Переделка БП из видеомагнитофона
Сообщение Xatrix »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3678986#p3678986"]Напряжение там будет сильно изменяться в зависимости от нагрузки на другие обмотки.[/uquote]
И тогда будет цветомузыка на индикаторах... :))
ради интереса, на прямоходе будет напряжение стабильней? :)
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3679042#p3679042"]чего сейчас "мечтать" если в живую нет даже проекта?[/uquote]
да. попробую нарисовать плату и разобрать трансформатор.
Сообщение vertigo »
Прямоход гораздо геморройнее собирать. Требования к ключу серьезные очень. Легче два флайбека собрать будет, один на низкие напряжения, второй на высокое
Сообщение alexradio1103 »
Берите TNY268/278 и будет вам счастье, наконец!
Вот его схема:
Программой PIexpert расчитаете нужные вам обмотки! Прога сама скажет каким проводом мотать и что в итоге получится! :write: Схему тоже сама нарисует с подробным описанием и ноимналами деталек! Прога всё за вас сделает, кроме платы и пайки! :))) :solder: От Вас требуется толькоь ввести размеры феррита и желаемые напряжения обмоток! ВСЁ!
Вот ссылка для скачивания: https://www.macrogroup.ru/catalog/partnumber/18369
Не морочьте себе и нам бабушку! :facepalm:
Сообщение Xatrix »
нарисовал кое какую платку высоковольтной части. чёт мне не особо нравится. всё раскидано и много пустых мест на плате. может первый вариант только...
board.zip
(80.48 КБ) 184 скачивания
Конечно криво! И наверняка не заработает...
Вы должны знать основные принципы построения плат... Толщина дорожек, их соседство...
Дайте схему - я нарисую, как я вижу. Нужны ещё Ваши детальки - дайте список их в библиотеке Лэйаута...
Хотя-бы схему, чтоб я ваш проект перерисовал...
Если хотите... :)
(89.65 КБ) 421 скачивание
(66.42 КБ) 451 скачивание
Сообщение Martin76 »
Xatrix Не мучайся ты с этой древностью автогенераторной, возьми Вайпер 22й или TNY275-278 - плата с трансом проще, вероятность успешного запуска - многократно больше.
Martin76, Я предлагал, но Xatrix чего-то не понимает... :)
Добавлено after 50 seconds:
Я на TNY275-278 собирал - там пять деталек! нечего и собирать по-сути! :)))
Сообщение vertigo »
alexradio1103 писал(а):Конечно криво! И наверняка не заработает...
Это чей проект? Первое что бросается в глаза, это отсутствие соединения фильтрующего конденсатора сетевого выпрямителя с мостом. Вайпер лучше чем Тинисвич, он полноценный ШИМ контроллер, а Тини релейные
Чей, чей... Естессно не мой! Я бы такоэ не понапридумывал... :))
Да без разницы! TOP, TNY, или другие - просто ради элементарной простоты достигается надёжность! там и вылетать нечему, кроме самой микры! :))
Сообщение Xatrix »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3686993#p3686993"]TNY275[/uquote]
всё прекрасно понял и принял к сведению. у нас такое не продаётся даже.
для 180В буду собирать повышайку на 1006ВИ1 или той же 34063 на плате БП, если с этим таймером не прокатит.
alexradio1103 писал(а):Хотя-бы схему
рисовал вообще по схеме из первого поста, т.к. я не знаю названия видака, чтобы найти родную и рисовать по ней.
alexradio1103 писал(а):дайте список их в библиотеке Лэйаута
я так понимаю нужны эти макросы деталек?..
а насколько успешнее будет на UC3842AN? :))
vertigo писал(а):отсутствие соединения фильтрующего конденсатора сетевого выпрямителя с мостом
скорее всего думал как его расположить и забыл дорисовать дорожку. но исправил бы при проверке. я несколько раз проверяю плату перед изготовлением, чтобы потом не было таких косяков. :(
Так выглядит оригинальная плата в корпусе. может сделать в нём же...
(148.25 КБ) 398 скачиваний
Xatrix, не... я всё-таки настоятельно советую использовать от того видика только транс! и то перемотать его под современную микру! Это надёжно! Вы с разводкой платы будете мудохаться неделями! Оно Вам надо?
Сообщение Xatrix »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687039#p3687039"]использовать от того видика только транс![/uquote]
UC3842AN?
Да сложная она! и требует внешнего полевика!
Вот я делал на TOP223Y для УНЧ 15V, 2A, 30W
Всю схему рассчитал в программе PI-Expert!
TOP221-227.pdf
(1.49 МБ) 325 скачиваний
(216.48 КБ) 551 скачивание
(224.35 КБ) 439 скачиваний
Сообщение Xatrix »
alexradio1103, вот макросы для slayout6.
macros.zip
(10.51 КБ) 160 скачиваний
ну не знаю...
имея рабочий готовый рабочий БП яб не стал городть на ШИМ просло ленива я кучу бп от принтоф двд факсоф и прочего хламп так переделал при чем в 80%случеф транс не разбирался -просто подбирался с близким выходным(выходными) а дале подгонял...если надо много выходоф лучше нету выпилить кусок шаски от CRT телека/моника лучше всего на 5-7 ногих шимках вс внутреними ключами
делофто ВАМ изменить витки выходной обмотки не рогая горячую часть на 180в ставите 2 трансик на мелком ш5х5 ферите -повышайку его первичку питаете от 12в обмотки например
Сообщение pcb432 »
Это же не ШИМ, а обратноход обычный...
Да но частота не от 0 и до Мгц.
Интересовала именно частота в рабочем режиме.
Да ладно, не давно попался видик панас, правда механику успел разломать.
Тоже лениво разбирать и перематывать трансформатор и хотелось использовать
готовый с современными мс.
Сообщение Xatrix »
а подойдёт вот такой трансформатор для БП?
C - 7мм
D - 6.5мм
B - 19мм
A - 25мм
H - 10мм
h - 6.7мм
1мм зазор
выдран был из какой-то ЭПРА для 4 ЛДС.
я так понимаю реальное потребление устройства будет около 20-25Вт
(99.85 КБ) 394 скачивания
в принципе для ОХ годен ЛЮБОЙ ФЕРИТОВЫЙ ТРАНС С ЗАЗОРОМ...
Добавлено after 1 minute 1 second:
от размера зависят тока ампервитки...
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
с теми что из лам акуратне надо потом промерить индуктивность первички ДО ВКЛЮЧЕНИЯ и сравнитьс расчетной просто там часто ферит малопроницаемый ставят зато работчий в силных полях если имеются слишком малы значения увеличит витки
Сообщение Xatrix »
не знаю, насколько это точно, но китайский суперприборчик показал такие результаты:
(83.88 КБ) 334 скачивания
Всего я насчитал 189,5 витков, 4 параллельных провода на 0,2мм.
полвитка там не бывае все равно целый виток
индуктивность похожа на правду
