Помогите с ремонтом БП Монитора Электроника 32 ВТЦ 202
Сообщение korob »
:facepalm:
Если блок запустился и напряжения в норме, то не надо её искать. :?
Сообщение otest »
КР1033ЕУ1=TDA4600
Сообщение tapeloader »
otest, уже купил, только TDA4601. Они и правда полностью совместимы?
МЛТ-2 1K5JBD тоже не нашёл, но директор магазина опознал его как резистор 2w 1.5Kom 5% (CF-2)
Вот на фото горелый рядом с заменой: https://sun9-3.userapi.com/c851024/v851 ... OlWA2I.jpg
Сообщение Asaba »
Правильно опознал. А он разве потерял номинал? Может просто потемнел, но не смертельно.
Сообщение Enman »
Да, китайский сгорит без дыма....))))...На вид МЛТ-2 живое...))))
(надо было покупать 6 по К75 2Вт)
Enman, и не только на вид, думаю. Я сейчас поглядел старые фотки после покупки монитора - они были в таком же подгорелом виде и работали. Сейчас были заменены:
плата БП:
TDA4601 (вместо микросхемы КР1033ЕУ1 )
Плата цоколя кинескопа:
конд-ры 160v 4.7mF - 3шт
конд-ры 16v 47mF - 9шт
резисторы 2w 1.5Kom 5% (CF-2) 3шт (Вместо МЛТ-2 1K5JBD)
ВО КТ969А 6шт
Сгоревший коричневый резистор на фото с права в середине между большис ерым и краем платы.
https://sun9-6.userapi.com/c858336/v858 ... I6AGyM.jpg
Не могу найти его номинал, а в схеме слишком сложно разобраться, может подскажите?
http://www.emuverse.ru/downloads/comput ... 202_3.djvu
Ещё непонятное явление - почему-то у меня горит светодиод питания при ВЫКЛ положении выключателя монитора. Хотя там вроде бы физически такого не может быть. Да, сопротивление спеклось и задымилось, не когда в розетку вставил, а когда вставил в розетку и нажал вкл.
бп улетел уже в разнос ..шимку трогали зря..не факт что буржуйскя лучше старой надо смотреть цепь оос ...ну и банки бп все проверять /менять...
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
бп на схмек не ваш!!! не навижу дижавю видимо версия у ас познее схемы
Добавлено after 14 minutes 18 seconds:
так ренщик 43 сгорел до или после вашего ремонту?
Сообщение Enman »
R43 K10 0,5W
На схеме справа - плата кинескопа, R43 (в других каналах R40, R37)...Что-то вы закоротили после него своей перепайкой...
Сообщение Sigma »
Пошла уже замена, чего и не надо... :facepalm: После которой и вовсе не разгребёшь [uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3697700#p3697700"][uquote="tapeloader",url="/forum/viewtopic.php?p=3697695#p3697695"]Я не знаю, где мерить, научным тыком придётся искать всего напряжений вроде 12,15,27,100v.[/uquote]Для начала проверить хотя бы в норме ли 100 В[/uquote]Так что с напряжениями-то с БП?
____________
Сообщение Asaba »
После замены R34 что-то коротнуло от него на соседний R43 и туда прилетело 100В. Должны были сгореть еще VT9 и VT10. Мог выгореть и VT6.
Правда схема не стыкуется с платой.
Резисторы 1,5 кОм лучше вернуть родные. Дольше прослужат. Потемнение ерунда.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3698269#p3698269"]бп улетел уже в разнос ..шимку трогали зря..не факт что буржуйскя лучше старой надо смотреть цепь оос ...ну и банки бп все проверять /менять...
так ренщик 43 сгорел до или после вашего ремонту?[/uquote]
1) я не выкусывал, аккуратно выпаивал, если что, верну обратно.
2) все банки уже поменяны на обеих платах.
3) Их довольно много модификаций было.
4) после.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3698294#p3698294"]R43 K10 0,5W
На схеме справа - плата кинескопа, R43 (в других каналах R40, R37)...Что-то вы закоротили после него своей перепайкой...[/uquote]
Вроде бы нет. Я специально за этим следил, и после протирал спиртом.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3698304#p3698304"]Пошла уже замена, чего и не надо... :facepalm: После которой и вовсе не разгребёшь [uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3697700#p3697700"][uquote="tapeloader",url="/forum/viewtopic.php?p=3697695#p3697695"]Я не знаю, где мерить, научным тыком придётся искать всего напряжений вроде 12,15,27,100v.[/uquote]Для начала проверить хотя бы в норме ли 100 В[/uquote]Так что с напряжениями-то с БП?[/uquote]
Меняю, что тут мне советуют и что с дымком выгорает. Как мне откуда снять 100v подскажите пож-та. Там есть разъём на плате, их там всего два - размагничивания и второй с напряжениями, но боюсь ткнуть не туда.
Сообщение Sigma »
100V на 3 выводе разъема XS1, корпус на 1 и 5.
Но лучше, чтоб не запутаться и не ошибиться, прям на выводах R22 или C27, но на резисторе удобней с любой стороны. Главное чтоб руки не тряслись и не соскочили :))) А лучше подпаять пару проводов и вывести в сторону, на них понадежней закрепить щупы, потому как возможно придётся подстраивать напряжение после этих замен и таких "ремонтов"...
Лучше сделать пару лишних телодвижений и быть спокойным, чем внезапно наделать новых косяков
или чего того хуже
Подпаяться, проверить/подрегулировать и отпаять
____________
Сообщение otest »
Подпаяться, СПРЯТАТЬСЯ ,проверить/подрегулировать , ВЫЙТИ ИЗ УКРЫТИЯ, и отпаять.
Жуть
Сообщение Sigma »
По всему лучше будет так, чем ещё будет на десять страниц, с новой внезапно внесенной неисправностью после "измерений" :)
Держать два щупа и при этом крутить подстроечник надо три нетрясущихся руки :))) не все новички умеют и имеют опыт...
Потому так и
"Лучше перебдеть, чем недобдеть"
____________
вобщето землю крокодилом всегда вешают на шаси -1 раз и навсегда...это про замеры в холодной части а лезть новичку чтото мерить в горячую не запитавшись через разделителный трпанс вобше на грани -не убьешь себя -так спалиш приборы или апарат....ну или наоборот ...ка повезет...в инструкции по ремонту про это кстати сказано -все замеры в горячей части проводить толко запитавшись через стол ремонтника в котором есть разделителный транс с встроеным гпалетником(по сути встроеный латр))
Поменял горелый резистор на цокольной плате. На всякий случай заменил конденсаторы в модуле видеоусилителей RGB:
6шт 40v47mF (to 50v47mF)
1шт 16v100mF
1шт 16v47mF
Снял напряжение с цоколя кинескопа. Полукруглый разъём с расположенными полукругом 8 контактами. Если
смотреть на надетую на цоколь плату, то минус беру с левого нижнего угла платы, нумерация контактов слева-направо 1-8: 3= 73.6v, 5=73.5v, 8=67v.
Теперь картина такая - монитор включается, но вместо картинки (что без подключения ZX, что с ним) приплюснутый белый фон, и лёгкий высокочастотный звон, которого раньше на постоянной основе не было ( я проклеивал все катушки на правой плате, но перед кончиной иногда звон появлялся)
Прошу помощи в дальнейшем ремонте!
ну прогрес на лицо пора подать сигна!!!
просто у вас счас развертки не синхронизованы и гонят валну
В общем помощи ждать не откуда, грамотных советов не будет?
Сообщение Sigma »
А если частоту кадров подкрутить, то что? и размер тож...
[uquote="tapeloader",url="/forum/viewtopic.php?p=3704461#p3704461"]Теперь картина такая - монитор включается, но вместо картинки (что без подключения ZX, что с ним) приплюснутый белый фон, и лёгкий высокочастотный звон, которого раньше на постоянной основе не было ( я проклеивал все катушки на правой плате, но перед кончиной иногда звон появлялся)[/uquote]Сигнал не проходит? Не мог при замене что-то оторвать, соплю или электролит воткнуть задом наперёд?
____________
Sigma, электролиты впаяны без ошибок, сопли неоднократно проверяли.
Можно ли хотя бы диагностировать, дело в цокольнйо плате или в боковой RGB?
