Хочу сам собрать ламповые часики.
Сообщение Balun »
Добрый вечер, котаны! Подскажите, на форуме есть простая рабочая схема под лампы ИВ-11. Чтобы было понимание, это круглая пальчиковая лампа зелёного свечения. Вот такая.
Все сообщения не осилил, но с котами согласен. Стока букаф не может быть неубедительным аргументом.
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение uldemir »
Сообщение Balun »
uldemir, я посмотрел статью. Под статьёй пытаюсь скачать файлы - выскакивает ошибка 404.
AirCat, это... глаза разбегаются. Помогите мне выбрать нормальную схему.
Сообщение AirCat »
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3695832#p3695832"]uldemir, я посмотрел статью. Под статьёй пытаюсь скачать файлы - выскакивает ошибка 404.
AirCat, это... глаза разбегаются. Помогите мне выбрать нормальную схему.[/uquote]
Любая, которая покажется реальной для исполнения, описание реализации обычно прилагается к картинке.
Последний раз редактировалось aen Сб сен 07, 2019 01:28:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Balun »
Мне в личное сообщение рекомендовали повторить популярную схему часов "Элида". Находится много разных схем, но с ИВ-11 я не нахожу. AirCat, я благодарен Вам, что уделяете мне внимание. Где эту правильную Элиду найти?
Сообщение AirCat »
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3695855#p3695855"]Мне в личное сообщение рекомендовали повторить популярную схему часов "Элида". Находится много разных схем, но с ИВ-11 я не нахожу. AirCat, я благодарен Вам, что уделяете мне внимание. Где эту правильную Элиду найти?[/uquote]
лучше повторить схему от uldemir-а, что выше , реально простая без всяких там процов, я сам её собирал с небольшой переработкой :solder: Но повторюсь, закажите набор-конструктор с али на обычных светодиодных индикаторах, он в тоже время и простой и те же самые часы , для ребёнка самое оно, если набор зайдет на ура , можно будет собирать более сложные схемы. На начальном этапе размер ( индикаторов ) не имеет значения :)
Последний раз редактировалось aen Сб сен 07, 2019 01:28:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Balun »
Мы уже покупали наборы в Мастерките. Успешно собрали этот набор наручных светодиодных часов https://masterkit.ru/shop/2562597 правда часы идут неточно. Также собрали часы на красных лампах https://masterkit.ru/shop/3039344 идут точно, но при падении со стола разбилась одна лампа. Теперь хотим собрать часы с зелёными лампами, но не сложные.
Сообщение AirCat »
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3695870#p3695870"]Мы уже покупали наборы в Мастерките. Успешно собрали этот набор наручных светодиодных часов https://masterkit.ru/shop/2562597 правда часы идут неточно. Также собрали часы на красных лампах https://masterkit.ru/shop/3039344 идут точно, но при падении со стола разбилась одна лампа. Теперь хотим собрать часы с зелёными лампами, но не сложные.[/uquote]
ок ,тогда схема выше , если живёте в Москве или области индикаторы можно купить в митино на 3 этаже. стоят копейки, за 30-50 руб. можно найти.
ЗЫ правда ошибка 404 у меня тоже выскакивает :(
Последний раз редактировалось aen Сб сен 07, 2019 01:29:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Balun »
AirCat, спасибо Вам большое. Я Вас понял. Задача купить лампы. Деньги не фатальные. Потом обсудим схемы. Спокойной ночи.
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3695838#p3695838"]Я ищу готовый проект на лампах ИВ-11 чтобы его изучить и обсудить.[/uquote]
А какая такая "половая разница" между проектом на КОНКРЕТНЫХ ЛАМПАХ ИВ-11, и ЛЮБЫМ проектом на вакуумно- люминесцентном семисегментном индикаторе? Хоть на "одноразрядном", хоть на "многоразрядном"..
Вы на чём часы- то собрать хотите- на реле/радиолампах/транзисторах/микросхемах/микроконтроллере? Схем- 100500, вариантов реализации "мУльЁн" :))) :))) Вы сначала решите, что из деталей вам будет легче найти/купить/достать из тумбочки/выковырять/спионерить откуда- то...
зы.. Вот меня всегда удивляет вот эта "проблеМММа" :facepalm: схема на КОНКРЕТНОЙ модели индикатора..
По сути - что светодиодные индикаторы одинаковы по принципу работы, а так же и вакуумно- люминесцентные или газоразрядные, поэтому, если индикатор светодиодный, то он в 99% случаев может быть заменён другим СВЕТОДИОДНЫМ индикатором, просто "подходящим по структуре", то же самое и с ВЛИ- они все управляются "примерно одинаково", основная разница только в напряжении питания накала, так же, например, четырёхразрядный индикатор можно заменить на четыре одноразрядных..
ГРИ тоже "примерно одинаковы", поэтому могут спокойно "взаимозаменяться".. :))
А пока решайте, на основе чего вы будете делать часы (ну, про радиолампы и транзисторы я, конечно, пошутил :))) :))) хотя "подходящие проекты" существуют.)
Это "на радиолампах", а на транзисторах- журнал Радио 1974 год, №2 страница 49, статья "Мятликов, Электронные часы"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб сен 07, 2019 02:42:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Где-то потерялось. Вот из моего архива:
VFD_Clock.zip
(105.36 КБ) 232 скачивания
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3695935#p3695935"]Вот из моего архива:[/uquote]
Ещё схемку бы не мешало.. Пока- предположительно там 176ИЕ12 или ИЕ18, ИЕ3 и ИЕ4.. :dont_know:
Больно "намудрёная", проще тогда на 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3 - для такого набора даже дополнительных ключей не надо..
вот:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1547
Вот ещё: http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BISMC.html
или: http://www.petrofflab.ru/2018/10/electr ... rcuit.html
зы.. По этой ссылке - простой блок питания для подобных часов, а в двух предыдущих- БП зачем- то сильно "переусложнён".. :dont_know:
Сообщение uldemir »
схема тама: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p3695828
В статье потерялся архив. Вот я его и приложил. Хотя, я специально в статье не приводил ни печатную плату, ни внешний вид. А то совсем разучились думать. Раньше в журнале радио хватало схемы, а теперь и печатку дай и готовый набор. Всё равно делать никто не будет, так как там надо мотать трансформатор. А это уже выше способностей большинства.
Сообщение samand587 »
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3694159#p3694159"]Хочу сам собрать ламповые часики.[/uquote]
Для чего плодить похожие темы :shock: Здесь есть отдельные ветки на ГРИ(желтые :)) ) и люминисцентные(зеленые :)) ). При желании там и простые и ну очень сложные. :music: Главное зверское желание что либо повторить :beer: :solder:
Сообщение AirCat »
А что касается трансформаторов, в принципе напряжение накала можно получить от У питания путём гашения лишнего на резисторах. Поделка я так понимаю любительская, для общего развития ребёнка.
samand587 Это модератор выделил тему из другой не подходящей.
ответ на
Спойлер[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3696006#p3696006"]Для чего плодить похожие темы :shock: Здесь есть отдельные ветки на ГРИ(желтые :)) ) и люминисцентные(зеленые :)) ). При желании там и простые и ну очень сложные. :music: Главное зверское желание что либо повторить :beer: :solder:[/uquote]
aen
Сообщение aen »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3696008#p3696008"]Это модератор выделил тему из другой[/uquote]Вопрос ТС на уровне "обучалки".[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3694159#p3694159"]Хочу сам собрать ламповые часики. Подскажите с чего начать, а то у меня глаза разбегаются от множества информации? Какая схема самая простая, чтобы можно было повторить с ребёнком.[/uquote]Вот когда он определится с вашей помощью, какие часы он желает делать, то пусть идет в соответствующую тему, что уже есть на форуме, что бы задавать там уже конкретные вопросы.
Сообщение Balun »
aen, как я понял, Вы тут за главного. Если будут организационные вопросы, буду к Вам обращаться, но постараюсь Вас не беспокоить. Спасибо, что для меня сделали отдельную тему. Я надеюсь, что хотя бы здесь на меня рычать не будут.
AirCat, вчера выяснили, что я определился с лампами ИВ-11. Пока я не купил. У меня вопрос, какой срок хранения у ламп или срок годности? Ну например, лучше лампы с датой из 90х или из 70х.
Дальше, чтобы меня не тыкали носом, я делаю поиск в Гугле. Запросил простые часы с лампами ИВ-11. Результатов много. Выбрал несколько схем для рассмотрения.
1) Handmade часы из 90-х https://habr.com/ru/post/169879/
2) Часы на ВЛИ ИВ-11 и ATMEGA8 http://9zip.ru/vintage/clock_iv11_atmega8.htm
3) Простые часы с лампами Элиза ИВ-11 http://labkit.ru/html/clock?id=504
4) Часы на индикаторах ИВ-11 https://radiolaba.ru/microcotrollers/la ... dulem.html
Все схемы компактные. В первом варианте какие-то странные ИВ-11, вытянутые. Сборка компактная, но там питание 220В. Честно, мне нравится функционал в четвёртом варианте, но схема сложная. samand587 говорит, что без разницы какие лампы. Значит можно из нескольких схем выбрать части, соединить их и подключить ИВ-11. Пока у меня нет общего понимания. Я надеюсь понять, ну а котаны меня поправят.
[uquote="Balun",url="/forum/viewtopic.php?p=3696115#p3696115"]Дальше, чтобы меня не тыкали носом, я делаю поиск в Гугле. Запросил простые часы с лампами ИВ-11. Результатов много. Выбрал несколько схем для рассмотрения.
samand587 говорит, что без разницы какие лампы. Значит можно из нескольких схем выбрать части, соединить их и подключить ИВ-11. Пока у меня нет общего понимания. Я надеюсь понять, ну а котаны меня поправят.[/uquote]
По выбранным вами схемам- А ВЫ УМЕЕТЕ "заливать" прошивку в микроконтроллер?
А на счёт ламп- ИВ3, ИВ6, ИВ8, ИВ11, ИВ12, ИВ22, все они "семисегментные", и "условно взаимозаменяемые", основная разница в размерах и напряжении накала.
зы.. "питание от 220 вольт" ДЛЯ ВАС, как для начинающего, это, скорее плюс, чем минус- проще сам блок питания, и проверить его можно с помощью мультиметра..
Сообщение Balun »
АлександрЛ писал(а):По выбранным вами схемам- А ВЫ УМЕЕТЕ "заливать" прошивку в микроконтроллер?
Я не умею заливать прошивку. Но у меня было такое, что мой телефон уже несколько раз сам обновлял прошивку. И ещё телевизор сам обновлялся. Это было просто, я бы сказал элементарно. Заливать прошивку это самое сложное в сборке часов? Меня больше пугает большое количество деталей, большие схемы. А ещё пластину с дорожками для деталей как-то надо сделать.
Питание 220В опасно для жизни, ребёнку не дам. Да и самому сыкотно. Насколько я понимаю, мультиметру фиолетово какой источник напряжения померить. У меня дома полно 5-вольтовых зарядок. Поэтому однозначно питание от блока питания 5 вольт.
Balun писал(а):У меня вопрос, какой срок хранения у ламп или срок годности? Ну например, лучше лампы с датой из 90х или из 70х.
АлександрЛ, коллега, что скажите на этот счёт?
Вернуться в «Практика»
