Нужна помощь в разработке DC/AC конвертера 5В на 120В
Сообщение Дмитрий М »
Низкая. Там порядка 400 гц предел. Выше греется не по детски. На войну когда работал делали мы электролюминисцентные панели и индикаторы. На 50 гц светится слабо, выше кгц деградирует быстро. Когда перестройка грянула делали для рентгенологов табло для подсветки снимков на плёнке, очень они хвалили их, цвет приятный и равномерный. Собственно две обкладки и между ними люминофор. Более в нём ничего нет.
Сообщение Телекот »
для переменки нужен трансформатор, а на такую частоту и такого габарита их не существует.
Сообщение Eltex »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3633568#p3633568"]Низкая. Там порядка 400 гц предел. Выше греется не по детски.[/uquote]Греется надо думать, катушка с конденсатором.
В бытовой технике плюс, что в сети уже переменка 220В/50Гц, в отличии от этой ситуации.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3633608#p3633608"]для переменки нужен трансформатор[/uquote]Эт верно.
А можно использовать накопленную постоянку для усиления по напряжению?
Сообщение jonpim »
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3633523#p3633523"]После умножителя постоянка, а нужна переменка.[/uquote]
Значит автотрансформатор
[uquote="NOTBADGOOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3633025#p3633025"]На вопрос о предназначении устройства отвечу прямо, но не полно - это драйвер для небольшого отрезка "холодного неона". Большего сказать не могу :?[/uquote]
Есть специализированные микры для электролюминисцентных ламп . Стояли в старых телефонах в подсветке ч.б. второго экрана или клавиатуры ( Samsung , Motorolla)
Частоту преобразователя смотреть по даташиту . На переключаемых конденсаторах . Лампы работали долго :)
Посмотрел шит - все таки есть дроссель .
Похожая D361A на более высокий ток .
(111.75 КБ) 316 скачиваний
(30.44 КБ) 298 скачиваний
[uquote="Eltex",url="/forum/viewtopic.php?p=3633639#p3633639"][uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3633568#p3633568"]Низкая. Там порядка 400 гц предел. Выше греется не по детски.[/uquote]Греется надо думать, катушка с конденсатором.
В бытовой технике плюс, что в сети уже переменка 220В/50Гц, в отличии от этой ситуации.[/uquote]
Не, греется и деградирует сам люминофор. Как в микроволновке еда. Собственно он и светится за счёт переменного поля и движения зарядов в нём, часть в свет часть в тепло. Одно время на них возлагали большие надежды, на такие индикаторы. Размеры практически не ограничены, вакуума не требуют, стекло с диоксидом олова как обкладка, люминофор и второе стекло, люминофоры дешёвые относительно. Торцы герметизируют от влаги, она их разрушает. Легко переконфигурируется производство под любой размер. Были опыты с люминофором красного и желтого цвета, но он слабее светится.
Сообщение Eltex »
Дмитрий М,
Действительно, в Вики всё так и написано.
Как и решение, а то я было собрался предлагать трансформатор Теслы :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 ... 0%BE%D0%B4
Сообщение jonpim »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=3633698#p3633698"]Размеры практически не ограничены, вакуума не требуют, стекло с диоксидом олова как обкладка, люминофор и второе стекло,[/uquote]
Да не надо и стекла , достаточно прозрачной толстой пленки )
Экраны японских магнитол были с такой подсветкой в виде плоского прямоугольника .
Ну у нас на стекле только делали. Военным ещё нравилось что нет накала, в тряске не разрушаются. Но особо не прижились... В ЦУПе космическом из них часы в залах огромные были, видные издалека.
Сообщение jonpim »
А нашим военным нравились люминофоры с солями радия )
И никаких тебе напряжений и проводов .
Сообщение Ivanoff-iv »
а самому такой собрать сильно сложно? (не тот, что с радием, а тот, что с напряжением)
Сообщение Eltex »
чтобы на 400 вольт и без трансформатора? :)
Сообщение jonpim »
Применить пьезотрансформатор с тиристорными переключателями )
В одном из вариантов большого табло стояли трансики на базе МИТ-4В и КТ603 транзисторы на сегмент. Транзистором управлял И-НЕ элемент двухвходовой, но один вход от общего генератора шло 400 гц, на второй вход сигнал разрешения индикации.
