сабвуфер SVEN
Сообщение andrey1212 »
да это дочкин саб,может немного доработать его,поставить 2050?
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3747372#p3747372"],может немного доработать его,поставить 2050?[/uquote]Лучше LM1875-
http://www.ti.com/lit/ds/snas524a/snas524a.pdf
https://www.chipdip.ru/product/tda2030a ... st_product
https://www.chipdip.ru/product/tda2050? ... st_product
https://www.chipdip.ru/product/lm1875t? ... st_product
Сообщение SSkot »
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3747372#p3747372"]....немного доработать его...[/uquote]
вы его отремонтировать не можете, а уже дорабатывать хотите...
как у нас в ауле говорят "солнце еще не встало, а ты уже греешься"
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Phlanger »
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3746581#p3746581"]что скажете?[/uquote] Что вы не способны читать схемы и шитодаты. Это кагбе очевидно.
да с этим разобрался,выпаял со старого усилка три utc2030 впаял и песня!при нагрузки греются но умеренно и звук стал чистый а не приглушённый,не просто думаю поставить 1875..
Сообщение alexradio1103 »
andrey1212, Если utc2030 старые и фирменные, то они лучше даже, чем 1875 безродные! :) Оставляй как есть и радуйся! :music:
да старые,просто такого звука даже у нового небыло,но я ещё и кандёры поменял,вместо 4700 которые просели до 4100,поставил с тогоже откуда utc брал 6800 и песня......не буду ничего менять,дочка и так рада.
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3747695#p3747695"]andrey1212, Если utc2030 старые и фирменные, то они лучше даже, чем 1875 безродные! :) Оставляй как есть и радуйся! :music:[/uquote]
Спасибо!
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3697845#p3697845"][uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3697519#p3697519"]пропал один канал,не проверяя выпаял все три 2030[/uquote]
зачем?
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3697519#p3697519"]канал появился,но тихо играют оба канала[/uquote]
фото в студию,
если ДО испавный канал работал норм, то ищите что испортили.
либо ваши 2030 самые китайские.
вообще проверяется питание и уровень сигнала по схеме осциллографом.
затем делаются выводы о неисправности.
менять просто так дурной тон.[/uquote]
ты прав!китаёзей не бывает! :))
andrey1212, Дело не в кондёрах! Старые микры настоящие, в них есть все защиты (от КЗ по выходу, от перегрева и т.д.)! А в новых ничего этого нет!!! :kill: Они пустые - голый УНЧ и всё! Потому старые и пашут как Т-34 и надёжные как АК-47! :))
Кондёры влияют только на максимальной мощности и только на самых низах - демпфирование дуйнамика на НЧ лучше - низа жёсче и мощнее. За счёт уменьшения "просадки" питания на пиках громкости.
Дальше "умощнять" можно только сам транс - его ток ограничен!
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3747699#p3747699"]китаёзей не бывает! :))[/uquote]Летом было- понадобился "контрольный усилок", нашел в "залежах" относительно свеженькую TDA2003, спаял схему, включаю- ТИШИНА... :facepalm: То есть "мёртвая тишина" :))) :)))
Откопал 174УН14 выпуска начала 90-х годов, поставил- РАБОТАЕТ.. :shock:
зы.. Новая- не значит ИСПРАВНАЯ.. :)))
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3747845#p3747845"][uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3747699#p3747699"]китаёзей не бывает! :))[/uquote]Летом было- понадобился "контрольный усилок", нашел в "залежах" относительно свеженькую TDA2003, спаял схему, включаю- ТИШИНА... :facepalm: То есть "мёртвая тишина" :))) :)))
зы.. Новая- не значит ИСПРАВНАЯ.. :)))[/uquote]
у меня честно сказать от знакомого таких 174УН14 выпуска начала 90-х годов штук 30 лежит в пачке из под тех сигаре интер .....надо как нубудь попробовать их....
ун14 это 2002/2003 а 2030 это другая ципка ун 19
Совецкие начала 90-х конькретна лотерея. Очень бывало смишно, особенно дохлая на момент покупки 155-я серия в чипидипе. Но не только.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3747894#p3747894"]ун14 это 2002/2003[/uquote]
А я про это сразу написал-
АлександрЛ писал(а):нашел относительно свеженькую TDA2003, спаял схему, включаю- ТИШИНА... :facepalm:
Это типа "лирическое отступление" на тему о "какчестве" покупаемых СОВРЕМЕННЫХ комплектующих :kill: :kill: :kill:
...покупаемых дятликами поштучно на олебобах за двадцать процентов от оптовой цены производятела?
А то!
