Прибор для настройки ТВ антенны из ТВ тюнера
Сообщение Sigma »
Схему МС-160 интересно бы было увидеть, на чём они были, тем более если там тюнер бытовой стоял...
AirCat, а что, на эту древность тоже ещё "подписка"?
Им лет 25, уже наверно и не осталось, у кого из контор были поди избавились и перешли на более новые. Да и цифра повсюду теперь, TS и BER/MER и т.д., аналог ушёл.
Странно, на более новые Промаксы свободно схему найти не проблема...
____________
Сообщение Sigma »
Нашёлся ещё один "донор-кандидат", по всему от Funai TV-2000A MK8.
Только восстановить на плате кое-что недостающее и поставить тюнер. Основное сохранилось. По габаритам даже всё вместе получается меньше СМРК-2-1 :)
Пока для пробы можно просто выпилить нужный кусок, а там как получится, если нормально будет, то можно будет развести новую плату и перенести на неё...
Зы. эх, была бы Funai mk7, так там вроде вообще было на отдельной плате...
____________
тыб соньку поискал там радиоканал вместе селектором и модулятором в общемэкране
правда селектор там цифровой придется мк заюзать на управление синтиком скв
Сообщение Sigma »
От Соньки пока нет, эту уже успел обрезать и кое-что основное недостающее вернуть.
Компактней чем СМРК-2-1, был бы ещё тюнер в горизонтальном исполнении. В принципе, можно этот потом положить, если всё нормально будет работать.
Зато здесь сейчас никаких МК не обязательно на управление. :)
Больше волнует, насколько хватит 12 В для варикапов, не хотелось бы городить дополнительные 30 В...
____________
Настройка антенны "по максимуму сигнала" не всегда даёт эффект, нужно настраивать по максимуму шкалы "качество" приставки - аналоговая схема этого не позволит... Уровень сигнала, достаточный для уверенного приёма "цифры", заметно ниже, чем необходимый для приёма "аналога" - т.е. аналоговый "индикатор" может вообще не заметить сигнал там, где цифровая приставка нормально работает, и показать отличный сигнал там, где приёма вообще не будет! :) Я для себя проблему решил просто: купил малогабаритный автомобильный монитор и подключил его к приставке со внешним питанием - теперь есть с чем выйти на крышу, чтобы оптимально настроить антенну... :) (заодно - решается проблема настройки активных антенн: приставки обычно умеют питать антенный усилитель...) Если кто-то спросит о габаритах- то и тут всё в порядке, приставка имеет размеры сигаретной пачки, да и монитор имеет габариты того же порядка - легко помещаются в карман... :)
Сообщение Sigma »
В общем-то почти всё правильно, почти так. Кроме этого момента:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3685503#p3685503"]т.е. аналоговый "индикатор" может вообще не заметить сигнал там, где цифровая приставка нормально работает, и показать отличный сигнал там, где приёма вообще не будет! :)[/uquote]Сигнал либо есть, либо нет. Если аналоговый вообще не заметит, то там значит ничего и нет? :) или на столько слабый, что и цифра будет сыпаться и тоже вряд-ли покажет отличный сигнал...
Хорошая идея с малогабаритным автомобильным монитором. Из минусов - это тащить удлинитель на крышу.
Такого монитора пока нет, но была некая куча железа, которая мёртвым грузом. :)
Кстати, в то же день эту плату ещё дообрезал-дособрал и запустил. Без картинки и без звука как-то совсем, потому к ней ещё собрал навесным на соплях на валявшейся AN5265 УНЧ. На комнатную антенну по звуку поймал ТНТ :) На варикапы при этом подавалось примерно 6,7 В.
Теперь надо какой-то показометр приспособить и наверно таки придётся на варикапы питание городить, 12В маловато будет...
____________
Небольшой автомобильный монитор потребляет около одного ватта, приставка пять-семь, т.е. даже "от батареек" может работать несколько часов! :)
Сообщение Sigma »
Про автомобильный монитор уже как бы выше было...
Да, вариант, но есть и но.
1. Сейчас такого нет и отдать с пару штук за него ради одного-двух раз в год понастраивать что-то сейчас нет желания. А ужк есть в наличии в избытке другое железо, которое мёртвым грузом.
2. Потребление у них вроде таки поболее - около 2,5 W?
3. Тот же стрелочный показометр видно при любом солнце, а как с этим обстоит у монитора? а то может получится, что сколько на него не пялься, а ничего на нём не рассмотреть :) как с компасом в смарте, при сильном солнце
4. ТВ-приставка сама-то маленькая, но некоторая тормознутость шкалы тоже не очень устраивает. И шкала на некоторых пакетах и так внезапно скачет от 0 до 100%, на других по шкале всегда почти 100%, но тоже внезапно начинают сыпаться. :? Может помеха или ещё что, но так настраивать не пойми чего... Может это не во всех, по типу как и у SAT-ресиверов, где отклик отличался и настраивать не совсеми моделями было одинаково удобно.
5. Приставке нужна сеть, а это тащить на крышу удлинитель, автомонитору нужен аккум (питание от антенного приставки может не потянуть) - уже довольно громоздкая конструкция получается, для вылазки на крышу. Конечно, для постоянных настроек можно было бы и всё вместе скрутить наглухо, но они не планируются, потому такой вариант не очень-то устраивает.
Пока как-то так...
____________
Сообщение AirCat »
:dont_know:
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Дмитрий М »
Просто эта тема никому не интересна так как на 20 лет опоздала минимум (когда была эпоха строительства тВ сетей и не было приборов кроме Катрейнов СССРовской поставки) и к тому же переход на цифру сделал ненужной аналоговую схемотехнику..
Сообщение Sigma »
Конечно, конторам, занимающимся ежедневными профустановками антенн и разным строителям ТВ-сетей, может и не интересно, а мне превратить кучу скопившегося и неиспользуемого хлама в дежурный показометр для дачи, вполне :) Тем более, что большая часть готовая заводского исполнения, только немного допилить и добавить, и тем более, что радиоканал уже весь собран, проверен и работает :)
Никто здесь им не предлагает и с ними у нас разные ниши и требования...
А покупать на дачу дежурный профприбор, который возможно больше ни разу не будет использоваться, явно не рентабельно.
Вот волнует ещё, что если рядом источник помех и из-за неё "пляски", то без панорамы будет тяжеловато...
____________
Электрический кот
Сообщение khach »
После появления китайского клона nanoVNA и расширения его диапазона до 900 мгц занятие абсолютно бессмысленное. Для настройки антенн и проверки кабелей на ТВ диапазон самое то. Если еще рефлектрометр допилят ( пока он существует в виде питоновского скрипта на внешний комп) то вообще будет мечта антенщика.
Сообщение Sigma »
Это всё отлично, и много чего сейчас продаётся, даже "мечта антенщика" :) за 50, что по нынешнему курсу примерно почти под 3300, что для занимающегося ежедневными профустановками рентабельно, но мало имеет смысла для дачи, где может и раз в год не понадобится и не окупится ни разу... Одно дело превратить имеющийся ненужный хлам в некий инструмент, другое дело потратить 3 с лишним, чтоб это тоже по факту пролёживало потом как ещё один хлам.
Про условия и нишу выше было.
Часиков/мигалок/БП и прч. тоже сейчас валом на любой вкус и кошелёк, однако это почему-то самые посещаемые темы на форуме - странно, да? А то так можно все форумы самодельщиков сворачивать и оставить одни торговые площадки, типа разделов "Базар" :)
Потому, может как-то таки поближе "к нашим баранам"? :)
____________
