[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3678153#p3678153"]Я нашёл что нужно)
https://youtu.be/KCbS6M7KM_w[/uquote]
В этом "динамике" допущена одна ошибка, из- за которой он и звучит плохо (тихо) - в отличии от рассмотренного автором "наушника" - у него сердечник не намагничен!! А магнит в этом наушнике- ОЧЕНЬ ВАЖЕН! Без магнита эта фиговина звучит плохо!
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3678155#p3678155"]На форуме есть ветка про детекторные приемники, там на УКВ диапазон есть[/uquote]
Так вопрос в том, чтобы сделать "типа пиёмник" из того, что для изготовления приёмника, в общем- то не предназначено!
зы.. Детектор можно получить из любого транзистора, лучше, если это будет германиевый транзистор, но и кремний работать будет..
зызы.. По поводу катушки- взял прожку под названием "Программа расчета индуктивностей и параметров колебательных контуров", у меня Coil32 v11.6.0.812, сейчас есть и посвежее..
Исходные данные- СВ диапазон- от 500 до 1500 кГц ("средняя частота"- 1000 кГц)
Ёмкость конденсатора- допустим, 100 пФ
в разделе "контур" считаем нужную индуктивность для контура с заданной ёмкостью:
Получается 253,303 мкГн
Переходим в раздел "катушка" - задаём диаметр провода, диаметр каркаса и шаг намотки:
Нажимаем кнопочку "вычислить"
и получаем, что катушка диаметром 100 мм из проволоки диаметром 0,5 мм, намотанная с шагом 1 мм, для "попадания" в СВ диапазон должна иметь 49 витков..
ДВ диапазон- примерно от 150 до 250 кГц (берём "среднюю" - 200 кГц)
картинки грузить не буду, просто "цифры" -
Расчет контура
Внешняя емкость 100 пФ
Частота контура: 200 кГц
=>Индуктивность контура: 6332.574 мкГн
Расчет катушек
— Однослойная катушка с шагом
Индуктивность катушки 6332.574 мкГн
Диаметр каркаса D: 100 мм
Диаметр провода d: 0.5 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 0.545 мм
Шаг намотки p: 1 мм
Рабочая частота 200 кГц
=>Длина намотки l: 680.377 мм
=>Длина провода без учета концов 214.755 м
=>Вес провода: 375.287 г
=>Сопротивление катушки постоянному току: 19.14 Ом
=>Реактивное сопротивление катушки: 7957.747 Ом
=>Число витков катушки:
679.877
Странно.. Я думал, что будет около 250 витков..
