Колонки Microlab B-75, тихо играет на макс.
Сообщение fagot48 »
Ща попробую. Дело 100% не в TDA2030A, я их выпаял аккуратно и местами переставил как на заводе всё - ноль изменений (паяльная паста). Ну и заодно перепаял регулятор грмкости, хотелось бы чтоб потуже а то он уже "гулял".
Добавлено after 35 seconds:
Щас колонки отпаяю и проверю
Сообщение Чумак »
[uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3668814#p3668814"]подробнее скажите пожалуйста куда щупы сувать[/uquote]Гусары, молчать!
Сообщение fagot48 »
Отпаял динамики проверил - рабочие - качают отлично...TDA2030A тоже целы миллард процентов - я их местами переставил, выпаяв.
Добавлено after 4 minutes 48 seconds:
Чумак, дак блин, конечно, так объясняют как-будто я каждый день чиню динамики. С такими "подробными" объяснениями проще все элементы перебирать и запаивать исправные, быстрее выйдет. Мне это чисто для интереса)
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Туда сунь, это ткни, земля, небо....Лучшеб на схеме сказали "Один щуп на C5, другой на чё-нить ещё, если то-то - это норма". Во-первых короче, во-вторых для меня быстрее и вас мучить не буду, а поблагодарю
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
щас с регулятором громкости разберусь....
Сообщение Чумак »
Чего с ним разбираться? Как сказали - пальцем на движки, должно гудеть... про С5 говорили... подставить или хоть местами поменять... движений нет, а написали уже ВСЁ - только двигайся...
Сообщение fagot48 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3668957#p3668957"]Чего с ним разбираться? Как сказали - пальцем на движки, должно гудеть... про С5 говорили... подставить или хоть местами поменять... движений нет, а написали уже ВСЁ - только двигайся...[/uquote]
Скажите пожалуйста, а трансформатор может выдавать на одну линию, а на другую НЕ ВЫДАВАТЬ? Проблема может быть в нём?
Сообщение alexradio1103 »
fagot48 писал(а):а трансформатор может выдавать на одну линию, а на другую НЕ ВЫДАВАТЬ?
А может внимательно почитать ДШ и окажется, что у ТДА2030 ДВУХПОЛЯРНОЕ питание? И измерять нужно от средней точки (чёрный щуп) кондёров больших, и получится +18 и -18 вольт? :roll:
Сообщение Sigma »
Да сразу уже дважды советовали:[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3667636#p3667636"]fagot48, вам нужно проверить напряжения питания (на всякий) и[/uquote]Делов, щупом ткнуть на самой TDA2030 и посмотреть сколько на каждой... пины 3 и 5 относительно земли
Последний раз редактировалось Sigma Пт июл 19, 2019 19:14:34, всего редактировалось 1 раз.
____________
Сообщение АлександрNZ »
Схема:
Сообщение Чумак »
[uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3668964#p3668964"][uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3668957#p3668957"]Чего с ним разбираться? Как сказали - пальцем на движки, должно гудеть... про С5 говорили... подставить или хоть местами поменять... движений нет, а написали уже ВСЁ - только двигайся...[/uquote]
Скажите пожалуйста,[/uquote]Дейст-вуй.
[uquote="fagot48",url="/forum/viewtopic.php?p=3668964#p3668964"]а трансформатор может выдавать на одну линию, а на другую НЕ ВЫДАВАТЬ? Проблема может быть в нём?[/uquote]
И чушь не пиши... трансформатор... :facepalm: Делов на полчаса... с учётом неопытности на час... ну два...
Но не два дня на том же месте.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3668976#p3668976"]Но не два дня на том же месте.[/uquote]
Да и месяц провозится-
Вот и "суёт", а куда- представления не имеет, и никого слушать не хочет..
Сообщение fagot48 »
Чумак, Поменял местами все электролиты, проверил ECR метром - в идеальном состоянии ВСЕ электролиты. В принципе всю плату проверил вся в идеальном состоянии, не уверен насчёт керамических конденсаторов (4шт., но могу и их поменять местами).
Добавлено after 1 minute:
ого сколько тут уже написали, блин, даже как то не удобно себя тупым чувствовать...
Две одинаковые микросхемы.
Проверьте на каждой напряжение на 4-й ноге - сколько там? 4-я нога - выход УНЧ.
А так же прозвонить от 4-й ноги до плюса самого динамика.
Питание на 3-й и 5-й ноге сколько? В цифрах скажите, плизз!
Чёрный щуп на общий (землю) а красным по ногам питания.
Сообщение fagot48 »
Всю плату перерыл, поменял местами TDA2030A и поменял местами все ЭЛЕКТРОЛИТЫ. Резисторы все рабочие, диодный мост не пробит. Единственное не перепаял местами четыре керамиечиских кондёра, но уверен на 1000% что смысла нет.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
и ещё есть маленькая плата с 3-емя энкодерами и неполярными кондёрами - энкодер баса перепаял на звук (махнул местами), толку ноль.
меняя iшило на мыло а мыло на шило....не получить ничего дельного
Сообщение fagot48 »
+musor, Зато убедился на 100% в исправности всех элементов, кроме 4-ех керамических кондёров - их уже лень выпаивать.
Добавлено after 33 seconds:
Ну а насчёт TDA2030A хрен знает, щас измерю, 5сек
меняя iшило на мыло а мыло на шило....не получить ничего дельного И ТЫ В ЭТОМ УБЕДИДСЯ ЗРЯ ПОТРАТИФ МЕСЯЦ...
не там ищешь думаю дело во входном сигнале его просто там нет... и осел вам в помощь
ты все увидишь сам я ваше такое ченил ослом+гтп
Сообщение fagot48 »
alexradio1103, напряжение на мультиметре переменный или постоянный?
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Если напряжение постоянное как я понял, то на 3 и 5 ногах 17,8В. На 4 ноге ничего не показывает
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
От 4 ноги до плюса динамиков "звенит"
Добавлено after 38 seconds:
Когда трогаю щупом землю то динамик немного шуршит...
На мультиметре постояннка 20 вольт
На 1-й ноге вход. Коснуться аккуратно пальцем - фонит?
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Ноги расположены так:
1_3_5
_2_4_
1 - вход
2 - обратная связь
3 - минус
4 - выход
5 - плюс
Земли на микросхеме нету!!! :kill:
3-я нога это "ухо" микросхемы. Не вздумайте её заземлять!
(126.39 КБ) 1981 скачивание
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт июл 19, 2019 21:00:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fagot48 »
Коснулся! Вот если по фотографии смотреть, если левую потрогать 1-ую ножку, то фонит. Если справа потрогать 1-ую - почти ничего, чуть шорох и всё
Добавлено after 40 seconds:
С ногами разобрался. Щас ещё раз измерю, даташит умею слава богу читать) чуть чтуь
Прозвонить дорожки от выхода 4-й ноги до разъёма дуйнамиков. Может быть обрыв, который не видно!
