Отбираем у Кота дохлюю мышь, и......."Едим ее сами"Alexey1969 писал(а):С миллиамперметром не пойдет, он реагирует на динамические воздействия, а нам надо на изменения положения кузова.... чтобы на толчки и вибрации не срабатывал.
Развинчиваем, выпиливаем из корпуса, крепление колесика, и переносим на новую плату, оптронную пару с колесиком, на ось колесика надеваем два три витка пружинки, плотно, на другой конец пружинки, развитый, на 1,5- 2см припаиваем кусочек олова,
датчик именения положения готов.
при изменении положения платы, колесико поворачивается, и оптронная пара выдает, один или несколько импульсов, не важно, после усиления запускается одновибратор, а с этим импульсом что хотите то и делайте, хотите сразу включайте клаксон, а нет, так подавайте на охранную сигнализацию.
Уменя такая система стоит на мотороллере, ни на что другое не реаигирует, кроме как на наклон.
схема размещена на форуме покопайтесь.
Мой Кот ко мне не впретезии, хотя на счет своей еды бывает злой,
на аватаре, он и есть.
- (94.4 КБ) 636 скачиваний
в двух плоскостях, от капота, до богажника, качнуть будет затруднительно.
