USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение Drech »
Большое спасибо!!! Теперь можно продолжить сборку.
Сообщение billy »
Собрал данный девайс.Прошивал PIC18F2550 прогером Extra-PIC.При подключении девайс определился как положено. Оттестировался тоже нормально. Дальше - глюки.Прошитые мелкоконтроллеры другим программатором,в частности Extra - PICom, он не читает,а также не может запрограммировать чистые.Пользовался WINPIC800 v.3.55G и v.3.55B. Ещё такой вопрос к автору данного девайса - у меня уже установленна одна WIN PIC 800 v.3.63c.Не хотелось её сносить,и я устанавливал рекомендуемые WINPIC800 v.3.55G и v.3.55B. на другой диск(D:/...) Две такие программы не будут между собой конфликтовать? Или же v.3.63 C придётся сносить?
Сообщение ChipManyak »
А можно поставить 3.55, на другой машине и тогда
поймешь. Вообще-то работать не должно. Для 3.63
пока подходит GTP-USB+, в оригинальном исполнении.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Мявтор!
Сообщение Настя »
WinPic800 3.63C.exe - инсталляционный файл - ставится по пути
C:\Program Files\WinPic800
Рядом в папке по пути C:\Program Files\WinPic800 3.55G
лежит без всяких инсталляций соответствующая версия
Одновременно могут запущены два разных экземпляра
3.63 - для Extra-PIC
3.55 - для GTP
Какие кристаллы пытались читать/шить GTP но не получилось?
Может как-то не так подключили линии программирования к МК...
Фото вашего сокровища в студию.
натуральная блондинка
Мявтор!
Сообщение Настя »
без инсталляций брать отсюда
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/18/03.rar
Сообщение billy »
Пытался прошить целый ряд пиков: PIC16F877A,PIC16F873A.PIC16F876A,PIC16F676,PIC16F628A.PIC16F84A - ни один не прочёл и не прошил.Среди этих пиков есть прошитые EXTRA-PICom. ОН их не читает. Дело ещё в том что по линии VDD не поступает напряжение на адаптер.Я так понял что VDD поступает во время программирования.
Мявтор!
Сообщение Настя »
Проверяйте монтаж, полярность диодов.
Как реализованы панели под кристаллы?
Сообщение billy »
А вот мой девайс
И Кстати какой номинал резистора на адаптере ZIF-панели?
(193.48 КБ) 2884 скачивания
(181.23 КБ) 2304 скачивания
(189.74 КБ) 2194 скачивания
Мявтор!
Сообщение Настя »
еще раз - проверьте полярность диодов
сравните мою и свою картинки
сопротивления на ZIF
к ногам 38 и 36 - 1...10 кОм
на индикацию - 0,5...4,7 кОм
Сообщение billy »
Настя писал(а):еще раз - проверьте полярность диодов
Я это уже увидел.У вас какие диоды применены? У меня КД522Б.И у них вывод анода находится со стороны чёрного широкого кольца.
(5.38 КБ) 1735 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Настя »
из блока питания ПК
с маркировкой 1N4148
Сообщение billy »
Настя писал(а):из блока питания ПК
Это аналог КД522Б
Мявтор!
Сообщение Настя »
я знаю
промойте, на просвет посмотрите на предмет волосковых КЗ
Сообщение Andrew Bond »
Вы ошибаетесь!
Черное широкое кольцо - КАТОД, т.е. МИНУС !!!
Мявтор!
Сообщение Настя »
зачем спорить - тестер есть с прозвонкой
я всегда перед впайкой прозваниваю
хоть и приобретенные новые диоды
Настя писал(а):зачем спорить - тестер есть с прозвонкой
Совершенно с вами согласен, Настя!
Но это не спор, а указание на грубую ошибку!
Утверждение billy относительно полярности КД522 совершенно ошибочно, а судя по фотографиям его программатора, у него ВСЕ диоды стоят неправильно.
Мявтор!
Сообщение Настя »
По поводу маркировки КД522 billy прав -
полоски на этом элементе со стороны анода.
Кто его знает, что у billy впаяно,
может китайская подделка под КД522,
но с общепринятой (традиционной) маркировкой,
где полоска со стороны катода!
Сообщение billy »
Точно также сделал и я.И впаял соответственно. И ещё - когда приобретались эти диоды (в количестве 5000 штук! )тогда ещё китайских подделок не было. А это было в 1987 году :)
Настя писал(а):По поводу маркировки КД522 billy прав -
Каюсь, на счет маркировки КД522 вы абсолютно правы, но на плате billy установлено то, что сейчас повсеместно продают, как аналог 1N4148, а у него маркировка общепринятая, т.е. катодом к полоске.
"Настоящие" же, русские КД522 я не встречал нигде (в том числе и в отечественной аппаратуре) уже лет 20, поэтому и ошибся.
Подумал и добавил 3 минуты спустя - если быть до конца откровенным, то я вообще ни разу за всю свою 30-ти летнюю практику не встречал подобных диодов с маркировкой полоска=анод.
Последний раз редактировалось Andrew Bond Пн июл 20, 2009 23:20:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение billy »
Уважаемый,возьмите тестер и прозвоните сами КД522Б,и тогда можете делать мне замечания :)
