Гальваническая изоляция аналогового сигнала | 1-wire
Сообщение IgnatiusF »
То есть гальваническая изоляция для подобных интерфейсов не нужна и ничего там по порту не ударит?
Я в этом действительно плохо разбираюсь сейчас, однако пытаюсь разобраться.
А вот ваш стиль общения, musor... ...Будто в деревенский туалет зашел.
В DS нету CRC, разве что только при поиске/чтении адреса, верно? На Modbus RTU, естественно, у меня есть проверка циклического кода. На счет остального контроля - это уже другая история, у меня пока лишь задача обезопасить устройство. На будущее - ясно этим надо будет озадачиться, если устройство уже готовится к выпуску)
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="IgnatiusF",url="/forum/viewtopic.php?p=3627249#p3627249"]В DS нету CRC, разве что только при поиске/чтении адреса, верно?[/uquote]
Не совсем… при чтении температуры тоже необходимо вычислять CRC дабы быть уверенным что прочитанные значения приняты верно.
То есть помимо двух байтов данных из DS18B20 можно считать и третий байт CRC?
UPD: Нет, явно надо считывать все 9 байт. Достаточно странно получается) Хотя почему бы и нет?
КАК ВСЕ ЗАПУШЕНОНО У СТУДНЕЙ НЕДОУЧЕК... :shock: ДАЖЕ ПРО CRC НЕ ЗНАЮТ& :oops: :cry: :)))
КАКОЙ ПРЕПОД В ипи ВАС ТАКИ ПЛОХО УЧИЛ :dont_know:
Интересно, с чего вы взяли что я не знаю про CRC? Вы, видимо, читать не любите, по этому читаете отрывками лишь то, что сами желаете.
Сообщение BOB51 »
Ну ДЫК....
Сначала надо хотя бы с элементной базой и ее даташитами разобраться....
CRC как защитный ключ достоверности данных именно с I Button/uLAN, к коим и DS18b20 относится, применяться начал в радиолюбительских конструкциях.
Собственно сам принцип контрольного кода давно известен, но именно в uLAN стал обязательным при обработке для самоделок.
Алгоритм весьма .... обычно реализацию и описание народ копирует. Сам пользуюсь расписанным готовым (сначала стащил в инете, затем расписал и ныне применяю уже адаптированный к соответствующему компилятору/системе команд).
Читается весь массив 8 или 9 байт (CRC7/CRC8) затем проверяем на корректность и по результату проверки считаем данные или фальстартом или достоверными.
В то же время сам DS18B20 допускает прием нескольких байт без контрольной CRC (замена уставки и/или режима к примеру).
:tea:
Было бы познавательно про код CRC (для меня), если бы это я уже сам не знал. Сам пользуюсь пока скопированным из интернета, но то было просто "попробовать". Далее буду уже сам писать данную функцию. Про то, что у DS есть CRC это я знал, но вот в голову не приходило считывать весь ROM, чтобы проверить CRC)
Сообщение КРАМ »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3627359#p3627359"]Алгоритм весьма .... обычно реализацию и описание народ копирует. Сам пользуюсь расписанным готовым (сначала стащил в инете, затем расписал и ныне применяю уже адаптированный к соответствующему компилятору/системе команд).[/uquote]
Что Вы имеете ввиду? Для CRC8 единственным целесообразным алгоритмом будет таблица и циклический XOR. Даже если есть аппаратная поддержка CRC, для байтного формата эту поддержку использовать бессмысленно. Расчет будет идти дольше, даже если тактирование модуля CRC выше системной частоты в 2 раза.
Самсусамыч
[uquote="IgnatiusF",url="/forum/viewtopic.php?p=3627373#p3627373"]но вот в голову не приходило считывать весь ROM, чтобы проверить CRC)[/uquote]
Есть другие предложения? :)
Сообщение BOB51 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3627378#p3627378"]...
Что Вы имеете ввиду? Для CRC8 единственным целесообразным алгоритмом будет таблица и циклический XOR. Даже если есть аппаратная поддержка CRC, для байтного формата эту поддержку использовать бессмысленно. Расчет будет идти дольше, даже если тактирование модуля CRC выше системной частоты в 2 раза.[/uquote]
А зачем тому вычислению суперскорость-то?
Все равно опрос делается раз в пол-секунды минимум (а то и реже - до 1 секунды при 12-битном режиме),
и после приема пакета - куда спешить то?
В то же время табличка место занимает - к примеру в тех же аттини13, 2313 и ПИК629.
А проверка CRC в солидных приложениях весьма необходимая штука (особо ежли шлейф длиннее 2 метров).
Да и не только конкретно к DSке.
8)
Сообщение КРАМ »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3627730#p3627730"]В то же время табличка место занимает[/uquote]
256 байт ФЛЕША.
Вы полагаете, что найдется хоть один МК (кроме 10-х пиков первой инкарнации), где это будет критично? И еще нужно вычесть из этих 256 байт оверхед по инструкциям при циклической обработке против табличной....
Сообщение BOB51 »
В принципе любой МК с ПЗУ до килобайта/двух командных кодов (у ПИКа соответствие, а у АВРок команда = 2 байта - итогом кодов программы в два раза меньше у той же тиньки13й в результате всего 512 команд разместить можно при заявленной в байтах 1к флешине).
Да и от системы команд зависит - или микропрограмма за одну команду или набор из нескольких "простейших" для аналогии.
Дополнительно и реализация одного и того же алгоритма в зависимости от системы команд и архитектуры ядра будет несколько меняться.
Это ежли задача обработки несколько больше, чем только обслуживание датчика с последующей обработкой данных (индикация или пересылка).
А там еще и других табличек может появится - где реально скорость обработки требуется.
Ну и "страховой запас" для первичного сырца - при работе под ассемблером оптимальный вариант сразу в большинстве случаев получить не удается.
Это не так давно стали флэш удобоваримого объема ставить на последних поколениях МК.
Так что сбрасывать со счета вычислительный вариант...
:roll:
Другое дело привычка или реальная необходимость - я ж не говорю об абсолютном исключении табличного варианта из арсенала.
:beer:
НО... чтой-то мы от основной темы отклонились...
8)
Ставить оптроны на DSку с моего взгляду таки уж нерационально...
Может вариант импульсных трансформаторов, учитывая скоростные характеристики?
Никто с таким вариантом не встречался?
:dont_know:
А в чем эта нерациональность заключается?
Сообщение BOB51 »
Оптроны требуются быстродействующие - надо по даташитам время наростания и спада сигнала отслеживать очень тщательно.
Самре досадное - двунаправленность шины. С оптронами удобно однонаправленный вариант выполнять.
А у микролана самое неудобное в данном смысле - участок отзыва датчика на запрос ведущего.
Не вписался в интервалы - считается сбоем работоспособности.
В то же время быстродействующие оптроны и по дороже и поискать надо.
Ежли возможность их достать да поэкспериментировать есть - тогда другое дело.
:roll:
Сообщение КРАМ »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3628341#p3628341"]В то же время быстродействующие оптроны и по дороже и поискать надо.[/uquote]
6N137
дешево-быстро-сердито
Как уже было написано - дешевые быстрые оптроны есть) Надо только заказать их...
А на счет подтяжки входов с оптопар (где-то там наверху обеспокоился) - в МК же внутренние подтягивающие/стягивающие резисторы есть. Вечно из моей головы что-то важное вылетает)
Сообщение КРАМ »
Подтягивающие резисторы в МК обычно очень высокоомные - порядка 50...100 кОм. И экономить резисторы - это плохая идея.
Сообщение electroget »
[uquote="TVMaster2",url="/forum/viewtopic.php?p=3627052#p3627052"]опторазвязку сам скоро буду делать на HCNR201.[/uquote]
Получилось сделать?
Сообщение Ivanoff-iv »
странный... если тут мк, то у него можно распилить - вход на одру ногу, выход на дтугую, а в 1wire собрать уже на горячей стороне
Сообщение BOB51 »
Давно уже в теме молчок...
Тут удобнее малолапый МК с преобразованием микролановского протокола в чего-то типа I2C/SPI/rs232 (или еще чего - радиоканал к примеру), а уже между тем преобразователем и основным МК делаем "стандартный" гальванбарьер.
8)
