тиристор и рс817
Сообщение ПростоНуб »
jonpim, странно. Буквально несколько раз нарвался на брак у пришедших электронных компонентов и без проблем возвращали деньги.
Телекот, что-то ценное я порой, конечно раздербаниваю, но с намоточными элементами почти ничего не попадалось. Телевизор 25 летней давности ещё работает на чердаке дачи. Радиоприемник 30 летний тоже. Со сдохшей материнки много не выковырять. ЭЛТ мониторы и ноутбуки вовремя продавал ещё в рабочем состоянии. Откуда ещё брать?
Сообщение jonpim »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3643181#p3643181"]jonpim, странно. Буквально несколько раз нарвался на брак у пришедших электронных компонентов и без проблем возвращали деньги.[/uquote]
Тут дело не в деньгах а времени и нервов на ковыряние с таким хламом )
Не все же такие грамотные электирики .
Сообщение krusik »
привет! нужно с помощью тиристора управлять импульсами постоянки !
как подключить светодиод с рс817 понятно ,а как закинуть транзистор на уп. тиристора -нет!
спасибо!
Последний раз редактировалось krusik Сб июн 01, 2019 15:40:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Без дополнительного источника питания не получиться.
Сообщение jonpim »
Но вход постоянки на тиристор есть .
Вот его понизить и питать .
Сообщение Телекот »
Ну ну, с 450в понизить до 2-3в с током 0,1А не так просто. Уже лучше моу схему собрать.
Сообщение jonpim »
На постоянке проще вместо тиристора поставить IGBT транзистор .
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3643214#p3643214"]привет! нужно с помощью тиристора управлять импульсами постоянки ![/uquote]
Тиристор закрывается, только когда ток через него становится равным НУЛЮ, на "постоянке" тиристор ОТКРОЕТСЯ, но НЕ ЗАКРОЕТСЯ!
Сообщение Martin76 »
В той схеме, которую вопрошающий привел выше надежней и проще трансформатора сложно что то придумать, или схема будет напоминать часть сустейна плазменного ТВ по сложности.
Сообщение krusik »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3643321#p3643321"][uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3643214#p3643214"]привет! нужно с помощью тиристора управлять импульсами постоянки ![/uquote]
Тиристор закрывается, только когда ток через него становится равным НУЛЮ, на "постоянке" тиристор ОТКРОЕТСЯ, но НЕ ЗАКРОЕТСЯ![/uquote]
но там же импульсы!
вы хотите сказать,что надо добавить еще резистор 50-80 ом с уп. тиристора на катод?
спасибо!
Сообщение jonpim »
А конденсатор 470 мкф ?
Тут правильно плазмы блоки упомянуты :)
Но в них тиристоры никогда не ставили , а ведь импульсов там завались ...
Сообщение krusik »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3643435#p3643435"]А конденсатор 470 мкф ?
Но в них тиристоры никогда не ставили , а ведь импульсов там завались ...[/uquote]
ах вот вы о чем-там на управление подаются импульсы -а сама схема на тиристорах нагружается через нагрузку от 10 до 120 ом -там же есть дроссель и кондер -вот с помощью их и закрываются тиристоры!
Сообщение jonpim »
Ну попробуй закрыть )
Вот только зачем такие извраты .
Сообщение diplodok »
jonpim писал(а):попробуй закрыть
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3643214#p3643214"]привет! нужно с помощью тиристора управлять импульсами постоянки ! как подключить светодиод с рс817 понятно ,а как закинуть транзистор на уп. тиристора -нет![/uquote]
Выкинь нах эту приблуду иначе с голодухи загнёшься без рыбы. Мотай трансы или делай 1Т и речку.
2Т хуйна а не ключ и не ипи мозги тутошним пасанам. :music: :facepalm:
(152.7 КБ) 334 скачивания
Добавлено after 21 minute 10 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3643629#p3643629"]Ну попробуй закрыть ) Вот только зачем такие извраты .[/uquote]
Не поверишь но даже 4 тирика на постоянке "клацают". :)))
(60.69 КБ) 398 скачиваний
krusik, здесь в былые годы было спижино у китайских братьев мож чо полезное найдёшь... я только одного не пойму где у нас водичка 120 Ом? Байкал засрали, остаётся Карелия или верховья Терека. :shock:
https://yadi.sk/d/7dnJRItVDz3po
Сообщение jonpim »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3643836#p3643836"]Не поверишь но даже 4 тирика на постоянке "клацают". :)))[/uquote]
Только ни слова про обратное напряжение :)
ТС хочет на 817 ...
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3643854#p3643854"]ТС хочет на 817 ...[/uquote]
Хотеть не вредно.... Пусть тогда ковыряет в сторону МОС. Хотя ТС дедушка Володя уже в "парную" засунул. :))) Зачахнет чел без свежей рыбки. :facepalm:
(160.52 КБ) 269 скачиваний
