недорогой с низким смещением ОУ аналог LM358
Сообщение armars »
а этот ? :)
LT1014DN
вроде все как нужно для моей схемы. нет ?
Both the LT1013 and LT1014 can be operated off a single
5V power supply: input common mode range includes
ground; the output can also swing to within a few millivolts
of ground. Crossover distortion, so apparent on previous
single-supply designs, is eliminated. A full set of specifications is provided with ±15V and single 5V supplies.
Спойлерhttps://www.ebay.com/itm/1pcs-LT1014DN-QUAD-PRECISION-OPERATIONAL-AMPLIFIERS-DIP-14/173349713357?hash=item285c72b5cd:g:mRQAAOSwJdBbFOwT
4 каналный это как 4 отдельных использовать ? разницы же нет?
мне и так несколько нужно было на одном устройстве
[uquote="armars",url="/forum/viewtopic.php?p=3655973#p3655973"]OP07CP по очень низкой цене из китая можно купить
реально для моей схемы подойдет ? (OP07CP )
Спойлерhttps://forum.allaboutcircuits.com/threads/near-ground-op-amp-sensing.94034/
[/uquote]
Для ВОТ ЭТОЙ СХЕМЫ?
А микроскоп где можно получить?
По ссылке- вот такая фраза:
Register to View Forum Attachments
Сообщение armars »
нет с первого поста
вот
http://alexeevd.narod.ru/publ/volt_ampe ... l/1-1-0-13
Сообщение Олег.А »
Сообщение Slabovik »
Угу. Отличный вариант, когда на AD822 денег нету :facepalm:
p.s. Хоть маленько надо всё же обдумывать предлагаемое, да в паспорт даташит ему глянуть, чё там пишут...
Сообщение Sigma »
И какой же это будет "недорогой с низким смещением ОУ аналог LM358"?! когда цена даже так на порядок больше...
____________
Олег.А писал(а):А зачем ориентироваться на чип и дип?
когда можно ориентироваться прямо на официального поставщика. А там... сюрприз! 30$ за штуку в пластиковом кузове и 60$ в кузове керамическом.
зы Я понимаю, что вы пришли сюда барыжить, я и сам этим занимаюсь, но делайте это как-то... ненавязчиво...
Сообщение Олег.А »
500 русских рублей, и даже меньше.
да простят маня за прямоту УСАТЫЕ...но продукцуия концерны Аналных Девиц канечно изрядно хароша но увы и жиррно-дорогая и ставить ее стоит лишь для ремонта промышленых апаратоф которые потом пойдут по метрологии на госповерку... пихать же оное в самоделки тем паче уровня публичного фри скеча для ардуино это ка бисер перед свиньями или из межконтинеталной ракеты по стайке воробьеф(или любых мелких птичек)...круто понтова но увы малоэфективно думаю для полелке ардуинки отобраный из 5-10 шт эксемпляр ОУ 358 самое оно и стото лучше там обычно лишне...для показометроф A AV W собраных на китайских чипах можно найти кое что получше lm358
НА17358-чуток дороже но толко не от аналнодевичьего бреда..
что до барыг на форуме а че вы хотели? они есть везде и раздел базар тут есть... там рекламируйтесь!!!
вот тока на подобных форумах за рекламу своего товара в техтемах полагается бан...
кстати я могу купить раза в 2 -3 дешевле продукты АД...
"продукцуия концерны Аналных Девиц" - что это такое. сколько можно валять дурака? предупреждение. Fakir.
Сообщение armars »
заказал LT1013CN8 из али
8шт за 2$
надеюсь не ошибся
интересно что в книге The Art of Electronics: Paul Horowitz, Winfield Hill
так же упоминают LT1013 как хорошая замена LM358
Сообщение Martin76 »
armars писал(а):8шт за 2$
Тока у производителя их AD цена при заказе от 100шт 2,5 бакса за штук почему то. LM358 с нужной надписью и получите.
Сообщение korob »
Martin76, с языка снял. :beer:
Покупал я как то у китайцев продукцию якобы от AD. :kill:
Сообщение armars »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3657235#p3657235"]LM358 с нужной надписью и получите.[/uquote]
думаете ? :(
lm358 при заказе от 100шт 0.3$
но на али 20шт по 1$
lm358 тоже подделивают ?
а как получу как то смогу проверить это ?
а что думаете про этот
https://www.ebay.com/itm/1pcs-LT1014DN- ... SwJdBbFOwT
тоже обман ? :(
LT1013
LM358
Внимательные могут заметить, что от буковок цена тоже зависит, а вот что значат буковки - это в даташите написано :wink:
Не факт, что низкая цена = обман, но вероятность, что это банальная отбраковка много-много выше. С другой стороны, есть микросхемы с распая...
Сообщение armars »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3657245#p3657245"]LT1013
LM358
Внимательные могут заметить, что от буковок цена тоже зависит, а вот что значат буковки - это в даташите написано :wink:[/uquote]
ну да LT1013C хуже чем с другими буквами я это читал
но вcе равно намного лучше чем lm358 нет ?
или все таки подделка прийдет из китая ?
Приедет - будет видно по результатам тестирования. Даже если отбраковка из партии, он будет заметно лучше типового LM358, просто он будет худший в рамках, оговоренных даташито. Если подделка - вопрос останется открытым до проведения исследований, только по результатам станет более-менее понятно. что внутри....
Сообщение armars »
у кого я покупал
там был отзыв
что 2 из 15 нерабочие
наверное распай ?
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3657251#p3657251"]Приедет - будет видно по результатам тестирования. Даже если отбраковка из партии, он будет заметно лучше типового LM358, просто он будет худший в рамках, оговоренных даташито. Если подделка - вопрос останется открытым до проведения исследований, только по результатам станет более-менее понятно. что внутри....[/uquote]
а как тестируют ?
Наоборот, доверие микросхемам с распая высокое. несмотря на то, что их цена обычно низка из-за того, что они б.у. (могут быть помяты и подрезаны ножки, царапины на корпусе, следы флюса), А вот новые и не рабочие - это говорит о, как минимум, партии брака...
Тестируют включением в проверочную схему.
Сообщение armars »
пока жду ОУ из китая
нашел в ящике ШИМ-контроллер tl494cn на нем 2 усилителья ошибки
на нем Напряжение смещения 2mV ??
и при 0В тоже будет работать? (Диапазон входных напряжений ОУ простирается от -0.3В и до напряжения питания, минус 2В. )
я все правильно понял из даташита ?
здесь качество примерно такое как LM358 ??
спасибо
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
СТОП! или здесь вообще нет выхода ОУ :D ??
Вернуться в «Ищу...»
