если так и карта исправна, то АХЧ должна быть горизонтальной прямой
Измерение АЧХ
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3703877#p3703877"]RMAA сгенерила 1 кГц, раздала на выход, по U-кабелю сигнал вернулся на вход и был проанализирован RMAA.[/uquote]
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3703901#p3703901"][uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3703877#p3703877"]RMAA сгенерила 1 кГц, раздала на выход, по U-кабелю сигнал вернулся на вход и был проанализирован RMAA.[/uquote]
если так и карта исправна, то АХЧ должна быть горизонтальной прямой[/uquote]
Да, все верно. Сейчас все перезамерю и выложу.
Все верно, именно так и делал. Звуковая creative Audigy2. Встроенной даже не пробовал.-serg- писал(а):RMAA сгенерила 1 кГц, раздала на выход, по U-кабелю сигнал вернулся на вход и был проанализирован RMAA.
Проблема многих встроенных звуковых карт, слабая реализация захвата сигнала (АЦП), на выход сейчас все работают пристойно.
КГИ не сильно мешают при замерах АЧХ.
Важно чтобы при тесте "сам в себя" АЧХ не заламывалась в пределах интересующего диапазона (скажем 20 Гц - 20 кГц при 24bit, 96 кГц).
SB Audigy2 безусловно подходящая карта для замеров.
К сожалению вменяемую работоспособность она демонстрирует только с со старыми драйверами под Windows XP, на консервативной технике.
Подробная инструкция по отладке для замеров есть на сайте RMAA.
График КГИ для Audigy2 явно не удачный.
В мои замерах, практически аналогичная карта SB Audigy4 на U-тесте выдаёт существенно лучшие результаты.
КГИ (24 бит, 96кГц)
АЧХ
Возможно придётся выполнить мероприятия по улучшению условий работы звуковой карты.
КГИ (24 бит, 96кГц)
АЧХ
Вторая Аудига не работает с дискретизацией 44100! (кроме версии Value, которая копия "четвёртой") Вообще и принципиально...
В четвёртой поддержка 44100 - частичная... Это я к тому, что измерения должны производиться при установке частоты дискретизации, кратной 48 килогерц. Ещё "нюанс" этих звуковух - отсутствие полноценного фильтра после ЦАП и жуткий уровень надтональных помех соответственно... А так, да - АЦП довольно приличный, измерения можно довольно точные делать...
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3704545#p3704545"]SB Audigy2 безусловно подходящая карта для замеров.
КГИ (24 бит, 96кГц)
АЧХ
Возможно придётся выполнить мероприятия по улучшению условий работы звуковой карты.[/uquote]
Спасибо большое! Попробую провести ряд мероприятий) Хорошо что остался старенький комп с ХП)
КГИ (24 бит, 96кГц)
АЧХ
Всем мира, подниму тему, не могу в проге RMAA, поднять уровень сигналадо -1 db, почему так может быть. Уровень на максимуме, решил проверить усилитель. но прежде потренероватся на E-MU. Делаю проверку карты подключил выход на вход, по проге RMMA. Вроде всё прилично, а в проге RMAA, не могу протестить.
- (219.51 КБ) 116 скачиваний
- (123.74 КБ) 101 скачивание
- (240 КБ) 100 скачиваний
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4666328#p4666328"]Для теста нужно использовать два балансных TRS-TRS (XLR-TRS) кабеля.[/uquote]
Спасибо, посмотрю внимательно эту тему, у меня действительно, сейчас, не балансные разьёмы, подпаяны.
Проверил Е-MU , на компе, программа RMAA, работает, с уровнем всё нормально, на ноуте так и не получается прогнать, низкий уровень и всё тут
. Единственно, что не получается, это вывести результаты в полном обьёме, в опции HTML-отчта, выводит, только одни графики. текста нет.
- (158.92 КБ) 96 скачиваний
- (152.6 КБ) 95 скачиваний
Тесты лучше проводить при уставках 24-bit, 96 kHz
RMAA при запросе отчета создаёт папку с указанным пользователем названием.
В неё кладёт файл *.htm и папку с картинками png.
В том виде как есть уже не грустно.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4668072#p4668072"]Тесты лучше проводить при уставках 24-bit, 96 kHz
В том виде как есть уже не грустно.[/uquote]
Хорошо попробую с другими установками,
Вот в чём и проблемма, что создаёт папку и там только одни картинки png.
После завершения теста RMAA предлагает выбрать слот и дать имя.
В имени полезно указать что ни будь контекстное к ситуации, можно кириллицей.
Для сохранения прижать кнопочку (под красной стрелочкой).
В меню выбрать язык отчета и цвет фона (необязательно). Прижать ОК.
Откроется меню сохранения. Удобно создать папку на рабочем столе (допустим "Tests"), зайти и сохранить.
На моём примере - в папке "Tests" будет создан файл "Усилитель тест-1.htm" и папка "Усилитель тест-1", в которой будут файлы png.
