Параллельные задачи в ATmega8
ARV
Сообщение ARV »
BOB51 писал(а):Нафига мозг по дурному морочить?
из принципа :))
Сообщение BOB51 »
Ну ужшш ....
Тогда усложним задачку:
на одном выводе единовременно и индикаторный светик светиться (с + питания на вывод) и кнопа висит на GND.
Воть так реально польза будет.
кнопой и зажигаем и гасим тот светик.
Ну и чего-то еще в основной прожке делаем.
:twisted:
Сообщение ПростоНуб »
ARV, хоть бы мигнули светодиодом для приличия, а не просто вывели единицу в бит порта )))
1. Команды в AVR не прерываются. Так что до 2 тактов ожидания завершения команды.
2. Только вход в прерывание занимает 4 такта (2 такта на сохранение PC в стеке и два такта на RJMP).
3. Комада IRET выполняется 4 такта.
4. Для мигания, даже 10 тактов может не хватить, так как потребуется сохранять и восстанавливать из стека или SREG и/или рабочий регистр. Комп далеко, проверить не могу.
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3686594#p3686594"]А что это за "мигание" в 100ГЦ???
Чей глаз его узрит-то?[/uquote]
Легко, если это стробоскоп. Может быть ТС тахометр нужен на 6000 оборотов в минуту?
Сообщение Ivanoff-iv »
там запись в пин, а не в порт — это тоггл, .т.е. будет мигание
если сделать вместо пинб=1; асм сет пинб.0 , то регистров не понадобится и в стек можно ничего не пихать...
про остальное навскидку не скажу...
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
кстати в исходнике было пинб|=1;
"или" там лишнее...
Добавлено after 49 seconds:
если стробоскоп — то меандр ему не в кайф, нужны короткие вспышки
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3686619#p3686619"]там запись в пин, а не в порт — это тоггл, .т.е. будет мигание[/uquote]
С каких это пор команда SBI не устанавливает бит, а инвертирует?
Порты в AVR тупые. Или считай байт, инвертируй бит и запиши обратно, или воспользуйся командами SBIC/SBIS
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3686619#p3686619"]если стробоскоп — то меандр ему не в кайф, нужны короткие вспышки[/uquote]
Почему не в кайф? Скважность лучше иметь порядка 10. Но помню, стробоскопы в проигрывателях грампластинок, со скважностью 2 работали на неонках, что совершенно не мешало их использовать )
Последний раз редактировалось ПростоНуб Ср авг 21, 2019 15:11:14, всего редактировалось 1 раз.
нет, тут всё правильно, прошу обратить внимание, что пишем в регистр ПИН, а не ПОРТ
я сейчас не помню, как у пластинок... там обе полуволны светили?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
если на вал я нанесу тонкую риску, то при оборотах 6000 и скважности = 2, у меня полкруга зарисует... это не страшно если нужно оценить скорость, но неприемлемо для определения фазы (например зажигание с такой скважностью не настроить)
Ivanoff-iv, обе полуволны. Неонки то неполярные )
Нет такой команды в AVR. Уточнил выше.
Фаза то зачем, если нужно только регулировать обороты? Важно только чтобы эта размазня на месте стояла, а не вращалась.
ARV
Сообщение ARV »
ПростоНуб писал(а):хоть бы мигнули светодиодом для приличия
ладно, пусть будет не 6 тактов, а 12, т.е. 1,5 мкс джиттер - это ничто для IR-команд. или не согласны?
ПростоНуб писал(а):так как потребуется сохранять и восстанавливать из стека или SREG и/или рабочий регистр
не потребуется - листинг обработчика я вам привел
Ivanoff-iv писал(а):"или" там лишнее...
к сожалению, не всякая версия компилятора AVR-GCC согласна с вами :) в 6.3.0 генерируется кошмар хоть с ИЛИ, хоть без. а вот версия 9.1.0 на ИЛИ родила обработчик из 2 команд :))) который я и показал. не ожидал я, честно говоря, такого подвоха от 6-ки... даже 3-ка понимала, что ИЛИ порта с константой из 1 единичного бита это SBI...
ПростоНуб писал(а):С каких это пор команда SBI не устанавливает бит, а инвертирует?
с тех, когда она над портом PINx - "особенность архитектуры" :)))
ARV, 12 тактов на вывод единицы в порт. Вы мигание напишите, тогда поговорим )))
ARV
Сообщение ARV »
BOB51 писал(а):кнопой и зажигаем и гасим тот светик
злостный оффтоп: а давайте я нажму кнопу, а вы программно погасите светик :))) в общем виде поставленная вами задача не решаема.
Добавлено after 7 minutes 51 second:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3686642#p3686642"]ARV, 12 тактов на вывод единицы в порт. Вы мигание напишите, тогда поговорим )))[/uquote]вот вы нудный :))) это не переход на личности, это просто к слову :)))
это из даташита на attiny13
(41.36 КБ) 524 скачивания
ARV, спасибо за информацию. Этого я не знал.
ARV
Сообщение ARV »
Да на здоровье.
Сообщение BOB51 »
Это не у всех изначально имелось - появилась та строчка в даташитах чуток попозже.
В любом случае всегда надо удостовериться, что в конкретном даташите к конкретному МК прописано.
Особо после проглощения атмеля микрощипом....
:wink:
Сообщение GoldenAndy »
Вот честно.
Смотрю я за этим обсуждением....
Напрягает требование не использовать прерывания. Сильно похоже на учебный проект без практического применения.
Протокол НЕК - базируется на тайминге 560 мкс, все остальные тайминги кратны ему.
С учетом конских допусков в протоколе - базовый тайминг предлагаю сделать 555 мкс.
Принимаем, что тактирование меги 8 МГц
Тогда настраиваем таймер 1 в режим СТС, с коэффициентом пересчета 8*555 = 4440; предделитель = 1.
Далее основная программа:
пустой цикл, ожидающий появление флага TOV1 в регистре TIFR. Это значит, что оттикало наши 555 мкс.
сбрасываем этот флаг, записав в TIFR.TOV1 единичку.
Теперь 2 машины состояний.
Первая - простая, через каждые 9 циклов переключаем состояние выхода 100 гц. 555*9 = 4995 мкс или частота на выходе будет 100.1001 Гц
Вторая - более сложная, которая будет дергать второй выход в режиме отправки команды по НЕК-протоколу.
Скорее всего, при инициализации нужно в какой то массив записать последовательность таймингов по переключению состояния выхода в количествах циклов. Напомню, 1 цикл - 555 мкс.
По большому счету, это дело взлетит даже без особой оптимизации и на том же Си. Каждый цикл длится 555 мкс. 555*8 = 4440 машинных циклов. Этого с головой хватит, еще и останется...
Вот как то так....
Погрешность генерации 100 гц - 0.1%, погрешность генерации НЕК - 0.89%
Плюс будет некий джиттер. Но тут никуда от него...
Telegram               Лучшая благодарность ->
goldenandy, Вы забыли о несущей частоте (например, 38 КГц) при передаче по NEC протоколу.
ARV
Сообщение ARV »
Несущая делается задержками, уже говорил. Можно и без прерываний сделать, если на спор :) , взяв за дискрету полупериод несущей. Все можно, делали же на Спектруме ФМ-музычку параллельно основной игре вообще без прерываний!
Сделать можно, но зачем?!
ПростоНуб, Каюсь, забыл.
Но!...
Люди, у вас мега8!!
в ней три таймера!!!
(Ну два нормальных и один кастрированный....)
Таймер2.
СТС режим. Предделитель = 1, коэф. персчета 8МГц/(2*38кГц) = 105.
OCR2 = 0. Режим OC2(PORTB3) - Toggle OC2 on Compare Match: COM2[1:0]=01.
Объединить выход PORTB3 и выход NEC-огибающей элементом И (можно 2 диода и резистор), далее усилятельный транзистор и светодиод.
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
ARV, Сделать можно, но зачем?!
Ну вот курсовик студенту нарисовали почти.... Или лабораторку решили... (Я хз чему сейчас прикладников учат)
ARV
Сообщение ARV »
goldenandy писал(а):Ну вот курсовик студенту нарисовали почти.... Или лабораторку решили...
знаете, студент, который справится с поставленной задачей без применения прерваний, это будет гений какой-то! :) если так сейчас учат студентов, что рискуют им подобные "курсовые" задавать - нас ждет великое будущее, как программистской сверхдержавы :)))
ну так тут же и фишечка.
поломать голову, как это сделать без прерываний....
Хотя тут ломать нечего, главное, выбрать квант времени, максимально подходящий под тайминги параллельных задач....
Тут получилось более-менее точно...
Сообщение Dimon456 »
А мне все было интересно, имеет ли эта схема право на жизнь.
Давайте я попробую погасить светик.
#define F_CPU 8000000
#define service_DDR      DDRB
#define service_PIN      PINB
#define pin        PORTB0
#define SetBit(reg, bit)        reg |= (1<<(bit))
#define ClearBit(reg, bit)      reg &= (~(1<<(bit)))
#define BitIsSet(reg, bit)      ((reg & (1<<(bit))) != 0)
#define BitIsClear(reg, bit)    ((reg & (1<<(bit))) == 0)
#define InvBit(reg, bit)	  	reg ^= (1<<(bit))
volatile uint8_t kn_n=0;
volatile uint8_t kn_temp=0;
volatile uint8_t kn_count=0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
ISR(TIMER0_OVF_vect){
 switch (kn_count) {
 case 0: ClearBit(service_DDR,pin); break;
 case 2: {
   if((BitIsClear(service_PIN,pin))&&(BitIsClear(kn_temp,pin))){
    InvBit (kn_n,pin);
    SetBit (kn_temp,pin);
  } else {
    if(BitIsSet(service_PIN,pin))
	ClearBit (kn_temp,pin);
 } break;
 case 3: {
	if(BitIsSet(kn_n,pin)){
	SetBit(service_DDR,pin);
 } break;
 if(kn_count++ == 5) kn_count=0;
int main(void)
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (1<<DDB0);
PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
TCCR0=(0<<CS02) | (1<<CS01) | (0<<CS00);
TCNT0=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (1<<TOIE0);
// Global enable interrupts
sei();
while (1)
      // Place your code here
Таймер 256us
kn_count 0 = 38 тактов (4.75us)
1 = 37 тактов (4.63)
2 = 47 тактов (5.87)
3 = 43 тактов (5.38)
4 = 37 тактов (4.63)
5 = 38 тактов (4.75)
Светик:
Период 1,56ms (640Гц)
Длительность 0,78
Скважность 2
Вернуться в «AVR»
