Передать в функцию указатель, а получить указатель на массив
Сообщение Солнцеворот »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3645124#p3645124"]но я так и не пойму, зачем это делать :([/uquote]
Чтобы процесс передачи-приема данных со стороны main был, как в HAL-библиотеках. Шмякнул функцию, получил ответ в тупом и однозначном виде (и не приходится заглядывать внутрь того ужаса, что понаписали программисты этой библиотеки). Вот тут советуют, что принято это делать через структуры.
ПростоНуб писал(а):Reflector, , исходя из того, что функция в C может возвращать структуру (не указатель на структуру, а именно структуру), то вернуть она может таким образом произвольное количество данных, причем даже различного типа.
В данном случае, использование структуры тоже упростило бы код.
Спасибо за наводку, сейчас сил наберусь новых и попробую тоже.
Сообщение jcxz »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3645140#p3645140"]С -O2 бинарники получились абсолютно одинаковые, а с -O0 этот вариант меньше на 64 байта...[/uquote]
...и что?
Сообщение Reflector »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3645190#p3645190"]...и что?[/uquote]
Как минимум то, что без оптимизатора компилятору никакие соглашения о вызове не помогли, там 64 байта разница между реализациями, а полный код еще в 2 раза больше. И наоборот, с оптимизатором для разных подходов получился одинаковый бинарник, т.е. в первую очередь дело именно в нем.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3645160#p3645160"]Reflector, , исходя из того, что функция в C может возвращать структуру (не указатель на структуру, а именно структуру), то вернуть она может таким образом произвольное количество данных, причем даже различного типа.
В данном случае, использование структуры тоже упростило бы код.[/uquote]
У меня структура и возвращается, я бы не стал приводить код на С++ если бы он принципиально отличался от того, что можно сделать на С. Не в этом случае :)
Сообщение jcxz »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3645216#p3645216"]Как минимум то, что без оптимизатора компилятору никакие соглашения о вызове не помогли, там 64 байта разница между реализациями, а полный код еще в 2 раза больше. И наоборот, с оптимизатором для разных подходов получился одинаковый бинарник, т.е. в первую очередь дело именно в нем.[/uquote]Да, Кэп, никто и не спорил, что оптимизатор делает код меньше. Вопрос был о другом.
PS: И когда хотите сравнить да результата компиляции, то делать это нужно всё-таки по листингу, рассматривая ассемблерные команды. А не по каким-то отвлечённым размерам чего-то не пойми чего...
Сообщение ПростоНуб »
Reflector, строго говоря, у Вас возвращается объект класса std::pair, содержащий пару объектов класса void*, конструируемый и инициализируемый внутри вызываемой функции. Вообще классически, надо было тогда создать еще и класс наследник std::pair с нужным методом, а не функцию :)
Я не пытаюсь спорить, что при правильной оптимизации, компилятор и для Вашего варианта, и для моего, сформирует одинаковый машинный код. Но идеологически - это разные решения. Мое - структурное, для С, Ваше - объектно-ориентированное, для C++. Я же не критикую Ваш вариант. Я только указал, что и средствами C он легко реализуется. А уж выберет ТС C или C++ - его дело.
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3645219#p3645219"]Да, Кэп, никто и не спорил, что оптимизатор делает код меньше. Вопрос был о другом.
PS: И когда хотите сравнить да результата компиляции, то делать это нужно всё-таки по листингу, рассматривая ассемблерные команды. А не по каким-то отвлечённым размерам чего-то не пойми чего...[/uquote]
Раз:
uint64_t func()
	void* ptr1 = &var1;
	void* ptr2 = &var2;
	return (uint32_t)ptr1 | (uint64_t)ptr2 << 32;
uint64_t q = func();
void* ptr1 = (void*)(uint32_t)q;
void* ptr2 = (void*)(uint32_t)(q >> 32);
И два:
bl 0x8000914 <func()>
movs r3, r0
movs r4, r1
movs r2, #166
lsls r2, r2, #2
adds r1, r7, r2
str r3, [r1, #0]
str r4, [r1, #4]
adds r3, r7, r2
ldr r3, [r3, #0]
movs r2, #165
lsls r2, r2, #2
adds r1, r7, r2
str r3, [r1, #0]
movs r3, #167
lsls r3, r3, #2
adds r3, r7, r3
ldr r3, [r3, #0]
movs r5, r3
movs r3, #0
movs r6, r3
movs r3, r5
movs r1, #164
lsls r1, r1, #2
adds r0, r7, r1
str r3, [r0, #0]
push {r4, r5, r6, r7, lr} ;func()
sub sp, #20
add r7, sp, #0
ldr r0, [pc, #52]
str r0, [r7, #12]
ldr r0, [pc, #52]
str r0, [r7, #8]
ldr r0, [r7, #12]
movs r1, r0
movs r0, #0
movs r2, r0
ldr r0, [r7, #8]
movs r5, r0
asrs r0, r0, #31
movs r6, r0
movs r4, r5
movs r0, #0
movs r3, r0
movs r0, r1
orrs r0, r3
str r0, [r7, #0]
orrs r2, r4
str r2, [r7, #4]
ldr r3, [r7, #0]
ldr r4, [r7, #4]
movs r0, r3
movs r1, r4
mov sp, r7
add sp, #20
pop {r4, r5, r6, r7, pc}
Это для M0, но размер все равно впечатляет.
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3645226#p3645226"]Reflector, строго говоря, у Вас возвращается объект класса std::pair, содержащий пару объектов класса void*, конструируемый и инициализируемый внутри вызываемой функции. Вообще классически, надо было тогда создать еще и класс наследник std::pair с нужным методом, а не функцию :)[/uquote]
Нет, std::pair без оптимизации привнес бы ощутимый оверхед, потому Pair был другой:
template<typename T1, typename T2 = T1>
struct Pair { T1 value1; T2 value2; };
Сообщение jcxz »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3645227#p3645227"]Это для M0, но размер все равно впечатляет.[/uquote]
Что-ж - тогда буду так и использовать IAR, а не GCC :)
Раз уж вы про M0, то что говорит AEABI по поводу возврата unsigned long long из функций для M0?
Последний раз редактировалось jcxz Вт июн 04, 2019 18:14:32, всего редактировалось 1 раз.
Reflector, ну Вы же это не указали в первоначальном посте! Откуда мне было знать, что реализация была на структуре? А какой смысл тогда был говорить о C++, если, де факто, Вы пользовались только средствами C?
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3645249#p3645249"]Reflector, ну Вы же это не указали в первоначальном посте! Откуда мне было знать, что реализация была на структуре? А какой смысл тогда был говорить о C++, если, де факто, Вы пользовались только средствами C?[/uquote]
ТС пишет на С, возможно стоило и пример со структурой привести на С, но я выбрал вариант на С++ который, тем не менее, от сишного отличается незначительно. Но там есть шаблоны, auto и структурное связывание, т.е. возвращаемый результат присваивается сразу паре переменных, а не структуре, как в оригинальном примере. И да, я же потом написал, что возвращается именно структура :)
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3645248#p3645248"]Что-ж - тогда буду так и использовать IAR, а не GCC :)[/uquote]
На то он и -O0, с другой стороны для достаточно больших программ -O0 за счет запрета инлайнинга может давать размер меньше чем -O2, не говоря уже о -O3. И никто не заставляет этот -O0 использовать, многие сидят на -Og, хотя у него свои недостатки...
Сообщение jcxz »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3645265#p3645265"]На то он и -O0, с другой стороны для достаточно больших программ -O0 за счет запрета инлайнинга может давать размер меньше чем -O2, не говоря уже о -O3. И никто не заставляет этот -O0 использовать, многие сидят на -Og, хотя у него свои недостатки...[/uquote]
Разговор вообще не об оптимизации шёл. А о том - можно ли возвращать два значения из функции одновременно? Мануал на IAR говорит, что он будет возвращать 64-битные значения в регистровой паре R0:R1 вне зависимости от уровня оптимизации. Так как такой стиль прописан в AEABI. И если хоть на каком-то уровне оптимизации это не выполняется - это означает несовместимость с AEABI.
Как видно из приведённого Вами листинга, GCC тоже возвращает u64 в регистровой паре R0:R1. Да - промежуточные вычисления он делает на стеке (при оптимизации -O0) и они какие-то очень громоздкие, но здесь речь не об оптимальности кода.
Вывод: Никаких проблем с возвратом двух указателей в виде u64 в R0:R1 не должно быть ни в IAR ни в GCC.
ARV
Сообщение ARV »
проблем-то, может, и не быть, но для чего так делать?!
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3645731#p3645731"]Мануал на IAR говорит, что он будет возвращать 64-битные значения в регистровой паре R0:R1 вне зависимости от уровня оптимизации. Так как такой стиль прописан в AEABI. И если хоть на каком-то уровне оптимизации это не выполняется - это означает несовместимость с AEABI.[/uquote]
Зайди на сайт ARM и посмотри какие они компиляторы раздают... Для Cortex-A - eabi, для Cortex-M - none-eabi. Собственно таким arm-none-eabi gcc я свой пример и компилировал, потому что никакие линуксы и т.п. я на STM32 запускать не собираюсь :)
Сообщение jcxz »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3645742#p3645742"]проблем-то, может, и не быть, но для чего так делать?![/uquote]А зачем так не делать? :))
Код получается намного меньше, не используется стек и пр. - плюсов много. Минусов - нет.
ARV
Сообщение ARV »
Достоинство ЯВУ только в том, что код получается более лёгким для восприятия.
ARV, а разве возврат функцией структуры так тяжел для восприятия?
ARV
Сообщение ARV »
Структура это следующая ступень абстракции от линейного массива байтов памяти. И эта ступень заключается как раз в том, что вместо ручного вычисления адреса полей структуры вы возлагает это на компилятор, а сами работаете с идентификаторами полей.
А вариант позиционного размещения данных меньшего размера внутри большего, это возврат вниз по уровню абстракции, т.е. отказ от главного достоинства ЯВУ.
Имхо.
ARV, Вы бы посмотрели внимательно на мой код (или код Reflector), прежде чем теории толкать...
ARV
Сообщение ARV »
Мне любопытно: насколько традиционный способ с возвратом через параметры окажется хуже, по сравнению с этим извратом?
<code> void get2param(char **ptr1, char **ptr2);</code>
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3645869#p3645869"]ARV, Вы бы посмотрели внимательно на мой код (или код Reflector), прежде чем теории толкать...[/uquote]
Я видел вариант с выделением старшего и младшего слов из long-a, это ваш вариант?
Структуру вроде даже не видел...
ARV, тем, что при использовании указателей всегда необходимо выделить в стеке или куче память под то, на что они указывают. А если если функция возвращает несколько значений в одной структуре, помещающейся в регистрах, то это и быстрее, и не требует места в оперативной памяти.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Re: Передать в функцию указатель, а получить указатель на массив
ARV, у Вас глюки. Посмотрите внимательно на мой код
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3645875#p3645875"]ARV, у Вас глюки. Посмотрите внимательно на мой код[/uquote]
Вариант с возвратом структуры приемлем вполне. Просто он был на предыдущей странице, а с мобильника неудобно просматривать много.
Мне не понравился вариант с упаковкой указателей в long.
Вернуться в «ARM»
