ИК-диод плюс ИК-приёмник
Сообщение mickbell »
Ещё вариант присочинился. Можно ведь поставить любой датчик присутствия, в том числе срабатывающий и на человека, а чтобы реагировал только кот, сделать пищалку ультразвуковую: человек не услышит, а кот вполне.
PS. По наладке мультивибратора. На время наладки заменить ИК диод на светодиод видимого спектра, а конденсаторы 100 пФ - на 1 мкФ. В этом случае частота должна быть 3.6 Гц, это можно отследить глазом. За 10 секунд должно быть 36 вспышек. Частоту устанавливать подбором R1 и R2 (одинаковых).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3650817#p3650817"]Ещё вариант присочинился. Можно ведь поставить любой датчик присутствия, в том числе срабатывающий и на человека, а чтобы реагировал только кот, сделать пищалку ультразвуковую: человек не услышит, а кот вполне..[/uquote]
ванная комната - это совмещённый санузел, т.е. там же и туалет кота, т.е. ему как раз то надо в ванную комнату, но нельзя в саму ванную (в корыто). А ультрозвук его от туда прогонит((
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3650817#p3650817"]PS. По наладке мультивибратора. На время наладки заменить ИК диод на светодиод видимого спектра, а конденсаторы 100 пФ - на 1 мкФ. В этом случае частота должна быть 3.6 Гц, это можно отследить глазом. За 10 секунд должно быть 36 вспышек. Частоту устанавливать подбором R1 и R2 (одинаковых).[/uquote]
вот это интересно! И может без осцилографа обойдусь :))
Сообщение Андрей Бедов »
Мысль опять.
Если датчик будет смотреть только в корыто ванны сверху, и ловить там присутствие кота, то можно (опять же) повесить над ванной покупной ИК-датчик движения (те белые коробочки, которые висят на стенах в учреждениях).
А чтобы датчик реагировал только на движение кота в корыте ванны - сделать ему круговую шторку вокруг окошка, чтобы сузить поле его зрения пределами корыта ванны.
Компрене?..
Сообщение svet »
Да, как вариант...
Однако может нарисоваться вот какая проблема. В гаражах освещение включается датчиками движения, правда, не офисными охранными. Одна из ламп с датчиком висит как раз над воротами моего бокса. Так вот какая ерунда: зимой, когда я одет в тёплую одежду и в кепке, датчик движения очень часто меня не видит, даже когда я, открывая ворота, буквально вплотную к нему. Кот всегда в шубе, так что не факт, что PIR датчик движения будет на него реагировать адекватно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение es131245 »
Коту на ошейник надо ставить "RFID". Частоту подбирать c радиусом в ~1 метр. Оптические методы менее надежны.
Сообщение svet »
mickbell, я собрал схему по вашим рекоммендациям для теста, но что-то не пахает, светодиод светит и не мигает. Вы не могли бы нарисовать схему для низких частот, чтобы было видно мигание светодиода? А то может я где-то что-то не понял...
Давайте попробуем так.
1. Нарисуйте и выложите схему в том виде, как она сделана вами, с указанием всех типов, номиналов - вообще всего, что можно.
2. Покажите фото сделанного, чем подробнее - тем лучше. Можно даже видео.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3650730#p3650730"]Подойдёт ли такая схема?
Изображение[/uquote]
Если речь о этой схеме, то она не подойдет. Через кондер пройдут короткие импульсы от фронтов и спадов, что не подходит для видимого светодиода.
Почему бы просто не взять кварц на 32.768кгц и не подключить к оперу?
18р или из часов выпаять
Или на 555ом, там же просто RC тоже самое (софт отсюда http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.ph ... 5&start=20)
(50.2 КБ) 380 скачиваний
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3654268#p3654268"]Если речь о этой схеме, то она не подойдет. Через кондер пройдут короткие импульсы от фронтов и спадов, что не подходит для видимого светодиода.[/uquote]Нет, имелась в виду схема с доработками.
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3654268#p3654268"]Почему бы просто не взять кварц на 32.768кгц и не подключить к оперу?[/uquote]Надо 36, а не 33 кГц. Может оказаться, что TSOP не среагирует или что чувствительность будет хреновая.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
Собрал я тут, мигает даже, правда не знаю мигает от того, что правильно работает или просто гле-то неконтакт :)))
Видео загрузить неудалось, говорит много, хотя там 4МБ, так что оно по ссылке: https://dropmefiles.com/Ni8Z8
Пробовал подменять кондёры на 1мкФ, светодиод начинал мигать быстрее, а может кажется. Пробовал резисторы менять, но что-то не очень помогло.
По какой формуле тут счастота рассчитывается? Пробовал по F = 1 / RC, но что-то как будто не всегда срабатывает...
(244.28 КБ) 437 скачиваний
(228.5 КБ) 425 скачиваний
Формула для частоты мультивибратора: f = 1/(1.4RC).
Что написано на конденсаторах? У меня сомнение в их ёмкости.
Ещё один момент. Если вдруг вам достались не очень удачные экземпляры КТ315Г (h21э у них может быть от 50), то, возможно, базовые резисторы придётся уменьшить. Мультиметр есть? Уберите конденсаторы, тогда напряжение на коллекторах должно быть около нуля (не более 0.5 В), а если базу замкнуть на эмиттер, то напряжение на коллекторе каждого из транзисторов должно стать 5 В. Проделайте эту проверку. Если нет мультиметра, смотрите на светодиод. Когда он горит, замкните коллектор с эмиттером, яркость не должна заметно измениться. Если оно не так, значит, базовый резистор великоват, и транзистор полностью не открылся.
PS
Посмотрел видео. Вроде как раз три-четыре вспышки в секунду, то, что надо.
PPS
Ещё раз посмотрел. Впечатление, что скважность мигания далеко не 2: вспышки короче, чем надо бы. Посмотрите видео в замедленном режиме (мне лениво и некогда). Если так оно и есть - проверьте одинаковость базовых резисторов и конденсаторов. Но делать всё это не обязательно, можно просто снизить ёмкость в десять тысяч раз, заменить светодиод и уже попробовать, как будет реагировать TSOP.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
На конденсаторах написано 106. На сколько я знаю это 10*10^6 pF или 10uF.
Мультиметер есть.
Убрал кондёры, замерил напряжение между колектором и нулём, получил, что на коллекторе, где светодиод 0.85В, в другом 2В. Переставил местами транзисторы - картина примерно также. поменял транзисторы на другие - на том, где светодиод стало 0.3В, на другом 3В.
Замкнул базу на эмиттер - напряжение на коллекторе транзистора , на котором светодиод, 5.3В, на другом - 7В.
Замкнул коллектор с эмиттером транзистора (левый), на котором светодиод, яркость свечения светодиода не уменьшилась, замкнул на втором транзисторе (правый) - светодиод выключился
Сменил кондёры на 1uF, заменил светодиод на ИК-диод - ИК-приёмник реагирует!!! Но всего на 0.1В.
svet писал(а):ИК-приёмник реагирует!!! Но всего на 0.1В.
В каком смысле?
У него на выходе амплитуда импульсов должна быть чуть ниже напряжения питания.
Питание на TSOP хоть подано?
Сообщение svet »
питание подано. ИК-приёмник хорошо реагирует на пульт от ТВ на 1В
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3654849#p3654849"]На конденсаторах написано 106. На сколько я знаю это 10*10^6 pF или 10uF.[/uquote] "106" - это 10 000 000 пФ. Всё правильно, 10 мкФ.
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3654849#p3654849"]Мультиметер есть.
Убрал кондёры, замерил напряжение между колектором и нулём, получил, что на коллекторе, где светодиод 0.85В, в другом 2В. Переставил местами транзисторы - картина примерно также. поменял транзисторы на другие - на том, где светодиод стало 0.3В, на другом 3В.[/uquote]Что-то как-то не так. Похоже, не хватает коэффициента передачи. В этом случае надо снизить сопротивление базовых резисторов. Наверно, до 20 кОм где-нибудь.
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3654849#p3654849"]Замкнул базу на эмиттер - напряжение на коллекторе транзистора , на котором светодиод, 5.3В, на другом - 7В.[/uquote]Откуда там 7 вольт? Как я понял, вы питаете устройство от 5-вольтового источника. У вас точно в схеме нет ошибки?
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3654849#p3654849"]Замкнул коллектор с эмиттером транзистора (левый), на котором светодиод, яркость свечения светодиода не уменьшилась, замкнул на втором транзисторе (правый) - светодиод выключился[/uquote]Как такое могло случиться? Когда вы убрали конденсаторы, у вас получились два не связанных ничем транзисторных ключа. Срабатывание одного из них никак не должно влиять на другой. Что за источник, чем вы всё это дело питаете? Не в нём ли проблема?
[uquote="svet",url="/forum/viewtopic.php?p=3654849#p3654849"]Сменил кондёры на 1uF, заменил светодиод на ИК-диод - ИК-приёмник реагирует!!! Но всего на 0.1В.[/uquote]Неправильно реагирует. Потому что частоту до 36 кГц вы так и не довели.
PS. Существуют программы "осциллограф из звуковухи". Попробуйте нагуглить. Конечно, это не полноценный прибор: он может показывать только частоты до 20 кГц и вход у него "закрытый" - с последовательным конденсатором на входе, не пропускающим постоянную составляющую сигнала. Но попробуйте его. С его помощью можно будет выставить 18 кГц, а потом снижением ёмкости вдвое (сначала каждый конденсатор был составлен из двух одинаковых, потом один убираете) попадёте на требуемую частоту.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
Ещё раз проверил. Убрал кондёры, замерил напряжение между колектором и нулём, получил, что на коллекторе, где светодиод 0.4В, в другом 3.3В. Переместил светодиод на правий транзистор, получил на левом 2В, на правом 1В.
Менял питание на крону 9В, картина та же, пропорционально питанию: левый 0.5В, правый 4.1В.
Заменил базовые резисторы со 100К на 20К - напряжени на коллекторах 0.14 и 0.15 В.
Вернул конденсаторы, светодиод не мегает или мегает с высокй частотой, невидимой для глаза.
Поставил конденсаторы 10uF вместо 1uF - светодиод мегает.
Вернул конденсаторы 10uF и ИК-диод - результат ИК-приёмник реагирует, но на 0.1В.
Замкнул базу на эмиттер - на левок коллекторе 5В, на правом 6.8В.
Проверил, вроде всё правильно. Даже снимал резисторы и проверял их сопротивление - всё верно.
Добавлено after 9 minutes 57 seconds:
что-то теперь ИК-приёмник не реагирует((
Программа ваших дальнейших действий может быть такая.
1. По формуле определите ёмкости, необходимые для получения частоты 36 кГц, с новыми номиналами базовых резисторов. Формулу я приводил.
2. Проверьте работу с этими емкостями - как будет реагировать TSOP.
3. Найдите и скачайте программу "осциллограф". Например, эту: http://radiostorage.net/2700-2ray-oscil ... karty.html И будет у вас осциллограф. Я, правда, её не ставил. Ого! Они пишут, что до 40 кГц. Не знаю, не знаю, но отчего бы не попробовать... Поставьте её и попробуйте измерить частоту колебаний.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svet »
f = 1/1.4RC
или ёмкость C = 1/1.4FR
C = 1/1.4 * 3.6*10^4 * 2*10^4 = 1/10.08*10^8 = 0/099 * 10^-8 = 0.99 * 10^-9 = 1nF
Правильно? 1 нано фарад?
Да. Двигайтесь дальше по плану.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
