конденсатор 18пФ .
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3626686#p3626686"]На трубе не видно кольцевых магнитов сведения и чистоты..... :([/uquote]
В этом кинескопе не должно быть магнитов сведения. Наверное Томсон. :dont_know:
ТАКИЕ КИНЫ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОПАДАЛИ СВЕДЕНИ ТАК СЕБЕ...ВИДИМОЗАВОД НАМАГНИЧИВАЛ СААМУ ПУШКУ ПРИ НАСТРОЕ ГАТТУХАМИ ХАУСА
Добавлено after 1 minute 51 second:
КСТАТИ ЕСЛИИ ОНО ПАДАЛОИЛИ ПЕРЕСТАРАЛИСЬ С ВНЕШНЕЙ ПЕТЛЕЙ-ПРИДЕТСЯ СТАВИТЬ МСУ И СВОДИТЬ ИМ
Сообщение olegue »
[uquote="G67985",url="/forum/viewtopic.php?p=3626749#p3626749"][uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3626722#p3626722"]ну на передней панели нажать не поулчиться - там ее нет. А вот на пульте можно попробовать[/uquote]
Если не поможет - проверь заменой кварц ZQ106 и последовательно с ним конденсатор 18пФ .[/uquote]
спасибо, в ближайшее время проверю. Кварц запасной если что имеется.
Кинескоп импортный, счас вспоминил, что был такой разговор, типа выкидывать жалко надо отремотировать, когда-то хорошо показывал.
Сообщение alexradio1103 »
Да, в некоторых кинах нет магнитов сведения - они довольно точно просчитаны. ОСка у Вас с распределёнными витками, как в мониторных кинах...
Вверху - распределённая ОС, внизу - не распределённая ОС.
А так выглядят магниты сведения:
Они ещё называются магниты чистоты цвета. :)
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
musor, не неси бред! Ничего там не намагничивается специально! :facepalm:
ПОПРОБУЙ СВЕСТИ 3 РЦУЧЫ ИЗЗ ПУШЕКСМЕШЕНЫХ ПООСИ В 1ТОЧКУ БЕЗ ПОЛЯ??
ПАМАНИЧИВАНИН ДОЛЖНО БЫТЬ
Но не саму пушку же намагничивают... Возможно внутри колбы вставлены магниты...
Если бы намагничивать именно пушки, то они рано или поздно размагничиваются - там применяется обычная "чёрная" сталь высокой очистки - она не может держать намагничивание долго. Строчный ток в катушках в момент размагнитит сталь! Может ферромагнитики там в колбе и сидят... Поле там не нужно сильное - потому их незаметно внешне...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт май 03, 2019 10:29:04, всего редактировалось 1 раз.
РАСПРЕДЕЛЕНИ ВИТКОФ ОС ВЛИЯЕТ ТОЛКО НА КОРЕКЦИЮ ГЕОМЕТРИ ТРУБЫ А НЕНАЧИСТОТУ ЦВЕТ ПА НАПРИМЕР ПОДЦШКУ ТАКИ ОС СТАВЯТ В ТЕЛЕКИ ГДЕ НЕТ ЦИВРОВОЙ КОРЕКЦИ ГЕОМЕТРИ В ВИДИМОПРОЦЕ
Не только для геометрии. Хотя сама геометрия напрямую связана со сведением.
Ладно, не стоит спорить... не суть вопроса автора! :) Согласен?
МОЖЕТ В ПУШКЕ И ЕСТЬЬ ВЫСОКОЭРЦИТИВНЫЕ СТАЛИ...НО СОМНЕВАСЬ ЭТО ДОРОГО!!!! А КИТАЮЗЫ ЖАДНЫЕ АМ НЕММЦЫ ТЕМ ПАЧЕ А ПОЛЯ ОС МАЛО ЧТОБ ИХ РАЗМАНИТИТЬ-ПЕРЕМАГНИТИТЬ НУЖНО ПОЛЛЕВЫШЕ НА 3 ПОРДКА СРАВНИТЕ С ПАРАЛИЗОВАНЫМ РЕЛЕ НАСТРОЙКУ ТРУБ КА И МГНИТОФВ ДИНАМИКАХ ДЕЛАЮТ НА ГАУС УСТАНОВКЕ\
С КОНРОЛДЕМ РЕЗУЛТАТА И ДОВОДКОЙ ЕСЛИ НАДО
СПОРИТЬ СМЫСЛА НЕТНО ЕСЛИ ГЛЯНУТЬ НА ТРАЕКТОРИЮ БОКОВЫХ ПУШЕК ЭТО ОЧЕВИДДНО
