Готовые проекты часов на накальных, LED, ЖКИ индикаторах
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3656383#p3656383"]где взять селеновые стабисторы 7ГЕ2А,что бы часы были вообще без кремния.[/uquote]А смысл?
http://www.155la3.ru/7ge2ak.htm
Напряжение стабилизации - 1,3-1,6 В
Ток стабилизации минимальный - 1 мА
Ток стабилизации максимальный - 10 мА
Дифференциальное сопротивление - 100 Ом
Стабилизатор на его основе делать- бессмыссленно слишком хиленький "стабилитрон", проще взять несколько советских светодиодов - типа АЛ307, например- они в качестве стабилитрона на 2,5~3,5 вольта, в зависимости от цвета свечения, вполне годятся.. А светодиод он не кремниевый, он на основе арсенида галлия.
https://led-displays.ru/led_8.html
Сообщение Борисович »
А вот ,что светодиод не кремниевый мне в голову ,с этой точки зрения не приходило.Счётчик на германиевых транзисторах ,который нормально работает требует 4 напряжения питания:+2в,-9-12в,-60в,+100в,описан "Радио" 1967гN06,такой я в78году и сделал,попытки собрать счётчики которые были описаны для кремниевых транзисторов на германиевых работали неустойчиво ,дело в напряжении смещения на базы транзисторов +2в,/в промавтоматике тех времён "Логика-Т" питание -12в,+6в/,тогда пока во все это въехал нашлись транзисторы КТ315.А сейчас ,найду ещё некоторые ретродетали и попробую -германий ,селен и никси
Сообщение Андрей Бедов »
Борисович писал(а):где взять селеновые стабисторы 7ГЕ2А, чтобы часы были вообще без кремния.
А чем конкретно плох кремний в часах? Откуда такие предубеждения против него?
Он как-то влияет на точность хода? Или нет желания применять чуть повышенное напряжение питания?
Кремний в часах наоборот хорош,а стабильно работающие счётчики на германии -это проблема,вот со временем и попытаемся её порешать.В 78-80 годах первые часы доделал на КТ315,а вот сейчас попробую всё же сделать на германии
Сообщение suslogon »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3657089#p3657089"]А чем конкретно плох кремний в часах? Откуда такие предубеждения против него?[/uquote]
Без обид, но автору этого вопроса просто изъебнуцо хочется и сделать часы без кремниевых пп приборов... Ничего более :))) :wink:
suslogon писал(а):автору этого вопроса просто изъебнуцо хочется и сделать часы без кремниевых пп приборов
Ах вон в чём дело... Теперь всё прояснилось. "Ретро", "винтаж", "даунгрейд"... Такие термины подходят под ситуацию?
А я подумал, что использованием германия преследуются какие-то конкретные технические задачи.
Ретро- подходит,suslogon,а в чём криминал германиевых часов.Они чем то хуже время показывают или надо было сначала сделать ,потом говорить
Никакого криминала :)
Просто выше задали вопрос, зачем это вам, и я дал ответ... :idea: Не парьтесь, не кипятитесь :beer:
В общем ответ был правильный.А для германиевых часов остался один непродуманый вопрос,кварцевый генератор для часового кварца на германии.
А в прицнипе в чем проблема сделать медленную цифровуху на германии? Столько всякой аппаратуры было сделано на П, МП и ГТ, что вроде проблем и не должно быть.
Просто по идее нужно правильно транзисторы выбрать - те же 1т308 например взять.
Может Вы и схему подсказать можете.У меня кварц 32768Hz запускался или на 176,561 серии,или в генераторе с полевым транзистором. Есть стеклянный кварц на 20000Hz,его пока не пробовал.
Сообщение AirCat »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3657163#p3657163"]Кремний в часах наоборот хорош,а стабильно работающие счётчики на германии -это проблема,вот со временем и попытаемся её порешать.В 78-80 годах первые часы доделал на КТ315,а вот сейчас попробую всё же сделать на германии[/uquote]
В журнале Радио http://radio.shitov.ru/1974/02/054/ была же схема часов на транзисторах МП и диодах Д , чистый германий :) Почему не хотите её повторить? Правда там синхронизация от сети, но если есть место и лишние транзисторы, прикрутить несколько счётных декад и запустить от кварца 1 Мгц ( стекляшка ) не думаю что проблема.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
В 78 году я с этой схемы и начал,всё работало,но иногда перескакивали цифры.Автор наверное как-то подбирал транзисторы.Нормально заработало при подаче на базы +2вольта,схема из "Радио" 1967гN06.Были платы первого варианта,две платы второго.А потом нашлись КТ315 и часы сделал по схеме из "Радио" 1974гN09,там деталей много меньше.Всё заняло более 2-х лет.Но тогда такио часы было очень круто.Работали ещё в начале 90-х
Сообщение AirCat »
там наверно не в транзисторах дело, а в RC цепочках, они требуют правильного расчёта https://radiowiki.ru/images/thumb/1/11/ ... .djvu.jpeg
Этот вопрос был тогда изучен,дело было в недостаточном запирании транзисторов при повышении температуры,типа без коробки работает,в коробке перескакивает.У германиевых транзисторов обратный ток в десятки микроампер,а при изменении от 20 до 40 градусов увеличивается ещё раз в пять.В те времена информацию было крайне сложно найти,тогда нашёл заводскую инструкцию по применения элементов "Логика-Т", это такая цифровая автоматика 70-х годов,делали у нас в областном городе.Она была на транзисторах МП-42 и питалась от -12в и +6в,там и кое какая теория была.Германиевых счётчики хорошо заработали от -9в и +3в,а конденсаторы в базах называются ускорительные и на частотах секунд и минут на работу заметно не влияли.В часах на КТ315 ,я тогда нашёл кварц-лодочку на 32678 и эти конденсаторы ставил ,где выше 1-го килогерца.Так что ,тогда вопрос со счётчиками на германии был решен и даже схемы нарисованные рабочие сохранились,а до кварцевого генератора на германии дело не дошло,почему сейчас и вопрос.
на самом деле проблемы вобше нет и даже без запирающего источника нужна грамотная схемотехника счетчики октавные делители на мп42 и мп21 (их было тогда мешками с разбора древних компоф типа мир илиееше какойто шняги) работали Мп-шки до 100-300кгц че6тко выше сбоили...
кварц на 31,25 здоровый в стекле возбуждался четко в схеме с 3 мп-1+ 2-дарлингтон
3 в самом генке с пос...
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
а вот 32768 с герычем работал плохо можно сказать с стартера и то не каждый стартовал.....нувистор спасал кулибиных
"Мир" видел в сборе,а транзисторов много ГТ2-307,это с каких то бухгалтерских машин,аналог Мп42,на вид как ГТ402 ,но раза в три меньше.Может и ссылку какую дадите на низкочастотный кварцевый генератор на нувисторе
ссылку не дам искать надо...но думаю там ниче особеного простой ламповый КГ он может с кварцами от 5кгц до 5мгц работать без катушек а нувистор потому что он удароф-падений не боится и с 50в анода уже работает четка можно в принципи любую боле доступную лампу в стекле применить если анод поднять до 150-250в
да еше пока не забыл накал питать толко постоянкой хорошо филтрованой на п217 и +кс162 стабилизатор ставили при переменке идет АМ кварца и все сбоит
плохо то что если бэкапить сеть от отключения нужен авто акум...
в свое время я любил герыч усик на гт703+705 пел-орал неплрохо и не жрал батарею
Вопрос лампового генератора изучу,всё равно в часах есть высокое напряжение на индикаторы,а резервное питание для таких часов это уже перебор,всё же это скорее игрушка.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=3657792#p3657792"]Вопрос лампового генератора изучу,........
а резервное питание для таких часов это уже перебор,всё же это скорее игрушка.[/uquote]
Так, может и с генератором не мучиться, а просто поделить 50 герц сетевого напряжения, и всё?
Вернуться в «Умные мысли»
