Медный Всадник :)
Сообщение ploop »
Из серебра жало будет стойким к окислению и теплопроводность поболее меди.
Ну это аудиофилам идейка - они еще не догадались свои творения серебряными жалами паять! :)))
Сообщение GRAF »
При пайке звукового медного провода особым серебряным жалом, в сочетании с серебряным припоем, провод будет надежно защищен от доступа кислорода. Скорость прохождения сигнала через спаянные таким образом соединения достигает 99% скорости света, чего невозможно было достичь при традиционных методах пайки.
Вы получите незабываемые ощущения от прослушивания Ваших аудио-композиций.
Сообщение Сэр Мурр »
Медные жала растворяются в припое, и образуются раковины.
Мне товарищ расказывал, что к каких-то древних мощных лампах были медные электроды. Вот они в качестве жала служили очень долго, поскольку изготовлены из рафинированной меди.
Латунь или бронза? Предположительно- латунь. Делал из неё жало, оно не растворяется, но очень быстро нарастает всякая гадость, надо часто очищать.
Пришёл к выводу- лучше меди нет ничего.
Сообщение Пухич »
GRAF писал(а):Из серебра жало будет стойким к окислению и теплопроводность поболее меди.
Черт, я не подумал. :)
У меня ведь и серебро есть, кусочками, с немецких пускателей. :)
vistador писал(а):да...канифолью пытался.... да и сплав был наверное какой нибудь непонятный
Вот вот. Так то можно канифолью флюсовать бронзу, но не рекомендуют. Нужны спецфлюсы - Ф-38Н, ФИМ.
Сэр Мурр писал(а):Вот они в качестве жала служили очень долго, поскольку изготовлены из рафинированной меди.
А где ее можно еще взять, не в курсе?
Знание - сила!
Сообщение Brigadir »
А как насчет золота, платины, и прочих редких металлов?
А поболтать?
Сообщение GRAF »
Brigadir, по теплопроводности не подходят.
Пухич, Сэр Мурр, не о вакуумной ли меди (99.99% Cu) речь идет?
Вот что яндекс в поисковой строке выдал :)))
Сообщение Пухич »
GRAF писал(а): Пухич, Сэр Мурр, не о вакуумной ли меди (99.99% Cu) речь идет?
Возможно..... Я вот забыл уже напрочь институтский курс материаловедения........
Знание - сила!
Сообщение ФД263 01 »
Есть еще корабельная латунь, сплав меди с алюминием - хрен залудишь!
Зато достаточно инертна.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение Пухич »
ФД263 01 писал(а):Есть еще корабельная латунь, сплав меди с алюминием - хрен залудишь!
А где ж ее взять?
Знание - сила!
Сообщение GRAF »
По-моему серебро -самый доступный материал. Да и цены на него невелики.
Очевидно, на корабле :))) Или самому сплав сплавить.
А если серьёзно, я его в глаза не видел - только на курсе радиоматериалов нам про него рассказывали, и про жестокий прикол над чайниками - типа "паять умеешь?" - "умею!" - "Вот залуди". 10-ть минут, полчаса...... всё ни как :))) Этот сплав отличается пофигистическим отношением к кислотам и соленой воде.
Еще есть идея - а что если сделать жало на основе термотрубок, по типу тех, что используются в ноутах или в дорогих процессорных куллерах? говорят, что их теплопроводность в 1000 раз больше меди.
Сообщение ploop »
Не верю! (с)
А вообще, из чего они сделаны?
Сообщение Пухич »
ploop писал(а): А вообще, из чего они сделаны?
У тепловых трубок огромная тепловая проводимость, гораздо выше меди. Сделаны они, само собой, из меди, можно в принципе и не из нее, но обычно из нее делают.
Знание - сила!
lsh
Сообщение lsh »
на счет того что жало выгорает из за шершавости при обточке полная херь,я свои до блеска зеркального полировал(тож так думал)выгорело еще как!блин,столько времени истратил на полировку:(
lsh
Сообщение lsh »
еси кому не нравится припой на жало набирать,можно попробовать керамическое какое нябудь:)там уж точно никакого нагара не будет:)
Сообщение NiTr0 »
ploop писал(а):А вообще, из чего они сделаны?
Медная трубка, внутри которой циркулирует по пористому веществу с пустотой посредине жидкость - испаряется на горячем конце и конденсируется на холодном. Но при нагреве до 250-300 градусов - может ИМХО и рвануть...
Сообщение GRAF »
NiTr0 , нужно подбирать теплоноситель, чтобы весь в пар не переходил при такой температуре.
