Вопрос по блоку питания Радио-86рк
Re: Вопрос по блоку питания Радио-86рк
Скорее всего не верно подключена первичная обмотка. Подключите её на 240в,
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Kuprin",url="/forum/viewtopic.php?p=3682150#p3682150"]Трансформатор ТПП260-127/220-50 на 30вт. Не перематывался. В описании к схеме БП советуют именно такой трансформатор.[/uquote]А как вы его подключили?
Я бы соединил выводы 5 и 6 первички, а сеть подал бы на выводы 1 и 10,
+5 вольт- параллельно включить две обмотки по 10 вольт (допустим, 11+13 и 12+14 ), минус 5 вольт- хватит одной обмотки 10 вольт (выводы 15 и 16) а +12 вольт- последовательно обмотку 10 и 2,5 вольта.. Если будет мало- добавить ещё 2,5 вольта.
Зря сейчас взял трансформатор от какого то муз-центра с током ХХ 150мА, поставил параллельно первички 0,47+0,47+0,1 и ток стал 80мА. Это почти в 2 раза.musor писал(а):насчет кондера мутное это дело...его там ставят обычно для зашиты от вч помех сети
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3682163#p3682163"]А как вы его подключили?
+5 вольт- параллельно включить две обмотки по 10 вольт (допустим, 11+13 и 12+14 ), минус 5 вольт- хватит одной обмотки 10 вольт (выводы 15 и 16) а +12 вольт- последовательно обмотку 10 и 2,5 вольта.. Если будет мало- добавить ещё 2,5 вольта.[/uquote]
Я делал все согласно приложенному в файле справочнику (https://drive.google.com/open?id=1ynVD2 ... orBzO44Xsj стр 355). Согласно ему, соединил выводы 4 и 7 и подал 220в на выводы 2 и 8. Снимаю по 10в с контактов 11-12 и 13-14 для лини +5в и -5в. Еще соединил последовательно обмотки 15-16 и 19-20, чтобы снять 12,5в для линии +12в.
Судя по справочнику, ток в 0,19а является нормальным для первичной обмотки. Тогда никаких проблем нет
При таком включении первички напряжения на вторичках вроде процентов на 15 меньше должны быть?АлександрЛ писал(а):Я бы соединил выводы 5 и 6 первички, а сеть подал бы на выводы 1 и 10
Значит:
((10+2,5+2,5)-15%)х1,1-2=12,025ВАлександрЛ писал(а):+12 вольт- последовательно обмотку 10 и 2,5 вольта.. Если будет мало- добавить ещё 2,5 вольта.
А тут еще:
Значит - товарищ не в городе живет и в сети может быть220-10% легко.Kuprin писал(а):Еще не сьездил в город
12,025-10%=10,8225В
Не маловато на входе 12В стабилизатора?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3682240#p3682240"]Не маловато на входе 12В стабилизатора?[/uquote]
Если что, диодные мосты у меня не в виде диодов, а в виде интегральной схемы. И все работает отлично. На выходе из диодного моста на линии +12в получается около 15в.
Оно, скорее всего, по справочнику и правильно, но мне вот как-то не нравится некая несимметричность соединения обмоток.Kuprin писал(а):Согласно ему, соединил выводы 4 и 7 и подал 220в на выводы 2 и 8.
Соединить 4 и 7 и подать на 2 и 9 как-то красивее смотрится
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3682244#p3682244"]Оно, скорее всего, по справочнику и правильно, но мне вот как-то не нравится некая несимметричность соединения обмоток.
.[/uquote]
Симметрично в любом случае не выйдет. Там очень странная нумерация выводов.
А что в ней странного?
Соединить все первички последовательно и тогда при сетевом напряжении 220в на 10 вольтовых обмотках будет по 8в. Схему выпрямителя сделать так
Тогда на верхнем выходе будет 10в, на нижнем 20в выпрямленного напряжения. Что приемлемо для 5 и 12 в стабилизаторов. И ток ХХ станет на много меньше.
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3682246#p3682246"]А что в ней странного?[/uquote]
Ну какая тут будет симметрия https://pics.meshok.net/pics/36007788.jpg
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3682251#p3682251"]Соединить все первички последовательно и тогда при сетевом напряжении 220в на 10 вольтовых обмотках будет по 8в. Схему выпрямителя сделать так
Тогда на верхнем выходе будет 10в, на нижнем 20в выпрямленного напряжения. Что приемлемо для 5 и 12 в стабилизаторов. И ток ХХ станет на много меньше.[/uquote]
Да поздно уже. Плата ведь уже разведена и собрана.
К тому же в справочнике написано, что 0,19а для первичной обмотки это норма.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Kuprin",url="/forum/viewtopic.php?p=3682239#p3682239"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3682163#p3682163"]А как вы его подключили? Я бы соединил выводы 5 и 6 первички, а сеть подал бы на выводы 1 и 10,[/uquote]
Я делал все согласно приложенному в файле справочнику ....Согласно ему, соединил выводы 4 и 7 и подал 220в на выводы 2 и 8.[/uquote]
Справочник- это, конечно, хорошо, но вот только трансформатор сделан под стандарт СССР- "220 вольт", а у нас сейчас везде перешли на "евростандарт", что ли-
в розетках у нас сейчас 230 вольт, а иногда и 240 - поэтому я бы и соединил так, как написал.. А вот если не будет "хватать"- никто не мешает подать сеть на другие выводы, "подобрав" первичную обмотку под ваше напряжение.
И ещё- на конденсаторе фильтра, после диодного моста напряжение становится равным АМПЛИТУДНОМУ значению, а не "эффективному"- которое пишется на обмотках трансформатора- от обмотки в 10 вольт после диодного моста и конденсатора получится в 1,41 раза больше, минус падение напряжения на диодах ~ 14 вольт, ну, может быть- 13,5..
зы.. И, если я правильно понимаю, то 10 вольт переменки- это при токе 0,69 ампера, соответственно, при меньшем токе напряжение будет выше..
А на самом деле- кроме всяких "справочников" и "расчётов" надо ещё и "МОСК"
включать- сделал "по расчёту", включил- проверь, на сколько практика соответствует теории..
Я так "попал" - трансик вроде как "на 30 вольт" (от калькулятора с ВЛИ) , а в итоге анодное напряжение вышло- аж 60 вольт.. А у меня конденсаторы стояли- на 50 вольт..
Добавлено after 10 minutes 35 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3682251#p3682251"]Схему выпрямителя сделать так
Тогда на верхнем выходе будет 10в, на нижнем 20в выпрямленного напряжения. Что приемлемо для 5 и 12 в стабилизаторов.[/uquote] Вот только ЗАЧЕМ? В "ТЗ" ведь написаны параметры стабилизаторов-
[uquote="Kuprin",url="/forum/viewtopic.php?p=3682013#p3682013"]В описании этого БП написано, что он должен обеспечивать следующие параметры: 0,8а для +5в, 150ма для +12в и 30ма для -5в.[/uquote]
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3682251#p3682251"]И ток ХХ станет на много меньше.[/uquote]Интересно, с чего бы? Как может зависеть ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА от схемы включения вторичных обмоток?
У этих "зелёных трансформаторов" и так ток ХХ весьма незначителен..
Очень зависит. Ток ХХ напрямую зависит от индуктивности первичной обмотки, а индуктивность обмотки это квадрат от количества витков. То есть если увеличить количество витков в 2 раза то индуктивность увеличится в 4 раза. К тому же все силовые трансформаторы работают в режиме небольшого насыщения сердечника и ток насыщение тоже нелинеен. К примеру переключение обмоток трансформатора ТС 170 с 220 на входное напряжение 254 уменьшает ток ХХ в 2 раза. Обратите внимания нам кривую 2.АлександрЛ писал(а):Интересно, с чего бы? Как может зависеть ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА от схемы включения вторичных обмоток?
Последний раз редактировалось Телекот Вт авг 13, 2019 23:45:27, всего редактировалось 1 раз.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3682265#p3682265"]
Вообще- то я спросил про зависимость тока ХХ от схемы соединения ВТОРИЧНЫХ обмоток!
Просто у вас "связка" по тексту получается именно такая, хотя, конечно, переключив первичную обмотку с 220 на 230 или 240 вольт- уменьшить ток ХХ можно..
Правда, использовав все 4 10-ти вольтовые обмотки для получения напряжений +5 и +12 вольт ТС столкнётся с тем, что ему МИНУС 5 вольт получить будет не откуда..
Очень зависит. Ток ХХ напрямую зависит от индуктивности первичной обмотки, а индуктивность обмотки это квадрат от количества витков..[/uquote]АлександрЛ писал(а):Интересно, с чего бы? Как может зависеть ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА от схемы включения вторичных обмоток?
А вторички я так соединил для экономии диодов. Когда в 80х в начеле 90х годах собирал свой первый компьютер "специалист" то делал БП по такой схеме.
Минус там вырабатывался на материнке.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3682270#p3682270"]А вторички я так соединил для экономии диодов. Когда в 80х годах собирал свой первый компьютер "специалист"[/uquote]Ну, в 80-х можно было и "поэкономить", а сейчас- то зачем?
https://www.chipdip.ru/product/1n4003 диод 4003- ДВА РУБЛЯ
https://www.chipdip.ru/product/db102 диодный мост 100 вольт 1 ампер- 11 рублей.. В ЧИП-ДИПЕ!!
Минус легко можно получить с обмотки для 5В или 12 схемой наподобие удвоителя из двух диодов и двух электролитов. При таких токах по -5 однополупериодность этого выпрямителя роли не играет.АлександрЛ писал(а):столкнётся с тем, что ему МИНУС 5 вольт получить будет не откуда..
Ну можно одну 8 в обмотку отдать туда, тока хватает за глаза.АлександрЛ писал(а):ТС столкнётся с тем, что ему МИНУС 5 вольт получить будет не откуда..
Экономить можно по габаритным показателям.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Собственно, "проблема" ТС-а уже "сползла" в сторону обсуждения схем стабилизаторов и выпрямителей, но, проблема в том, что у ТС-а уже плата СДЕЛАНА, и, как я понял, он и 12 вольт уже получил, ему осталось подать, с хорошего трансформатора, правильные напряжения на выпрямители, чтобы излишне не нагружать трансформатор и стабилизаторы..
Дело в том, что, если на стабилизатор 12 вольт 150 мА подать 24 вольта "на вход", то на регулирующем транзисторе будет рассеиваться 1,8 ватта, а, если подать всего 15 вольт, то 0,45 ватта.. А у ТС- а изначально аж 32 вольта туда подавалось- это уже 3 ватта "лишних расходов"..
Есть такая довольно оригинальная схемка получения трех напряжений от двух одинаковых обмоток:
http://img.radiokot.ru/files/5836/1z0al02djo.jpg
http://tehnodoka.ru/bp/bsv.php
- (14.62 КБ) 364 скачивания
