Самопочинка неонки
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3646740#p3646740"]В индикаторных отвёртках резисторы по 1 мОму - там вообще 0,1 мА.[/uquote] Ну Ёжкин кот! ну давайте уже хоть чуть-чуть уважать стандарты! тут хоть по тексту ясно, что это нифига не миллиом...
Сообщение Андрей Бедов »
Обычно я принимаю (для себя) падение на неоновой лампочке в среднем 70В. А там уже этот "плюс-минус" не играет особой роли для целей индикации.
Сообщение gsmart »
Жаворонок писал(а):Молния ударила, прошла дуга, вот металл и напылился. Почему нет?
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Всё там бонально просто - в новодельных неонках электроды с выводами соеденены не на контактной сварки, а тупо на обжимке, вот от перепадов температур контакт и нарушился. Летом стало теплее, от теплового расширения контакт востановился.
У меня валяется несколько новых мотоциклетных лампочек, так они при подаче питания не светят, пока по колбе не стукнеш, щелбан не сделаеш ногтём, спирали целые, просто хреновый контакт, где спираль зажата в "усах". После того как нить засветится, то уже не гаснет до очередного выключения. Я на одной лампе ради экспермента колбу в тисках раздавил, дабы нить целой осталась, стал тестером на контакты - не звонится, обжал утконосами места обжима спирали и тестер показал сопротивление.
Сообщение Полосатый »
Ivanoff-iv писал(а):тут хоть по тексту ясно, что это нифига не миллиом...
Ну коготь затупился, шифт ослаб ... МЕГАОм :)
Усы и хвост - мои документы.
насче6т обжимки в неонках это бред....сварка там а в ЛН обжимка традиционо....
но чтоб контак там терялся в нормалной лампе НОНСЕНС там нет кислорода и окисслени метала невозможно контакт не пропадет а если увеличится переходное при включке приварится!
обычная причина невитдимый газу разрыв фспирали изза мехнапряжени при термоциклах
при сотрясени или ударе(акуратном) концы могут соединится и даже сварится и лампа загорит насколко -сказать трудно может до остывания а может и на сотню термоциклоф хватит
был метод сварки таких лам импулсным током от кондера....примерно половина востанавливалась
Сообщение Жаворонок »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3646733#p3646733"]Так о чём это я? А о том, что последствия удара молнии - это вряд ли выход из строя неонки, скорее всего, должно было погореть много чего ещё. Было такое?[/uquote]
Ну не "много чего", но лампочки здесь горят с изумительной скоростью (не только на этом выключателе).
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3646740#p3646740"]ток дуги, при котором плавится металл, помноженный на сопротивление резистора (который остался целым) равен полному кирдыку[/uquote]
Цитирую "Физический энциклопедический словарь" 1983 года:
При U=1В соответствующая темп-ра T=2e/3k=7733 К
Это к тому, что энергия выхода электрона равна энергии его захода, а она соответствует приличной температуре. Плюс та энергия, которую электроны приобретают, ускоряясь в электрическом поле. Только теплопроводность спасает анод в массе, но не атомы на его поверхности.
Последний раз редактировалось Жаворонок Пт июн 07, 2019 21:36:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="Жаворонок",url="/forum/viewtopic.php?p=3647265#p3647265"]Ну не "много чего", но лампочки здесь горят с изумительной скоростью (не только на этом выключателе).[/uquote]На то они и лампочки, чтобы гореть по поводу и без. Этот факт вовсе не доказывает того, что к вам в дом проникла злая молния.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Жаворонок писал(а):Цитирую "Физический энциклопедический словарь" 1983 года:
Ну и где там про дугу и про молнию? При ТАКИХ токах металл на стекло не напыляется. Установку для напыления я тоже чинил :) а неонки в щадящем режиме десятилетиями светятся (советские :) ).
Жаворонок писал(а):Ну не "много чего", но лампочки здесь горят с изумительной скоростью (не только на этом выключателе).
Да, обратил внимание:
Жаворонок писал(а):Прошел месяц, за это время сменилось несколько ламп (светодиодных)
А у неонки просто что-то с контактами от сотрясения при включении-выключении, ничего там не греется при нормальной работе (она даже в поле строчного трансформатора светится).
ПСы: если очень хочется (в порядке возрастания желания) :)) :
http://lib.convdocs.org/docs/index-65262.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=apc8&f ... =12308.995
Последний раз редактировалось Полосатый Пт июн 07, 2019 23:29:07, всего редактировалось 1 раз.
ПОСТВТЕ СЕБЕ НОРМАЛНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НУ ИЛИ ЭТОМ ПЕРЕБЕЕРИТЕ ЕАЛИ СОФСЕМ ЖАБА ДАВИТ\!!!
чудес не бывае -если лампы частог горят плохой контакт- искрение -дуга... и не в неонке а в силовой цепи причем контакт может пропадат даже в распред коробке если люм и на скрутке без сварки
Вернуться в «Теория»
