Любой предмет в этом мире имеет определенный заряд. Так как усилитель прибора имеет сверхвысокое входное сопротивление и малый входной ток, он становится зарядочувствительным, соответственно и регистрирует изменения заряда, вызванные перемещением объектов. Постарался объяснить "на пальцах". Если есть интерес копнуть глубже, то смотрите в сторону электрометрии.
Входной ток смещения вольтметров и мультиметров
[uquote="Slavan65",url="/forum/viewtopic.php?p=4000820#p4000820"если передвигаться в метре от прибора показания начинают сильно прыгать. Опять же без щупов. Какие физические процессы здесь работают.[/uquote]
Нет у меня бед и проблем. И не каждый знает сколько в протоне кварков.
[uquote="Slavan65",url="/forum/viewtopic.php?p=4000751#p4000751"]Некоторые обладатели 34401 пишут, что у них показания при включении около 20 мкв, без щупов, и прибор готов к работе менее чем за минуту.[/uquote]
Да, это я писал. Только это всего лишь систематическая ошибка выжившего. Вполне вероятно, что таких 34401A и не встретишь вовсе (у меня его тоже больше нет).
Здравствуйте. В последнее время включал свой 34401каждый день на три, пять часов. Входной ток после часа прогрева был около 7па.Было так.Сразу после включения около 2 па.Затем в течении минут 20 поднимается до 12-17 па, затем в течении 40 минут падает до 7 па. Далее стоит долго на этих показаниях. Не включал прибор три дня. Входной ток поднялся до 30 па, затем через 1.5 часа упал до 8-9 па. Сразу моим прибором не поработаешь. Какой то элемент все-таки наверное течёт. Или это всё таки норма?
Если нет ошибки в порядке величины (т.е. именно пикоамперы, а не наноамперы), то это норма. Более того, обычные мультиметры и не обязаны гарантировать какой бы то ни было ток смещения (утечки). Для них это справочная величина и не более.
Да, всё это пикоамперы. Значит не париться. Долгий прогрев для них это нормально.
Сегодня ради интереса включил прибор без кожуха. Картина резко изменилась в лучшую сторону. Во первых показания не поднимались больше 50 мкв. Во вторых после всего получаса у становились на 20 мкв. Вообще сказка. С чем это может быть связано. Лучшее охлаждение или может быть намагниченость кожуха. Кто что подскажет.
Скорее всего, лучшее охлаждение.
Ниже температура - ниже утечки.
Ток утечки затворов MOSFET, обратный ток p-n переходов - все они растут с температурой нелинейно.
Мне интересно стало, что там такого можно измерять с помощью 34401A, чтобы о пикоамперах пришлось заботиться?
Простите, особо ничего. Банальная любознательность.
Здравствуйте, опять мой 34401 стал глючить. Две недели всё было нормально. Вчера включил, сразу показания 200мкв,через 20 минут стало 600 мкв, затем в течении часа опустились до 100 мкв. Потом отключили свет на 4 часа. Включил всё идеально старт 20мкв.Сегодня опять старт 200мкв. Как же его лечить, с таким дефектом.
Здравствуйте, Mickle. В моем городе ремонта таких приборов нет, только калибровка. Сегодня опять показания без щупов, через пять минут, после включения поднялись до 1.5 мВ. Вы бы не могли отремонтировать прибор или посоветовать куда обратиться. Я за всё заплачу.
[uquote="Slavan65",url="/forum/viewtopic.php?p=4018940#p4018940"]после включения поднялись до 1.5 мВ.[/uquote]
А вы контролируете смещение на внутреннем 10МОм резисторе?.
К слову, частая болезнь этой серии мультиметров - переключатель передние/задние клеммы.
Попробуйте его раз 20-50 попереключать, возможно, смещение нуля и уйдет(и оно может быть не связано с входным током мультиметра).
Это я к тому, что смещение нуля может быть не связано с входным током. Ноль появляется, если мультиметру замкнуть вход?
Нет с переключателем всё нормально, не зависит от его положения. При замкнутых щупах всё нормально, около 5 в последенем разряде, через минут пять даже около 1. Это явно какой-то полупроводник. При снятом кожухе всё кардинально меняется. Показания раз в пять ниже. Что-то сильно зависит от температуры, но как определить. Всё довольно не стабильно, и через пару часов всё становится почти нормально.
В таком случае, действительно нужно разбираться с прибором более глубоко.
По хорошему, и плату на утечки проверить тоже.
Что значит проверить плату на утечки и как это сделать
[uquote="Slavan65",url="/forum/viewtopic.php?p=4019120#p4019120"]Что значит проверить плату на утечки и как это сделать[/uquote]
Бывает, со временем, сам материал печатной платы напитывает из атмосферы всякую гадость и снижает свое сопротивление - возрастают утечки через саму печатную плату.
Как сделать - отключение от цепи проверяемой дорожки на плате, подача испытательного напряжение на вторую дорожку (между которыми подозревается наличие утечки) (отключенную от цепей ремонтируемого прибора). И контроль тока.
Пример на фото, измерение тока утечки между короткой дорожкой и охранным кольцом при испытательном напряжении 10В, ток утечки 80фА. (увы фотографировал скорее для себя и истории, а не объяснения как и что делается, приводились в порядок входные цепи В7-54/2)
По результатам тестирования печатная плата проходила зачистку/замывку мест возникновения утечек, либо же печатная дорожка удалялась и цепь восстанавливалась проводом МГТФ.
Почему производились данные работы: Был измерен входной паразитный ток непосредственно входа усилителя, который сильно отличался от входного паразитного тока прибора. Поэтому производился поиск утечек во входных цепях прибора, которые находятся между клеммой прибора и непосредственно входом усилителя.
Как результат - страницей ранее я публиковал значение паразитного входного тока прибора.
А что с прогревом изоляционные параметры платы восстанавливаются. Тем более я писал, что при включении всё в норме, затем в течении 20 минут достигают максимума, потом в течение 40 минут плавно падают до почти нормы. И всё очень не стабильно. Если старт с 20 мкв, то максимум 200 мкв. Если старт 200мкв, то максимум 1.5мв. Каждый раз старт с разных показаний.
Конкретно по вашему прибору - надо разбираться что там.
Если у вас он при замыкании входных клемм показывает ноль или несколько единиц младшего разряда, то скорее всего причина - паразитный входной ток.
В целом причины смещения нуля могут быть в утечках компонентов и утечках по плате и в состоянии переключателя входных клемм. Так же в том числе, возможно причиной могут быть и реле. (тут мне сейчас лень смотреть схему данного прибора и анализировать цепи прохождения сигнала).
К сожалению, указать какой компонент заменить - невозможно. Нужны измерения и анализ.
